  3. Algorithm
  4. 关于壁面函数有些不懂
关于壁面函数有些不懂
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
26 帖子 5 发布者 56.2k 浏览
    lsprxd
    lsprxd
    下面是OpenFOAM中采用我网页中方法的步骤:
            IOobject::groupName
                internalField().group()
        forAll(nutw, facei)
            if (yPlus > yPlusLam_)
        return tnutw;
    下面是OpenFOAM中采用你截图的迭代法求解的步骤:
            IOobject::groupName
        forAll(yPlus, facei)
            if (yPlus[facei] > yPlusLam_)
                nutw[facei] =
        return tnutw;
    L 2 条回复 最后回复
    你对OpenFOAM代码熟悉么?
    lsprxd
    lsprxd
    在 中回复了 lsprxd 最后由 编辑
    @lsprxd 在 关于壁面函数有些不懂 中说:
    但距离壁面y处的点应该有好多啊
    只是距离壁面网格点的那个点,只有一个。
    L 赵 2 条回复 最后回复
    lsprxd
    这些都是p点吧?那不同的p点的kp应该不同吧?
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @李东岳 岳哥,我也对比了一下,你网页那个流程好像和OpenFOAM算得壁面函数流程不太一致。OpenFOAM先求解的epsilon后解的k,网页中壁面函数在CFD中的实施过程是否有出处?求解方程先后关系中药么?
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 我的思路按照《数值传热学》所写,请参考第355页。
    @lsprxd kp的值,按照《数值传热学》,等于边界的k值,边界的k要自行给定,因此是自定义的。最近在我的网站增加了邱小平专栏,应该这星期或者下星期就会增加壁面函数内容部分。
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @lsprxd
    壁面函数部分更做了一小部分,但没更新完,看这:OpenFOAM中的壁面函数
    你可以看看公式6和公式4,应该是岳哥说的那种不同计算y+的方式。
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @李东岳 @lsprxd @赵一铭 对于标准壁面函数我是这样理解的:在求解流场的时候还是用原来的k方程和epsilon方程来求解,只不过是将在壁面第一层网格(有可能是网格面上的值,有可能是网格中心的值)上的信息用壁面函数求解的结果来修正,而且壁面函数其实只求解壁面第一层网格的信息,第二层网格之后就是输运方程求解的结果了。不知我这样理解是否正确?
