  4. openfoam中伪时间步下相方程的组建和求解
openfoam
11 帖子 4 发布者 12.3k 浏览
    1. 方程36是一种非常常见的对解做smooth的方法。但是方程37是一个及其不稳定的方程,看到作者求解方程37都很吃惊。方程37的对角占优特别差。只能显性求解。
    2. 你写的alpha对流方程肯定由于text的问题会越界。这也是一种一眼就能看出来的危险性的尝试。
    3. 你的$t_{ext}$就是$\bfU$。
    4. 正统的有限体积法是要在面心进行操作的。体心上的才需要插值过来。
    5. MULES是用来处理有界性的,跟界面尖锐没有关系。扩散项也可以用MULES离散。但是这没有意义。扩散方程本来就不会产生越界问题,没有必要用MULES。
    6. 方程37可以用MULES来算,但是MULES是数值方法,在方程37本身就会越界的情况下,数值方法也不管用。
    7. 方程36求解是完全没有任何问题的,可以参考 http://dyfluid.com/rhoCentralFoam.html 直接拉到最下面,OpeNFOAM有很多类似的才做。
    我最近要备课,要不可以给你详细看一下文章。目前这个阶段,如果我是审稿人的话,方程16以及方程37,我会让作者详细从数值上解释一下如何处理稳定性的。要是我做的话我会这样debug:
    1. 植入方程36,看结果是否是所想的,这一步证明了36植入没问题后,进行下一步:
    2. 植入方程36+37,看结果是否是所想的。这一步证明了36+37植入没问题后,进行下一步:
    3. 植入方程16、36、37,看结果是否是所想的
    S 2 条回复 最后回复
    Shihang Chen
    @李东岳 太感谢李老师了!!我先按照您的建议进行尝试以及debug。
    Shihang Chen
    @李东岳 文章中对于方程37的处理应该是与这个文章中相似 https://doi.org/10.1016/j.jcp.2011.03.011
    此外,对于方程16,您认为直接显示求解可行吗?
    方程16显性求解可以,不过这个100%要越界。我看她后来方程35强制搞了个在0-1之间。然后加了36,37继续处理。总体来看这个是一个非常不稳定的算法。作者用了各种方法来强制有界。 并且这个是强制有界,因为方程本身就是预测的越界,跟正常的数值求解带来的越界是两回事。
    也就是说,正常CFD玩的:一个有界的PDE方程,但是数值导致越界,那么数值处理回去。
    这个文章玩的:一个越界的PDE方程,通过数值弄成有界。
    Shihang Chen
    @李东岳 明白了,谢谢!
    capillaryFix
    此前也尝试植入APT文献中的那个模型,但是结果非常不好,这个日本小组的其他文章中的结果也无法复现;自己尝试改进了该模型,效果有所改进,但是仍然不够理想,不知道Chen同学是否高效解决了气-液界面外推至固体颗粒内部的问题,希望进一步讨论与交流。
    Shihang Chen
    在 中回复了 capillaryFix 最后由 编辑
    @capillaryFix 您好,我刚刚认真看了您的两篇文章,打算参考您的光滑方式结合半拉格朗日方法试试看?日本小组的文章中结果确实很好,我个人能力有限,当时也没有复现出来,包括解析方法的表面张力的引入。后面我使用别的方法考虑接触角的准确性,暂时忽略了表面张力对颗粒的作用,也就暂时停止了这种外推的计算。
    capillaryFix
    在 中回复了 Shihang Chen 最后由 编辑
    @Shihang-Chen 感谢回复,我最近也在继续改进这种数值外推的方法,后续有好的结果,会分享在这里。
    Shihang Chen
    @capillaryFix 好的,太感谢了,希望有机会跟您进行广泛交流
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @Shihang-Chen
    你好,我在做类似的代码。想请教伪时间步植入后,计算结果中出现松弛要怎么处理(计算的周期和实际周期不一致)。我是在动量方程中加入的隐式伪时间步。
