使用hy2Foam求解器,更换bluntedCone算例网格便计算报错
hy2Foam求解器的bluntedCone算例使用12万网格进行计算,计算时间较长。尝试使用pointwise绘制简化网格进行计算,分别使用400x150、300x100、150x50网格进行计算,正交性较好,均报错。下面是错误信息:
Foam::rarefied<Foam::powerLawEuckenTransport<Foam::species::multiThermo<Foam::decoupledEnergyModesThermo<Foam::perfect2GasFoam::advancedSpecie >, Foam::sensible2InternalEnergy> > >::correct(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&) at ??:?
[1] #4 ? in "/home/sy/OpenFOAM/sy-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/hy2Foam"
[1] #5 ? in "/home/sy/OpenFOAM/sy-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/hy2Foam"
[1] #6 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
[1] #7 ? in "/home/sy/OpenFOAM/sy-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/hy2Foam"
使用正交性较差的60x100的网格结果可以计算,但激波位置一直发生变化。
想问hy2Foam求解器对网格有什么要求?激波位置为什么会一直变化? -
你好,请问可以请教一下怎么安装hy2Foam吗,我最近刚学Openfoam,按照官网上的教程,尝试了几遍都没有成功
@Elysiumor 我也是照着官网教程安装的~
请问你用hy2Foam算blunted Cone算例时,直接采用官方给的设置,可以算出结果吗。如果采用单线程的话,大概需要多长时间呢
@Elysiumor 直接运算可以得出结果,没试过单线程,并行运算15小时左右
@sy2315317 请问您按照官网操作,使用gnuplot可以实时查看残差吗
@Elysiumor 在 使用hy2Foam求解器,更换bluntedCone算例网格便计算报错 中说:
不能,提示缺了一个库,但装不上
@Elysiumor 用openfoam自带的看残差可以么?
我不太知道这个求解器干什么的。不过我今天编译了一下,并进行了包含
@李东岳 李老师,您好,我安装了您的虚拟机,但是在利用hy2Foam计算钝体绕流时,使用./Allrun命令进行单线程计算时,计算很慢,目前没有得到结果,按照hyStrath官网的说明,使用./Allrun 4命令进行四线程计算时,很快就计算完成,但是实际并没有出现结果。
调用gunplot后处理时也会报错
也无法调用gnuplot进行后处理,不知道李老师能否按照官网的说明进行完整的计算:
https://hystrath.github.io/tutos/fleming/hy2foam/bluntedcone/ -
http://dyfluid.com/download.html
我更新了一下,并行可用了
9/13
