  3. Algorithm
  4. 关于壁面函数有些不懂
关于壁面函数有些不懂
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
26 帖子 5 发布者 56.0k 浏览
    lsprxd
    0_1493214343039_upload-e1b8b1be-3d87-4e09-86b0-11ad9b7a339a 0_1493214362809_upload-ea639e93-c964-4a31-bce5-51adcfea90b8
    lsprxd
    实在是不懂了,求解释:crying:
    近 壁 区 高 Re数 采 用 的紊 动 各 向同 性 假 设 不 再 适 用,因而k-e紊 流 模式在 此 不 能 应 用,故 应 选 取 距 固 壁某 一 距 离 的 边 界作 为 计 算 边界
    kE模型的边界值和内节点值相同,因此上文提到选 取 距 固 壁某 一 距 离 的 边 界作 为 计 算 边界
    那固壁处怎么办,就不处理了吗
    是的,直接将其设置为和内节点相同。
    http://dyfluid.com/wallFunction.html
    之前写过一些壁面函数的东西很详细,仅供参考。注意:
    (1)通过求解离散的k方程获取全场的k值;
    (2)通过方程(28)确定壁面节点处的εP;
    (3)通过方程(31)确定壁面节点处的νP;
    (4)通过νP计算湍流动能耗散率传输方程中的壁面的湍流动能耗散率产生项;
    (5)求解ε方程;
    lsprxd
    @李东岳 李老师,在获得全场的k值,是不是要提取壁面节点处的kP,然后带入式(28)确定壁面节点处的εP?
    lsprxd
    @李东岳 李老师我是采用无网格伽辽金法来做的,整个方程的求解策略是这样的0_1493374908818_upload-363cc3e6-d7d0-440a-8b5e-e0dbb9eda717
    这个壁面函数是如何引入到这个策略中的?
    李东岳李 R 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 lsprxd 最后由 编辑
    @lsprxd 在 关于壁面函数有些不懂 中说:
    无网格伽辽金法
    很抱歉对伽辽金不是很熟悉。
    你图片中的是求解NS方程和湍流模型的整体策略。壁面函数是在2.2和2.1之间内部调用的。OpenFOAM中的做法是:
    1. 首先通过方程28求解网格面第一层网格体心得epsilon;
    2. 通过方程35求解G;
    3. 求解epsilon方程,其中epsilon的边界条件极为第一层网格体心得epsilon,也就是你之前发的中文部分的内容;
    4. 然后求解k
    5. 然后通过k和epsilon更新wall粘度
    L 2 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    @lsprxd
    能解释一下 scheme 中第一步是怎么回事吗?
    1. Solve the N.S. equations
    感觉这步跨得太大。
    Yours in CFD,
    Ran
    lsprxd
    @李东岳 wall粘度和流场中的湍流粘度是不是一个粘度?
    lsprxd
    @李东岳 上面的第5步更新wall粘度,这个wall粘度是不是整个区域的wall粘度?
    像一般的边界都是自然边界或者本质边界,在这个k-e方程中,k的边界可以是第二类边界,在y方向上的偏导为0,Kp按照k方程计算;
    按照书上说的p点的epsilon是按照代数方程计算就是式(28);
    那这个在p点的k和e是不是应该是一组数,而不是一个确定的数?
    还有一个就是在壁面处的计算和整个区域的计算是不是一个控制方程?
    lsprxd
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 0_1493825154849_upload-94e7ee90-1476-4174-a4b9-e564c81ebc61 好多文献就是这样的,给定初值,求解N-S,得到速度带入k-e,更新湍流粘度。就是第二张图片那个连接里面的,而且他直接在wall上设置k和e为0
    lsprxd
    lsprxd
    下面是OpenFOAM中采用我网页中方法的步骤:
            IOobject::groupName
                internalField().group()
        forAll(nutw, facei)
            if (yPlus > yPlusLam_)
        return tnutw;
    下面是OpenFOAM中采用你截图的迭代法求解的步骤:
            IOobject::groupName
        forAll(yPlus, facei)
            if (yPlus[facei] > yPlusLam_)
                nutw[facei] =
        return tnutw;
    L 2 条回复 最后回复
    你对OpenFOAM代码熟悉么?
    lsprxd
    lsprxd
    但距离壁面y处的点应该有好多啊
    只是距离壁面网格点的那个点,只有一个。
    L 赵 2 条回复 最后回复
    lsprxd
    这些都是p点吧?那不同的p点的kp应该不同吧?
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @李东岳 岳哥,我也对比了一下,你网页那个流程好像和OpenFOAM算得壁面函数流程不太一致。OpenFOAM先求解的epsilon后解的k,网页中壁面函数在CFD中的实施过程是否有出处?求解方程先后关系中药么?
