84 帖子 18 发布者 207.2k 浏览
    我已经成功编译了libtorch库
    @tiankai 我这个路子不需要编译libtorch。 你看楼上总结那个也不需要编译。我这面没有编译。就跟OpenFOAM安装一样。OpenFOAM可以直接下载装(apt install那种),也可以编译安装。你不要编译,你按照我1楼的方法用现成的,跟openfoam捆绑起来能跑起来。回头再研究编译libtorch
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    tiankai
    @李东岳 在 OpenFOAM外挂libtorch 中说:
    我已经成功编译了libtorch库
    不好意思李老师,是我没有表述清楚,我是将libtorch解压了,用wmake了torchFoam,添加了路径。输入torchFoam,输出了上文中一样的信息,这表明libtorch库挂载成功了。
    所以我想要运行PiNNFoam的代码,需要创建一个制作make文件夹,然后将PiNNFoam(一维对流方程),net.h,net.H添加到PiNNFoam的文件夹下,然后使用wmake文件夹PiNNFoam,最后调用PiNNFoam即可吧。现在使用wmake执行PiNNFoam报错了图中内容
    你测试我顶盖驱动流那个。net那个是我用来测试外挂库的。估计你没有挂net的库。net这个还要编译成库挂上去才行。
    或者你直接把net.H net.C全部复制到对流那个.C的main之前也行
    T 1 条回复 最后回复
    顶盖驱动流那个debug出问题了。因为数据点,比如左上角那个,同时被包含在了left边界以及top边界,但是这俩边界的边界条件不一样,导致loss下不去。debug一天。。。
    更新,妥了,搞出来了
  • T 离线
    T 离线
    tiankai
    @李东岳 多谢李老师,已经解决。之前出错是因为错把net.H文件也添加到了main文件中,类Class NN 重复定义了。
    我植入了PINN+TVD格式。把震荡去掉了。下图圆点:原始PINN,实线:PINN+TVD
    耦合的ODE系统。这个不加监督点训练不了。加了监督点效果很好。:136:
  • 迟 离线
    迟 离线
    迟铁
    大家记得在第5步之后source一下,不然会报找不到动态库的问题T T(貌似只有我忘记了)
    OpenFoam/ CFX/ ansys/ hypermesh/ python
    @迟铁 感谢,已更新。
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    @李东岳 老师好,
    您这个代码的第二、三行,“argList.H”,“solver.H”涉及的这两个文件,
    • 是需要自己编写?
    • 还是去simpleFoam里面找这两个文件呢?
    CFD是个什么鬼?!
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    #36
    @leaon openfoam自带的,openfoam-11
    leaonL 1 条回复 最后回复
    @迟铁 我试了一下,不需要加v,我估计你那面你自己搞啥东西搞错了。帖子我一会删除了,怕引起误导。
    #include <torch/torch.h>
    using namespace std;
    class NN:
        public torch::nn::Module
    public:
        torch::nn::Sequential net_;
        NN()
            net_ = register_module
                "net",
                    torch::nn::Linear(9, 10),
                    torch::nn::ReLU(),
                    torch::nn::Linear(10, 1)
        torch::Tensor forward(torch::Tensor x)
            return net_->forward(x);
    int main()
        torch::nn::MSELoss crit;
        NN model;
        auto input = torch::empty({6, 1, 9});
        #include "data.H"
        torch::optim::Adam adam(model.parameters(), torch::optim::AdamOptions(0.001));
        for (int epoch = 0; epoch < 5000; epoch++)
            auto outputF = model.forward(input);
            auto target = torch::empty_like(outputF);
            #include "target.H"
            auto loss = crit(outputF, target);
            adam.zero_grad();
            loss.backward();
            adam.step();
            if ((epoch + 1) % 100 == 0)
                cout << "Loss: " << loss.item<float>() << endl;
        auto test = torch::empty({2, 1, 9}); // batch, channel, sequence length
        #include "test.H"
        auto output = model.forward(test);
        std::cout<< output << endl;
        return 0;
    更新非常简单的一个可以用来识别流场是否存在间断的代码框架
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    #39
    @李东岳 老师,好!
    还是有很多不明白的地方,多谢您的解答。
    • 为了在编译的时候能找到“argList.H”,“solver.H”这两个文件,我查找了这个文件的位置,并在options文件里面指定了这两个文件的位置。 :
    EXE_INC = \
     -I$(LIB_SRC)/optimisation/adjointOptimisation/adjoint/lnInclude \
     -I$(LIB_SRC)/OpenFOAM/lnInclude \
     -I$(LIB_SRC)/OpenFOAM/include \
    EXE_LIBS = \
        -libadjointOptimisation \
        -libOpenFOAM \
    • 此外,从icoFoam solver 里面粘贴了一个createFields.H文件,但继续编译的时候,又出现了新的错误。这个**“simplifiedMeshes”和"fvc"的错误改如何解决**呀?请李老师指点一下。
    • 最后,我有一个疑问,您这个代码如何与求解器建立关系呢?它对所有的求解器都是通用的么?
    CFD是个什么鬼?!
    我在这发的代码你可以理解是伪代码(纯粹我个人做记录用的)。有基础的话改一改就可以了。如果基础不好,这个需要重新学openfoam然后再看。
    关于你的问题,我记得我的代码里面没有用fvc,你应该是包含了一些自己写的东西在里面,然后出现了这个报错。
    这个代码不需要做CFD求解。这是监督学习只需要提供特征与标签。特征与标签是CFD单独计算出来的,不在求解器层面去计算。
    leaonL 1 条回复 最后回复
        Info<< "mesh size: " << mesh.C().size() << nl;
        int cellNum = mesh.C().size();
        vectorField uCell = U.field();
        auto a = torch::zeros({cellNum, 2});
        for (int i = 0; i < cellNum; i++)
            a[i][0] = uCell[i].x();
            a[i][1] = uCell[i].y();
        std::cout<< "a:" << a << std::endl;
    上面的代码可以把OpenFOAM的U场存储到a中
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    谢谢你,把solver.H 改成“fvCFD.H”就少了很多错误。不知道是不是与版本有关,这里用的是v2312版本。
    还剩余一个错误:scalarField P1internal = P[1].primitiveField();
    CFD是个什么鬼?!
    李东岳李 D 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    #43
    @leaon http://dyfluid.com/code.html
    参考这里,声明一个场进去
    volScalarField T//体心场
            "T",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        mesh
    代码越来越复杂。这是执行一系列的卷积、池化操作等输出的8个通道的流场结果:
    http://dyfluid.com/cnn.html#id6
    下图是自编码器进行重组的流场:
    D 1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    如果要保存模型。声明网络的时候,要用智能指针的形式:
    //NN net;
    auto net = std::make_shared<NN>();
    上面第一行正常用不保存模型的话啥问题没有。但是如果要torch::save,只能用第二行的形式,否则编译不通过。
    https://github.com/pytorch/pytorch/issues/15777
