  4. 流固耦合,换了质量更好的网格流体突然就不收敛了?
20 帖子 7 发布者 21.9k 浏览
    单独openfoam就能计算风机
    HITSC30
    @李东岳 在 流固耦合,换了质量更好的网格流体突然就不收敛了? 中说:
    单独openfoam就能计算风机
    李老师,我是想算风机的流固耦合。最近利用STAR-CCM+加Abaqus算风机流固耦合,想着能不能用OpenFOAM+Calculix平替了:chouchou:
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    openfoam可以算风机,流固耦合也可以算。所以单独openfoam就可以用。如果你是工程用,那可以用现成的,可能calculix会更适合上手
    HITSC30
    在 中回复了 李东岳 最后由 HITSC30 编辑
    初学阶段,商软教程多一点,打算先用商软走一遍,学有余力再进OpenFOAM,感觉是个大工程。谢谢李老师回复!
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
  • Mina LeeM 离线
    Mina LeeM 离线
    Mina Lee
    你好
    PIMPLE: iteration 40
    **time step continuity errors : sum local = 20238.39271, global = -1326.825454, cumulative = -1286.292262**
    **time step continuity errors : sum local = 1965.022984, global = -493.7266286, cumulative = -1780.018891**
    PIMPLE: iteration 22
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.1839153372, Final residual = 1.265686901e-06, No Iterations 20
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.1398796637, Final residual = 1.397575026e-06, No Iterations 17
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.1463017811, Final residual = 1.437462198e-06, No Iterations 16
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.121320625, Final residual = 6.97291136e-08, No Iterations 20
    PIMPLE: iteration 23
    .GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.1600126604, Final residual = 1.256444652e-06, No Iterations 23
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.09022545056, Final residual = 7.317342264e-07, No Iterations 20
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.08084307981, Final residual = 7.297894683e-07, No Iterations 18
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.06296048891, Final residual = 7.500379861e-08, No Iterations 22
    你的问题在于:
    1、瞬态项上,你的瞬态项很难收敛,残差爆掉了,这个似乎与你的瞬态项离散方式有关,可以试一下二阶向后差分。
    ddtSchemes
        default          CrankNicolson 0.9;
    2、你的泊松方程收敛性很差,外循环很难收敛,残差很高,你定义的外循环收敛条件根本达不到,泊松方程在非正交修正后,迭代次数反而变多,证明你的网格质量可能较差。
    建议:1.更换瞬态项离散方式。2.增加非正交修正次数,提高你的网格质量。
    注意:外循环定义50次合理,一般难收敛问题,最多10次就可以收敛了。流固耦合交界面前几个时间步不收敛很正常,但是你这个是流体不收敛,这就不对了,建议你先单独跑一下流体看看,你这个流体设置不太好。
    祝好~
    J 1 条回复 最后回复
    Jimmy Yao
    在 中回复了 Mina Lee 最后由 编辑
    @Mina-Lee 收到,非常感谢老师!!
    已经解决了,是网格的问题,换了纯六面体的计算结果很良好!!
    ShuanmingZhao
    在 中回复了 Jimmy Yao 最后由 编辑
    @Jimmy-Yao 楼主最开始的是四面体网格吗?
    J 1 条回复 最后回复
    Jimmy Yao
    在 中回复了 ShuanmingZhao 最后由 编辑
    @ShuanmingZhao 是的,我基本所有网格都用过了,发现只有纯六面体网格才行,可能就是开源软件的问题
  • K 离线
    K 离线
    kanjunao
    lz您好,小弟最近也在尝试类似的case。想请问您这个三维柔性板的计算是基于动网格还是浸没边界法呢?
    J 1 条回复 最后回复
    Jimmy Yao
    在 中回复了 kanjunao 最后由 编辑
    @kanjunao 您好,我是用的动网格
