  4. Coupled level set-VOF方法
13 帖子 6 发布者 15.2k 浏览
    Zhujh
    各位大佬们好,我是研究波浪与结构物相互作用的,之前看到了下面这篇文章 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932206001832?via%3Dihub ,因为用VOF捕捉自由液面会存在钝化的问题,特别是想研究破碎波的时候,水气交界面的网格需要非常细,于是就想用一下这个方法。
    根据这篇文章网上有公开的一部分代码,我就照着植入到了interFoam里面,取了个名字叫clsinterFoam,下面几张是我完成后对比两个求解器气泡上升的结果,可以看到clsinterFoam确实对交界面的捕捉更到位(左边是interFoam,右边是clsinterFoam)。
    但是当我换到溃坝的算例的时候,出现了奇怪的问题,后处理结果来看,水体好像变得不连续了,最后会扩散到整个计算域。看上去像是没有了重力,但是算例里面我是加了的,想请教一下各位大佬,看看问题出在哪儿。
    1635111b-c932-47b4-a78b-16eb6c7cecd5-image.png 6fd36484-cc7d-4e10-b0ac-e8f6052c7e45-image.png
    以下是在interFoam上改的部分代码:
    	#include "mappingPsi.H"
    	#include "solveLSFunction.H"
    	#include "calcNewCurvature.H"
        turbulence->validate();
        if (!LTS)
            #include "CourantNo.H"
            #include "setInitialDeltaT.H"
        while (runTime.run())
            #include "readDyMControls.H"
            if (LTS)
                #include "setRDeltaT.H"
            else
                #include "alphaCourantNo.H"
                #include "setDeltaT.H"
            runTime++;
            // --- Pressure-velocity PIMPLE corrector loop
            while (pimple.loop())
                if (pimple.firstIter() || moveMeshOuterCorrectors)
                    mesh.update();
                    if (mesh.changing())
                        // Do not apply previous time-step mesh compression flux
                        // if the mesh topology changed
                        if (mesh.topoChanging())
                            talphaPhi1Corr0.clear();
                        gh = (g & mesh.C()) - ghRef;
                        ghf = (g & mesh.Cf()) - ghRef;
                        MRF.update();
                        if (correctPhi)
                            // Calculate absolute flux
                            // from the mapped surface velocity
                            phi = mesh.Sf() & Uf();
                            #include "correctPhi.H"
                            // Make the flux relative to the mesh motion
                            fvc::makeRelative(phi, U);
                            mixture.correct();
                        if (checkMeshCourantNo)
                            #include "meshCourantNo.H"
                #include "alphaControls.H"
                #include "alphaEqnSubCycle.H"
    			#include "updateFlux.H"
    			mixture.correct();
                if (pimple.frozenFlow())
                    continue;
                #include "UEqn.H"
                // --- Pressure corrector loop
                while (pimple.correct())
                    #include "pEqn.H"
                if (pimple.turbCorr())
                    turbulence->correct();
    		// reInitialise the alpha equation
    		if (runTime.outputTime())
    			Info << "Overwriting alpha" << nl << endl;
    			alpha1 = H;
    			volScalarField& alpha10 = const_cast<volScalarField&>(alpha1.oldTime());
    			alpha10 = H.oldTime();
    			//const_cast<volScalarField&>(alpha1.storeOldTime()()) = H.oldTime();
            runTime.write();
            runTime.printExecutionTime(Info);
        Info<< "End\n" << endl;
        return 0;
    //mappingPsi.H
    // mapping alpha value to psi0
       psi0 == (double(2.0)*alpha1-double(1.0))*gamma;
    //solvevelSFunction.H
    // solve Level-Set function as the re-initialization equation
       Info<< "solve the reinitialization equation"
           << nl << endl;
       psi == psi0;
       for (int corr=0; corr<int(epsilon.value()/deltaTau.value()); corr++)
          psi = psi + psi0/mag(psi0)*(double(1)-mag(fvc::grad(psi)*dimChange))*deltaTau;
          psi.correctBoundaryConditions();
    // update Dirac function
       forAll(mesh.cells(),celli)
          if(mag(psi[celli]) > epsilon.value())
             delta[celli] = double(0);
          else
             delta[celli] = double(1.0)/(double(2.0)*epsilon.value())*(double(1.0)+Foam::cos(M_PI*psi[celli]/epsilon.value()));
    // update Heaviside function
          if(psi[celli] < -epsilon.value())
             H[celli] = double(0);
          else if(epsilon.value() < psi[celli])
             H [celli] = double(1);
          else
             H[celli] = double(1.0)/double(2.0)*(double(1.0)+psi[celli]/epsilon.value()+Foam::sin(M_PI*psi[celli]/epsilon.value())/M_PI);
    //calcNewCurvature.H
    // calculate normal vector
    volVectorField gradPsi(fvc::grad(psi));
    surfaceVectorField gradPsif(fvc::interpolate(gradPsi));
    surfaceVectorField nVecfv(gradPsif/(mag(gradPsif)+scalar(1.0e-6)/dimChange));
    surfaceScalarField nVecf(nVecfv & mesh.Sf());
    // calculate new curvature based on psi (LS function)
       C == -fvc::div(nVecf);
    //updataFlux.H
        word alphaScheme("div(phi,alpha)");
        word alpharScheme("div(phirb,alpha)");
    	// Standard face-flux compression coefficient
        surfaceScalarField phic(mixture.cAlpha()*mag(phi/mesh.magSf()));
    	surfaceScalarField::Boundary& phicBf = phic.boundaryFieldRef();
        //surfaceScalarField phic(mag(phi/mesh.magSf()));
        // Add the optional isotropic compression contribution
        if (icAlpha > 0)
            phic *= (1.0 - icAlpha);
            phic += (mixture.cAlpha()*icAlpha)*fvc::interpolate(mag(U));
        // Do not compress interface at non-coupled boundary faces
        // (inlets, outlets etc.)
        forAll(phic.boundaryField(), patchi)
            fvsPatchScalarField& phicp = phicBf[patchi];
            if (!phicp.coupled())
                phicp == 0;
        surfaceScalarField phir(phic*nVecf);
        surfaceScalarField phiAlpha
            fvc::flux
                phi,
                alpha1,
                alphaScheme
          + fvc::flux
                -fvc::flux(-phir, scalar(1) - alpha1, alpharScheme),
                alpha1,
                alpharScheme
            MULES::explicitSolve(alpha1, phi, phiAlpha, 1, 0);
            rhoPhi = phiAlpha*(rho1 - rho2) + phi*rho2;
    在 中回复了 Zhujh 最后由 编辑
    @zhujh 看起来非常有意思。你那个算的比VOF强很多。不过我要收拾行李去杭州了。只能国庆回来能详细看看了。但愿其他大佬能帮到你。比如 @队长别开枪
    Zhujh
    @李东岳 谢谢谢谢李老师!!这个是我20年的暑假整的,但是当时没整出来,今年才发了小论文,下午注册的账号,我可太激动了!马上就发了一贴。
    补充一下就是气泡那个模拟,两个求解器是用的同一套网格。
    Shihang Chen
    @Zhujh 您好,也采用了与您基本相同的CLSVOF方法进行计算,然而对于毛细张力主导的问题,这个方法表现出了更强的虚假流动(寄生流动)的问题,如无重力状态下的水滴。请问您遇到过类似的问题么?同时我也参考fluent里面的两种抑制虚假流动方法(密度和H函数),但是收效甚微,想问下您有什么建议吗
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Zhujh @Shihang-Chen 两位大佬好,请问你们用到的CLSVOF 方法有相关的代码资源吗,我最近也打算结合CLS和VOF方法,但是没有找到合适的切入点,openfoam这块属于刚开始学
    Shihang Chen
    在 中回复了 EricLiu 最后由 编辑
    @EricLiu 不是大佬。这个讨论顶部文章附带一些代码,或者直接github搜索clsvof也能有很多收获。
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Shihang-Chen 十分感谢,我去查一下
    capillaryFix
    在 中回复了 Shihang Chen 最后由 编辑
    @Shihang-Chen 关于spurious currents/velocities,我们此前在OpenFOAM里植入了一个非常简单但是可行的方法,代码量与植入难度不大,具体请参考:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877750323002557
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    Shihang Chen
    在 中回复了 capillaryFix 最后由 编辑
    @capillaryFix 太好了,感谢感谢,我会好好看看。我目前一直使用的消除寄生流的方法是基于sharpen surface model来的,这个效果也是很好。
    @capillaryFix 这个流弊,老铁
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    @capillaryFix ,您好。我仔细研究了您的文章,有两点疑惑,向您请教:
    1. 最后一步是关于capillary flux的过滤是基于原始的$F_{st,f}$,过滤结束的$\phi^{filt}_{cf}$是放在这里吗?
    solve
                UEqn
                fvc::reconstruct
                       - ghf*fvc::snGrad(rho)
                        - fvc::snGrad(p_rgh)
                    ) * mesh.magSf()+phi_filt_cf
                mesh.solver(U.select(finalIter))
    和
    surfaceScalarField phig
            )*rAUf*mesh.magSf()+ phi_filt_cf*rAUf
    1. 这步$F^{f}{st,f} = F{st,f} − F^{filt}_{st,f}$不知道怎么植入进方程,是不是关于capillary flux的过滤应该基于这步过滤的结果
    谢谢、谢谢
    capillaryFix
    在 中回复了 落花风 最后由 编辑
    @落花风 1中你的理解是对的,关于2,需要首先根据Eqn. 30,计算出p_{st},有了p_{st},就能求解Eqn. 34了呀。祝好运!
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    @capillaryFix 是的,我求解了Eqn.30 -> Eqn.34 ->Eqn.33,但是Eqn.33的结果用在哪里了?
