  4. OpenFOAM v2012 waves2foam 造波问题
21 帖子 10 发布者 21.4k 浏览
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    @李东岳 李老师好,我设置了inletCoeffs,在ofv1812版本可以使用,但是在2012、2312都会出现这个问题。查找waves2foam/wavefoam/waveflume算例,把0文件下的U中的inlet type 改为waveVelocity也会出现这个问题,而设置zeroGradient则没有问题.
    查找相关问题得知可能是of自带的波浪设置参数与waves2foam有重合,但是接下来如何解决就不知道了,还请各位大佬帮忙看一下……
    cfd-online 链接[waves2Foam] waves2Foam on an Ubuntu 18.04 with OpenFOAM 1712 -- CFD Online Discussion Forums (cfd-online.com)1.png 2.png 3.png
    zhou
    在 中回复了 bike-北辰 最后由 编辑
    @bike-北辰 我刚刚看了一下你的代码,你48行是不是少了个";" 这个符号,我的代码里这一块是这样的。
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 zhou 最后由 编辑
    @zhou 感谢回复,但是我看了一下,我的waveProperties.input文件中也是有“;”的,输出的waveProperties文件如我上图所示。
    请问您用的是of哪个版本?我在of1812中没有出现此类报错,of2012中把U、alpha.water初始inlet边界设置为zeroGradient就可以跑动了,但是waveVelocity和waveAlpha就报错,但是这俩有啥区别我还没搞清楚……如果您了解,可以帮忙解释一下,感谢!111.png 222.png
    C 小 2 条回复 最后回复
    HITSC30
    是外界网格导入还是采用OpenFOAM自带的网格生成,感觉像是外界生成的网格在边界处设置的名字不是inlet(是不是大小写不对)?
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    B 1 条回复 最后回复
    chenboyao
    @bike-北辰 在waves2Foam中是无法使用waveAlpha以及waveVelocity,用fixvalued以及zeroGradient
    B 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小刘lyw
    @bike-北辰 不知道是不是我的错觉,您的分号是否是用了中文输入呢
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 小刘lyw 最后由 编辑
    @小刘lyw 是的,您观察的很仔细,当时在截图的时候误写了中文分号,但是英文状态下的waveVelocity也是不可用的,正如
    @chenboyao 在 OpenFOAM v2012 waves2foam 造波问题 中说:
    用zeroGradient可以,或许是of版本与w2f版本的问题……
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 chenboyao 最后由 编辑
    @chenboyao 谢谢您的解答,这几个类型有什么区别以及影响,大佬清楚吗?
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    @HITSC30 您好,是blockMesh生成的网格,大小写问题不是很清楚,在of1812没出现此报错
    chenboyao
    @bike-北辰 正常没多大区别,然后waveAlpha和waveVelocity主要是针对OpenFOAM自带得造波程序,对于waves2Foam很早之前是可以使用得,但是后面就无法使用了,我这边造波对于速度文件inlet一般采用fixValued,对于压力文件inlet采用zeroGradient。这个可以放心使用,绝对没问题得。
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    @chenboyao 好的,非常感谢!!
    cresendo
    现在版本的w2f中应该是通过入口处的松弛区实现造波的,因此边界条件不产生影响
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 好的好的,谢谢您!
  • K 离线
    K 离线
    katnisswen
    可是我使用of1812在0文件夹下也没有使用waveAlpha或者waveVelocity同样会报这个错误。我之前是重新写了一个overWaveDyMFoam编译器,将waves2foam和重叠网格结合起来了,不知道是不是这个新的编译器导致的错误呢?请教各位大佬
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    bike老师 是否方便提供一下与of2012搭配的waves2foam的安装包下载链接和编译脚本呢
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 liujm 最后由 编辑
    @liujm 您好,waves2foam 的版本应该是2148,编译前手动下载了OceanWave3D-Fortran90,然后修改了一下./Allwmake文件,具体可以参考(https://blog.csdn.net/Killig_1/article/details/135386466) ,然后正常编译即可。
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @bike-北辰 在 OpenFOAM v2012 waves2foam 造波问题 中说:
    嗯嗯,以前编译成功过,可是最近重新编译报错严重,确实主要问题出现在OceanWave3D-Fortran90这里,需要注释掉make中git clone和检查更新部分,感谢~
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    写于 最后由 队长别开枪 编辑
    推荐geometricVofExt包,基于OpenFOAM-v2312,里面有waves2Foam的一键编译脚本,并包含一个使用PLIC-VOF方法的求解器wavePlicFoam。
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bike-北辰
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 感谢大佬回复,这就去学习一下!
