  4. 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
244 帖子 61 发布者 1.7m 浏览
    在 中回复了 rrmmkk 最后由 编辑
    #228
    @rrmmkk 没玩过arm的... 评价不了了
    lxz ii
    写于 最后由 lxz ii 编辑
    #229
    cpu型号:单路9654,主板超微
    内存:16g*12 ddr5
    系统:Ubuntu20.04
    OpenFOAM版本:wsl-openfoam-9
    #cores Wall time (s):
    32 165.68
    16 194.41
    8 191.77
    4 289.18
    H 2 条回复 最后回复
    lxz ii
    我这个9654怎么这么拉跨啊,哪里出了问题呢?功耗才跑到200W
    lxz ii
    在 中回复了 heike256 最后由 编辑
    #231
    @heike256 大佬,抄这个配置,请问一下这个指的是哪一个配置呢?能否指点一下苦逼的我呢?我也是使用9654,用的是wsl,结果和您的差距太大了。整的头发都掉光了。。。
    heike256
    在 中回复了 lxz ii 最后由 编辑
    #232
    @lxz-ii 这段时间没上cfd中文网,才看到消息,感谢你的支持和信任。wsl请问是1.0还是2.0,2.0底层用hyper-v实现的,速度应该和我这个差不多,另外host系统要用windows server,windows10/11似乎对这类高性能CPU支持不好。另外具体的调优,可以看下我发在cfdem.cn的文章,https://www.cfdem.cn/amd9654es-benchmark/
    还有一个小区别,我这块9684es比9654正式版的L3Cache大一倍,但主频稍低。你有测试结果也可以分享下。
    heike256
    #233
    @lxz-ii 我仔细看了下,你这个是单路吧?我可是用了两块9654es哦,也就是有24个ddr5内存通道,这是取得突破的主要原因,当时英特尔没有24通道ddr5的机型,冠军必然是epyc 9004系列。现在,冠军应该是9684X了,看纸面参数的话。
    heike256
    #234
    @lxz-ii 单路也显得太太太慢了,单路只用32核的话,按纸面参数推算也应该在60s左右
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #235
    @2019201300 又测试了个9950X,双通道6000
    系统:Win虚拟机
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v2212
    16 226.64
    12 171.33
    8 181.91
    4 224.62
    2 286.78
    1 490.17
  • JosephJ 离线
    JosephJ 离线
    Joseph
    写于 最后由 Joseph 编辑
    #236
    看起来这个算例不需要128线程,64线程已经接近最优了
    系统:Ubuntu24(物理机)
    CPU:9554双路(不开SMT,共128个物理线程)
    OpenFOAM版本:v13
    编译器:Clang 18.1.3
    128 155.71
    126 46.3761
    64 24.8692
    32 40.1975
    8 94.1739
    为了能在v13运行,稍微改了controlDict、fvSolution和fvOptions
    JosephJ 1 条回复 最后回复
    lxz ii
    放弃使用虚拟机了,直接整的物理机,这是计算的结果
    CPU:EPYC 9654 96核心
    主板:超微
    linux系统:ubuntu 22.04LTS
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-9
  • JosephJ 离线
    JosephJ 离线
    Joseph
    在 中回复了 Joseph 最后由 编辑
    #238
    @Joseph 补充一个AOCC 5.0.0编译的测试结果:
    128 51.8597
    126 27.8171
    64 27.1637
    32 36.4677
    8 102.379
    这个算例最佳的并行度基本在128~64之间,Clang在并行度太高时(128、126)有很明显的性能下降。AOCC的性能与clang差不多,但是并行度过高时(126)仍然没有性能下降,哪怕拉到128线程,也明显优于Clang。
  • JosephJ 离线
    JosephJ 离线
    Joseph
    补充一些测试结果的汇总:
    core CE(Clang) CE(AOCC) org-13(Clang)
    128 47.6798 51.8597 50.0183
    126 29.8865 27.8171 26.5493
    64 23.0015 27.1637 25.642
    32 36.471 36.4677 39.819
    8 95.4218 102.379 91.7573
    这里CE指的是我自己魔改的OpenFOAMCE(基于v13),org-13是基金会版本的v13。8月18日的测试结果与这个结果缺乏可比性,因为期间有过一次硬件更改和很多次系统升级。
    H 2 条回复 最后回复
    heike256
    #240
    @Joseph 这记录终于被打破了,是不是玩儿CFD的人都比较穷,用新硬件的太少了。如果 map-by-L3Cache,最优的核心数应该是96。
    heike256
    #241
    @Joseph AMD EPYC™ 9684X这种官方钦定的CFD圣体,我一次都没见到过。你这个双路的平台是机架式还是塔式,花了多少钱?
    JosephJ 2 条回复 最后回复
  • JosephJ 离线
    JosephJ 离线
    Joseph
    #242
    @heike256 是塔式的,具体金额并不清除,但是4代霄龙成交价一般在2w左右,考虑主板和内存价格应该总共6~8w。如果是9684X会更贵,它好像3w一颗。
    我觉得自己这个记录多少有点作弊,因为最佳记录出现在自己魔改的版本。我确实爆改了imcompressibleFluid,我没有改算法,但是我删掉了所有冗余的引用。
  • JosephJ 离线
    JosephJ 离线
    Joseph
    #243
    @heike256 在 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本) 中说:
    我也很渴望一个9684X,1GB的L3缓存实在太棒了。可惜太贵了,希望五年十年之后能有大船靠岸,让我买到二手的玩一玩。
    heike256
    #244
    @Joseph 便宜很多了,我之前买的9654es差不多也这个价格,es主频太低,当时还没出9004x系列,但也足够刷新记录了,居然保持了一年多。
