thesis-FloatingTurbine中的案例遇到的问题
你可以直接忽略这个报错,正常运行他的算例就行,这个错误无所谓,我这边也是用这个东西,跑过
@chenboyao 你好,我在chapter5的read 文件中,关于# Dynamic mesh with waves2FOAM这部分的操作遇到了问题,在这一步骤时。
8. Now go back to \applications\utilities\waves2Foam\applications\solvers\solvers2012_PLUS\waveDyMFoam and type$ wmake
@zhou 在当前的wave2Foam版本中的求解器waveFoam是将interFoam求解器和wave2Foam中的松弛区造波耦合到一起的,我忘了是从那个版本开始interFoam就已经包含了早期的interFoam两相流求解器以及两相流的动网格求解器(interDyMFoam,滑移网格),而当前OpenFOAM2006的interFoam就包含了早期的interFoam和interDyMFoam,所以在wave2Foam编译在OpenFOAM2006中的waveFoam求解器就已经包含了早期的waveFoam以及waveDyMFoam(滑移网格),所以这个东西你不用管就行。直接用waveFoam求解就可以了。
@chenboyao 感谢解答,我刚开始学openfoam,真是学的我一头雾水
@chenboyao 大佬你好,我在运行其他case的时候遇到了新的问题,在查看他的preRun文件时遇到了一个问题,其中:
mv log.mpirun log.snappyHexMesh
这条命令我运行失败了,如下图所示,请问这种问题应该怎么解决呢,这种log.mpirun是什么文件呢?
@chenboyao 好的好的,感谢大佬,我先去补补知识
@chenboyao 大佬您好,我最近开始学thesis-Floating Turbine关于ALM部分了,里面对于翼型数据的文件部分我有些问题,运行求解的时候提示我雷诺数的列数对应不上,我去查看了他给出的文件,是需要对格式进行修改吗,第一列alpha该不会是被当成阻力系数了吧,希望大佬指导一下,万分感谢,下面是我翼型数据的文件和报错的截图
@chenboyao 好的好的,感谢大佬!那这个chapter6的我大概看一看,然后直接去学chapter7里的
12/21
