  4. 移植sprayFoam液相功能
移植sprayFoam液相功能
53 帖子 6 发布者 89.8k 浏览
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 李老师,基于rhoCentralFoam的求解器是不是从算法上就不太适合非规则网格和二阶格式。
    就不太适合非规则网格和二阶格式
    什么意思,没懂。
    非规则网格是什么,非结构网格么
    尚 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 xuluxi18 最后由 编辑
    @xuluxi18 在 移植sprayFoam液相功能 中说:
    是的,应该是动网格有点问题,我把动网格关闭后能够成功运行。
    怎么样,后来的那种菱形的流场结构出来没(专业术语叫什么?)
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 是的呀李老师,截图是我看到的您写的rhoCentralFoam解析,俄罗斯hybridCentralSolvers的开发者也说,rhoCentralFoam不适合非结构网格,他的更好🤭
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 所有2阶格式在非结构网格拓展的时候,都会有一个潜在的问题,就是上游网格的继续上游的网格点的判断。对于超音速流动,格式模板的确定应该需要更加的精确,对于低音速流动因为方程并不是严格的双曲,因此限定性不会那么强。从理论上倒是可以解释。就像他们说的爆轰,如果不适用upwind类的格式,比如就是普通的reactingFoam,应该精度不够出不来这么细节的流场结果。所以他们就得用reactingFoam+upwind类格式才行。
    不过我没实测过rhoCentralFoam在非结构网格上的计算效果。
    但是帖子中讨论的rhoCentralFoam + 反应流算爆轰我觉得挺有意思,我在想要不要自己研究一下当做以后得课程资料。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 明白了,谢谢解答。李老师课程增加这个内容,感觉挺不错的。现在见到的确实基本都是rhoCentralFoam+reactingFoam(纯气)/+sprayFoam(气液)耦合。其实OpenFOAM本身的超声速求解能力感觉并不强大,好多功能。比如做成全隐式减少对小库朗数的依赖,增加高精度通量计算格式,高精度重构格式等都没有,但是其重心不在这边也可以理解。
    xuluxi18
    胞格结构?李老师,我也不是太懂爆轰。我用这个求解器是想实现超声速流动下的反应横向射流。这两天忙着给老板写本子,有时间我看看这个算例
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 是的,两个OpenFOAM公司重心都不在超音速那面了,所以也没开发也没包含。大佬玩哪个方向的,我看你好像做可压缩的比较多
    胞格结构
    对了,就是这个。我看他们爆轰都验证这个。我对爆轰理论也不太理解,不过对算法比较有兴趣。有机会再讨论 :-)
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 李老师,我主要做超声速燃烧
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @xuluxi18 我现在不搞两相爆轰了,但是据我所知现在用of算爆轰燃烧已经非常成熟了,github上面有很多开源的求解器,例如Deepflame,blastFoam,detonationFoam,这些求解器有显式RK时间推进,耗散更小的黎曼求解器以及支持二维网格的AMR等等,比这个rhoReactingCentralFoam功能强大很多,你可以试试,祝好!
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @李东岳 在 移植sprayFoam液相功能 中说:
    感谢李老师的回复,之前用过rhoReactingCentralFoam算爆轰胞格结构,效果还可以,但是这个求解器不支持二维网格的AMR并且KNP格式耗散大了点,后面我用一个HLLC-type的黎曼求解器和用上AMR,对惰性/反应性多组分激波管,旋转爆轰,斜爆轰进行验证,效果也非常好,链接文本
    钟 1 条回复 最后回复
    感谢分享,全面!
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 流体中二少年 最后由 编辑
    @流体中二少年 前辈你好,我现在主要是用开源的detonationFoam,但得到的结果感觉不太理想,例如胞格大小较实验小得多(采用基元反应模型,20Kpa,2H2+O2+2AR),并且胞格形状也不太稳定 ,我想咨询一下,这是因为什么原因造成的9d049132-0d27-493d-b7c2-e42008e58341-9e830944353fc4c51d8f8f178ad78f2f_720.png
    钟 流 2 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 如果时间精度为1阶,则胞格网格更小246d0eaf-e8a6-46e2-8fdc-02c2e004b3ca-29086dccd0a825e873fad59852f4bb79.png
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 原因比较复杂,大概有:网格尺寸(一般诱导区长度或者半反应区长度需要有10个以上的网格来解析),化学机理(适合高温高压),还有就是detonationFoam的rhoY并不没有进行通量计算,当然我不知这个影响大不大(这个你可以参考deepflame的通量格式),还有就是和点火个数有关(这个你得自己试试换下点火个数)。我没跑过20kpa的算例,你可以试试经典Oran得6670pa算例。
    钟 2 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    @流体中二少年 感谢大佬,我也询问过发布detonationFoam的大佬孙杰,他主要说过网格尺度不够对胞格大小有影响,以及实验胞格在20倍诱导区以上,模拟在10倍诱导区。我确实没有想过化学机理,rhoY及点火个数的影响。我研究的是马赫反射,胞格作为特征尺度很重要,我想询问一下,在Openfoam中有没有办法实现ZND爆轰波,或者2步反应模型,以自己调整胞格大小,类似这种。7a93bd53-47d3-4581-aac8-685783270c4e-Image_525213382805530.jpg
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 你是想映射一段ZND爆轰作为初始流场?这个可以用sdtoolbox算一段一维爆轰数据,然后set到流场里面,这个不难。其次,这个两步反应模型,我没具体了解过,不过你可以参考下这个https://github.com/risinyoung/rhoCentral1StepFoam。
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    @流体中二少年 好的我这就去看,感谢大佬:xinxin3:
    优质讨论!!
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    我的计算经验,rhoYi 不进行 flux splitting 影响没那么大。可能还是 @流体中二少年 提到的其他几个原因。
