  4. 移植sprayFoam液相功能
移植sprayFoam液相功能
53 帖子 6 发布者 71.6k 浏览
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #37
    @尚善若水 我又询问了detonationFoam的发布者孙杰,他也给了我解释:这个是当时的胞格文件,这个算例非常难算,因为他的诱导区长度很大,反应物的活性很差,很难起爆,起爆能量高了又会受初始起爆区的影响很久胞格数目和初始的高压区数目一样,没法过渡到自身特征的胞格尺寸,当时我也卡了很久,最后的经验是计算域首先一定要长,另外就是初始受起爆区影响的时候(看胞格数目是不是和高压区的数目一致),把自适应网格层数减小利于拜托初始设置的影响,等摆脱这个阶段后再改回去保证网格收敛。mmexport1744101922011.png
    但我还是不知道有些文献是如何设置的,在非常短的时间内就可以形成稳定胞格结构。
    尚 流 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    #38
    @钟余 可能oran的机理更好起爆?或者插值一维计算结果,你看这个BYCFoam: An Improved Solver for Rotating Detonation Engines Based on OpenFOAM。
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #39
    @尚善若水 我看了下,他引入一维的结果后,好像确实很快就形成了54*30mm的稳定胞格,这种应该可以去除初始高压区的影响或许我也可以去尝试一下。他是先运用一维网格计算得到的一维CJ爆轰波,再利用mapfields映射的吗,我对这方面的操作不是很了解。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    #40
    @钟余 Cheng也用的Oran机理
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #41
    @尚善若水 是的,我也看到了,但目前也还没找到Oran的机理
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    #42
    @钟余 不好意思,最近比较忙,没想到你已经做了这么多的工作。是这样的,计算域长点,到后面会稳定两个胞格,但是我用了取巧的方法,你稍微给大点宽度,现在是60mm,你给个61.8mm试试,然后给4个点火源。这是我最近用5阶weno算的结果:1744345018865.jpg ,和openfoam算的差不多。
    尚 钟 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 流体中二少年 最后由 编辑
    #43
    @流体中二少年 这是用PeleC算的吗?我觉得机理可能影响也很大,请问能分享下Oran机理文件吗?cfd@ik.me 谢谢指教。
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #44
    @尚善若水 对,用的PeleC。很抱歉,这个机理也是从别人那里来的,我没办法直接分享给你,不过我的经验是无论Li的机理还是Burke的机理,都能算出这个效果。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    #45
    @流体中二少年 好的,多谢啦
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    #46
    @流体中二少年 好的,我现在去尝试一下。有好的结果我再分享出来。感谢大佬能为我们解惑
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    #47
    @钟余 问下成功了吗:papa:
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #48
    @尚善若水 最近手头在忙其他的东西,就没怎么算了,可能得过段时间再尝试了
    我对爆轰这个比较感兴趣,但是我对这个理论不熟悉。比如上面这个讨论我不理解。不过从CFD纯算法的角度,对于一个设置好的算例,我理解爆轰就是反应流,只不过那个前面的间断内部化学反应比较强烈,必须需要使用网格自适应。我最近自己植入了反应流,打算当做25年9月份的课程,在随后有计划把激波+AMR引进去。更简单来说:可压缩+反应流+高分辨率密度基+AMR,是不是就是可以做爆红?
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @李东岳 是的,李老师理解的没有错,就是高速可压缩反应流,爆轰就是激波和火焰面的耦合
    这个在算法上可以理解为这样么:
    诱导区长度很大(计算域太长),反应物的活性很差(化学反应设置的不好),很难起爆(开始计算的非常小时间内,反应放热不够,能量上不来)
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @李东岳 一般都是采用直接起爆方式(set几十倍的初压初温点火源),都可是可以起爆的,相当于人为制造个爆轰,但是诱导区长度很大,反应物的活性很差确实会导致起爆后的爆轰容易解耦熄爆。刚起爆的爆轰称为过驱爆轰,峰值压力和温度都会比理论值高,也会影响胞格数目,所以需要等到爆轰传播一段距离形成稳定爆轰,此时爆轰的各项参数会接近理论数值。
    屌爆了老铁,聊天记录已收藏,明天就发JFM
