  4. 求教Fluent求解前设置
求教Fluent求解前设置
9 帖子 3 发布者 6.8k 浏览
    length颜
    求教:氧气-氢气入口质量流量分别为8×10⁻⁶ kg/s和1×10⁻⁶ kg/s、入口压力为3个大气压的条件。同时给出质量流量和入口压力应该怎么设置,我设置入口表压到3atm,计算结果压力只有1.5atm,并且我调整表压,计算结果的压力也没啥变化
    length颜
    image.png这两个设置计算结果压力都只到1.5atm这是为啥
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    出口什么条件呢?
    努力收敛
    length颜
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 联通大气的压力出口
    length颜
    又有新问题了,通入气体燃烧之后的温度为啥总是在5000k
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 length颜 最后由 编辑
    @length颜 一般来说,5000K是Fluent软件能计算的温度的上限。这么考虑的话,你设置大概需要调整的。如果网格不离谱的话,可以先看看温度分布
    努力收敛
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    压力的问题可以看看压力的分布。
    看你现在的情况, 压力问题和温度问题都出现了,那暗示有三种可能,1.网格过于离谱;2.物理模型选择离谱;3.边界条件离谱。
    努力收敛
  • 南 离线
    南 离线
    南旅
    这个初始化表压只是参与初始化,并不参与计算,所以不管你设置什么,计算最后得到的都是1.5。初始化表压的作用是防止一开始时出入口压差过大造成发散,所以入口给一个接近实际的表压作为初始值,防止发散。
    length颜
    在 中回复了 南旅 最后由 编辑
    @南旅 好的,感谢指导
