84 帖子 18 发布者 206.8k 浏览
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    #36
    @leaon openfoam自带的,openfoam-11
    leaonL 1 条回复 最后回复
    @迟铁 我试了一下,不需要加v,我估计你那面你自己搞啥东西搞错了。帖子我一会删除了,怕引起误导。
    #include <torch/torch.h>
    using namespace std;
    class NN:
        public torch::nn::Module
    public:
        torch::nn::Sequential net_;
        NN()
            net_ = register_module
                "net",
                    torch::nn::Linear(9, 10),
                    torch::nn::ReLU(),
                    torch::nn::Linear(10, 1)
        torch::Tensor forward(torch::Tensor x)
            return net_->forward(x);
    int main()
        torch::nn::MSELoss crit;
        NN model;
        auto input = torch::empty({6, 1, 9});
        #include "data.H"
        torch::optim::Adam adam(model.parameters(), torch::optim::AdamOptions(0.001));
        for (int epoch = 0; epoch < 5000; epoch++)
            auto outputF = model.forward(input);
            auto target = torch::empty_like(outputF);
            #include "target.H"
            auto loss = crit(outputF, target);
            adam.zero_grad();
            loss.backward();
            adam.step();
            if ((epoch + 1) % 100 == 0)
                cout << "Loss: " << loss.item<float>() << endl;
        auto test = torch::empty({2, 1, 9}); // batch, channel, sequence length
        #include "test.H"
        auto output = model.forward(test);
        std::cout<< output << endl;
        return 0;
    更新非常简单的一个可以用来识别流场是否存在间断的代码框架
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    #39
    @李东岳 老师,好!
    还是有很多不明白的地方,多谢您的解答。
    • 为了在编译的时候能找到“argList.H”,“solver.H”这两个文件,我查找了这个文件的位置,并在options文件里面指定了这两个文件的位置。 :
    EXE_INC = \
     -I$(LIB_SRC)/optimisation/adjointOptimisation/adjoint/lnInclude \
     -I$(LIB_SRC)/OpenFOAM/lnInclude \
     -I$(LIB_SRC)/OpenFOAM/include \
    EXE_LIBS = \
        -libadjointOptimisation \
        -libOpenFOAM \
    • 此外,从icoFoam solver 里面粘贴了一个createFields.H文件,但继续编译的时候,又出现了新的错误。这个**“simplifiedMeshes”和"fvc"的错误改如何解决**呀?请李老师指点一下。
    • 最后,我有一个疑问,您这个代码如何与求解器建立关系呢?它对所有的求解器都是通用的么?
    CFD是个什么鬼?!
    我在这发的代码你可以理解是伪代码(纯粹我个人做记录用的)。有基础的话改一改就可以了。如果基础不好,这个需要重新学openfoam然后再看。
    关于你的问题,我记得我的代码里面没有用fvc,你应该是包含了一些自己写的东西在里面,然后出现了这个报错。
    这个代码不需要做CFD求解。这是监督学习只需要提供特征与标签。特征与标签是CFD单独计算出来的,不在求解器层面去计算。
    leaonL 1 条回复 最后回复
        Info<< "mesh size: " << mesh.C().size() << nl;
        int cellNum = mesh.C().size();
        vectorField uCell = U.field();
        auto a = torch::zeros({cellNum, 2});
        for (int i = 0; i < cellNum; i++)
            a[i][0] = uCell[i].x();
            a[i][1] = uCell[i].y();
        std::cout<< "a:" << a << std::endl;
    上面的代码可以把OpenFOAM的U场存储到a中
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    谢谢你,把solver.H 改成“fvCFD.H”就少了很多错误。不知道是不是与版本有关,这里用的是v2312版本。
    还剩余一个错误:scalarField P1internal = P[1].primitiveField();
    CFD是个什么鬼?!
    李东岳李 D 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    #43
    @leaon http://dyfluid.com/code.html
    参考这里,声明一个场进去
    volScalarField T//体心场
            "T",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        mesh
    代码越来越复杂。这是执行一系列的卷积、池化操作等输出的8个通道的流场结果:
    http://dyfluid.com/cnn.html#id6
    下图是自编码器进行重组的流场:
    D 1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    如果要保存模型。声明网络的时候,要用智能指针的形式:
    //NN net;
    auto net = std::make_shared<NN>();
    上面第一行正常用不保存模型的话啥问题没有。但是如果要torch::save,只能用第二行的形式,否则编译不通过。
    https://github.com/pytorch/pytorch/issues/15777
    https://download.pytorch.org/libtorch/cu118 gpu版本的libtorch下载地址
    https://github.com/pytorch/pytorch/blob/c0ff08577570c23694eb0e8b8750564847daccc2/test/cpp/api/parallel.cpp#L230-L293
    libtorch多GPU并行编译可以参考这个
  • 小 离线
    小 离线
    小泽同学
    @李东岳 李老师您好,我用的of是4.1版本的,按照您的最上面的教程走,发现也是torchFoam编译不了,如下图
    想请问一下老版本的libtorch也是去官网下载吗,我的这个好像是不太支持c++14,就只支持c++11,请问怎么配置好libtorch呢,谢谢李老师了。
    openfoam + libtorch需要互相匹配。openfoam4这个版本太低了。为啥不升级到8 9 10 11 12类似的呢
    小 1 条回复 最后回复
    一个libtorch下自编码器范例
    可以自己添加skip connection变成Unet
    class NN
    public:
        NN()
                "net",
                    // encoder
                    torch::nn::Conv2d(2, 5, 3),// 2 5 138
                    torch::nn::BatchNorm2d(5),
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2),// 2 5 69
                    torch::nn::Conv2d(5, 10, 3), //5 10 67
                    torch::nn::BatchNorm2d(10),
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 5 10 33
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3), // 10 10 31
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 10 10 15
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3), // 10 10 13
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 10 10 6
                    // decoder
                    torch::nn::Upsample
                        torch::nn::UpsampleOptions().scale_factor
                            std::vector<double>{2.0, 2.0}
                        ).mode(torch::kBilinear).align_corners(true)
                    ), // 10 10 12
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 2), // 10 10 11
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 22
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 20
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 40
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 38
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 76
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 74
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 148
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 146
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(10, 5, 3),// 10 10 144
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(5, 2, 3),// 10 10 142
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(2, 2, 3)// 10 10 140
        auto forward(torch::Tensor x)
  • 小 离线
    小 离线
    小泽同学
    @李东岳 感谢李老师,明白需要配合版本使用,不升级是因为课题组在做的求解器模型是从4.1开始的,我也在高版本上运行过,但是总是报错就只能用4.1了,感谢李老师的回复。
    你可以尝试把openfoam低版本的求解器升级到高版本。
    如果没兴趣不整也行。或者马上毕业了也属实没必要。这东西基本是兴趣驱动。。
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    请问各位有没有用pytorch的
    Zhy2022
    想请问李老师:我使用全系列虚拟机(您已提前配置好),再运行第6步这个简单例子,报错未找到torchFoam这个命令,是啥原因造成的呢:135: 编译过程中有很多warning和note应该不影响吧
    warning note不影响,把你log上传一下看看
