  4. 并行效率疑问
并行效率疑问
63 帖子 17 发布者 240.4k 浏览
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    这么多核心为什么采用hierarchical而不用scotch?你这个核数很多,处理器边界很重要。对了n (16 9 2); 这个数字的分布也会有影响,CPU太多了毕竟。如果又有兴趣可以随便调节试试,不过看样子很费时间。3千万结构网格。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china
    你说得很对。从hierarchical到scotch是我要考虑的一个方向。不过由于decompose的时间花费,现在我在处理一些solver上的选择,这样可以不decompse。这个表格是我现在做过的一些case。
    我的目标计算时间是1个小时算出0.5second。
    #case p-solver #核心数 decompose 方法 数值精度 求解器 1小时后,模拟时间 湍流模型 #PISO 矫正次数
    1 GAMG+symGaussSeidel 576 hiera (32 9 2) -6 pisoFoam - LES-kqE 3
    2 - - - - - - - -
    3 PCG+DIC 576 hiera (32 9 2) -6 pisoFoam 0.133 LES-WALE 3
    4 PCG+DIC 576 hiera (32 9 2) -6 pisoFoam 0.129 LES-kqE 3
    5 PCG+DIC 576 hiera (32 9 2) -6 pisoFoam 0.125 LES-TKE 3
    6 PCG+DIC 576 hiera (32 9 2) -7 pisoFoam 0.125 LES-TKE 3
    7
    8
    9 GAMG+smootherGaussSeidel 576 hiera (4 4 36) -7 pisoFoam 0.015(2914s) LES-TKE 3
    10 GAMG+smootherGaussSeidel 288 hiera (16 9 2) -6 pisoFoam 0.171 LES-TKE 2
    11 GAMG+smootherGaussSeidel 288 hiera (16 9 2) -6 pisoFoam 0.132 LES-TKE 3
    Yours in CFD,
    Ran
    你这可以发文章了,看起来算例10,288核GAMG最快?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    random_ran 大神
    我只是在正式运算前进行一下,并行效率的探究。实际上,目前的计算速度,还是太慢。能接受的计算速度是初始的一个小时里能计算到0.5秒。 我的时间步长是 0.001s 保证Max.Co < 1。
    我发现DIC+PCG对压力方程的迭代次数特别多,计算两个小时之后,单个时间步长的迭代次数就已经快到1000次了。这只是计算的开始阶段,往后算的话,我估计发散的可能性非常大。
    除了现在对solver的选择之外,我打算再试试可压求解器,用pimple的可控时间步长来进行初始化计算。
    Yours in CFD,
    Ran
    random_ran 大神
    $ checkMesh
    Create time
    Create polyMesh for time = 0
    Time = 0
    Mesh stats
        faces:            102296400
        internal faces:   100743600
        cells:            33840000
        faces per cell:   6
        boundary patches: 5
        point zones:      0
        face zones:       0
        cell zones:       0
        hexahedra:     33840000
        prisms:        0
        wedges:        0
        pyramids:      0
        tet wedges:    0
        tetrahedra:    0
        polyhedra:     0
    Checking topology...
        Boundary definition OK.
        Cell to face addressing OK.
        Point usage OK.
        Upper triangular ordering OK.
        Face vertices OK.
        Number of regions: 1 (OK).
        INLET               28200    28848    ok (non-closed singly connected)
        OUTLET              28200    28848    ok (non-closed singly connected)
        CYLINDER            56400    57600    ok (non-closed singly connected)
        FRONT_CYC           720000   721200   ok (non-closed singly connected)
        BACK_CYC            720000   721200   ok (non-closed singly connected)
    Checking geometry...
        Overall domain bounding box (-20 -20 0) (20 20 3.07458)
        Boundary openness (9.81794e-16 9.03981e-18 9.17862e-15) OK.
        Max cell openness = 3.5214e-16 OK.
        Max aspect ratio = 229.976 OK.
        Minimum face area = 7.49334e-07. Maximum face area = 0.022353.  Face area magnitudes OK.
        Min volume = 4.90189e-08. Max volume = 0.00146226.  Total volume = 3861.2.  Cell volumes OK.
        Mesh non-orthogonality Max: 4.97612e-05 average: 0
        Non-orthogonality check OK.
        Face pyramids OK.
        Max skewness = 0.006519 OK.
        Coupled point location match (average 4.44139e-16) OK.
    Mesh OK.
    End
    Yours in CFD,
    Ran
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 不知道你运行之前是否 renumberMesh?用了这个之后能减少求解方程时的迭代次数。
    另外,还可以尝试 PCG + GAMG,用 GAMG当 PCG 的 smoother。
    R C 2 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 xpqiu 最后由 random_ran 编辑
    @xpqiu
    非常感谢你的建议, renumberMesh 在一个800万网格 96核的模拟中,时间缩短了40%。
    以后多核计算前,我都会renumberMesh 的,也建议大家用上这个好用的功能,加速你的算例。:D
    Yours in CFD,
    Ran
    B MicroM 2 条回复 最后回复
    CFDngu
    @random_ran 你好,我想问一下,我运用scotch方法剖分了网格,并行运算时提示网格出现下述问题是咋回事:
    大概提示是找不到法向量,我对应到程序中是这个地方:
       103     if (mag(pn) < VSMALL)
       104     {
       105         FatalErrorInFunction
       106             << "Cannot determine normal vector from patches."
       107             << abort(FatalError);
       108     }
       109     else
       110     {
       111         pn /= mag(pn);
       112     }
       113
    大概意思就是分块的面积太小了,找不到法向量?
    用simple方法提示的错误不一样,大意几个地方网格的交界面有问题。
    可是不管哪个方法,我都检查了网格,checkMesh没问题,单核也可以计算。
    我怀疑是不是加密的关系,一般感觉加密的level到3就容易出问题,我这个就到了3,请问你遇到过类似的情况吗?
    random_ran 大神
    写于 最后由 random_ran 编辑
    @CFDngu
    你好,CFDngu:
    你这个问题我没有遇到过,decompose的时候没有遇到过报错的问题。可能是我的几何体比较简单的原因?
    建议你把:
    decomposeParDict 内容
    $ checkMesh 结果
    O.F. 版本
    贴出来,或许有碰到过类似问题的朋友能帮助到你。
    Yours in CFD,
    Ran
    CFDngu
    @random_ran 多谢建议,不过确实都没有任何问题。。。
    等过一段我贴上来:)
    CFDngu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu renumber的功能是什么呢?我试着用了一下,发现结果完全不对啊。。。
    不renumber的结果就对了
    X F 2 条回复 最后回复
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    好贴子,马住。另外推荐一个连接:
    http://nscc-gz.cn/newsdetail.html?6151
    Turbomachinery Enginee
    在 中回复了 CFDngu 最后由 编辑
    @CFDngu renumberMesh 的作用是减小矩阵的 bandwidth,让非零元素更集中到主对角附近。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Cuthill–McKee_algorithm
    CFDngu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 可是我的算例为什么renumber之后就结果就不对了呢?只有初始场是正确的,第二步开始就完全错了。和算例是2D的有关系吗?
    @CFDngu 2D 也可以renumberMesh,具体是怎么不对,log贴上来看看。不太可能是renumberMesh 导致的,可能是其他原因。
    CFDngu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    好像真是有问题,最下面的。。。。
    facesets出问题了吗?
    @CFDngu renumberMesh运行完以后应该重新提取一下faceSet
    CFDngu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu :expressionless: 不好意思我没用过这个,请问您那里有这方面的资料吗
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    你是在哪个超算中心跑的算例?用的是什么规格的机器
    random_ran 大神
    @bingningmeng45
    我是在 Université de Sherbrooke 的长毛象2号超算上算的。这篇帖子的一楼最后我详细描述了硬件。
    我没有在专门搞CFD的组里搞CFD,机时的分配只有100-CPU年。
    Yours in CFD,
    Ran
    B 赵 C 4 条回复 最后回复
