  4. 热压通风p_rgh边界条件设置
热压通风p_rgh边界条件设置
16 帖子 2 发布者 9.9k 浏览
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    非常抱歉,之前提问的过于仓促
    问题是我在将窗缝应用上述p_rgh边界后,存在计算出的渗透风速过大的问题。
    1.p_rgh结果分布
    2.窗缝法向风速
    理论上,窗缝上下边缘在不计室内对流的情况下,上下窗缝压差应该为:
    $\Delta P = \Delta\rho\cdot g \cdot H$
    $\Delta \rho$为室内外温度下的空气密度差
    假设室内25℃,室外35℃,室内外密度差约为:$0.0385 kg/m^3$
    本例窗户高 $H$为1.2$m$。
    计算得上下窗缝边缘的压差应当约为:$\Delta P = 0.0385 \times 9.81 \times 1.2 =0.453 Pa$
    显然不足以支撑图中如此大的风速,便怀疑压力边界使用错误(即帖子最初的提问)
    下面是窗缝的其他边界条件:
    //T
    room_window
    type inletOutlet;
    inletValue uniform 308.15;//35℃
    value uniform 308.15;
    //U
    room_window
    type pressureInletOutletVelocity;
    tangentialVelocity uniform (0 0 0 );
    value uniform (0 0 0);
    //p
    room_window
    type calculated;
    value uniform 101325;}
    k、e、alphat、nut不再列出
    机械送风是固定速度进口么?
    机械排风是什么边界条件?
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    机械送风是速度入口 机械排风为压力出口
    机械送风边界条件:
    //U
    room_supplyAir
    type fixedValue;
    value uniform (0 -3 0);
    //p_rgh
    room_supplyAir
    type fixedFluxPressure;
    value uniform 0;
    //p
    room_supplyAir
    type calculated;
    //T
    room_supplyAir
    type fixedValue;
    value uniform 293.15;
    机械排风边界条件:
    //U
    room_returnAir
    type zeroGradient;
    //p_rgh
    room_returnAir
    type prghPressure;
    p uniform 0;
    value uniform 0;
    //p
    room_returnAir
    type calculated;
    //T
    room_returnAir
    type zeroGradient;
    你预期的效果,是那一圈窗户缝,上面进入流体,下面出流体。然后上面进去的流体还是温度高的,下面出来的流体是温度低的?
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    您说得不错,我想要模拟出上进下出的自然风渗透在窗户高度上的变化,但是可能我哪里设置错误并没有出现此类情况
    下图是类似情况的示意图(网络上随便找的一张):
    你这个速度倒是可以算出来类似的。但是温度算不出来。除非你外面再画一圈网格。也除非你指定T的进口温度。否则他不会在上面进来热的空气,下面出去冷的空气
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    温度倒是有一点类似(好像算出来一点,进去的时候指定35℃,出来的时候是室内的温度):
    下面出去的风确实是冷一点的流体。
    但关键问题是,那个虽然很像的速度分布,数值上貌似不正确,只有0.5Pa左右的渗透压力,风速达到了3-4m/s
    网格多少?
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    网格信息如下:
    Mesh stats
        faces:            1425608
        internal faces:   1343072
        cells:            443712
        faces per cell:   6.23981
        boundary patches: 7
    房间尺寸4m×3m×3m
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    我感觉是压力边界除了问题,prghTotalPressure如相关介绍:
    https://doc.openfoam.com/2306/tools/processing/boundary-conditions/rtm/derived/general/prghTotalPressure/
    其中的 $p_0$ 是标量定值,但理论上窗外的热空气也会随高度下降而总压下降的。
    然后自己请AI帮忙写了随高度变化$p_0$的边界codedFixedValue,但是一应用就发散,计算不了,粘贴前文代码:
    room_window
        name            simplePrghPressure;
        code
            // 简化版本 - 手动指定重力
            const vector g(0, -9.81, 0); // 重力矢量
            // 硬编码字段名
            const word rhoName = "rho";
            const word UName = "U";
            // 获取边界场
            const fvPatchScalarField& rhoBoundary =
                patch().lookupPatchField<volScalarField, scalar>(rhoName);
            const fvPatchVectorField& UBoundary =
                patch().lookupPatchField<volVectorField, vector>(UName);
            // 获取坐标
            const vectorField& C = patch().Cf();
            scalarField p0(C.size());
            // 参考参数
            const scalar p0_ref = 0; // 参考压力
            const scalar H_ref = 0;       // 参考高度
            const scalar rho_ref = 1.2;   // 参考密度 (kg/m³)
            // 线性压力分布
            forAll(C, i)
                scalar h = C[i].y() - H_ref;
                p0[i] = p0_ref - rho_ref * mag(g) * h;
            // 计算prghTotalPressure
            vectorField hVector(C.size());
            forAll(C, i)
                hVector[i] = vector(0, C[i].y() - H_ref, 0);
            operator==
                p0
                - 0.5*rhoBoundary*magSqr(UBoundary)
                - rhoBoundary*(g & hVector)
        // 必需字段
        rho             rho;
        U               U;
    你那个尺度比较小,基本可以忽略,当做恒定。
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    如果不考虑外界压降 比如1.2m高度上就会少减去14Pa的压力 这部分压力会转化为空气的动压 平摊到进风出风两个边缘各7Pa 对于密度1.2的空气而言 这个动压会导致3.4m/s的渗透风速 而一般应该在0.6m/s 这样导致的渗透风量会有5倍以上的差距
    综上 是不是不太能够忽略
    14对于101325,是个可以忽略的数。这也是p_rgh存在的意义。
  • K 离线
    K 离线
    krzz1945
    好的 非常感谢李老师的指导! :) 我再研究研究
    :mihu:
