  4. PISO算法讨论
PISO算法讨论
31 帖子 3 发布者 15.1k 浏览
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    老师,这是pisoFoam里的速度方程
        fvm::ddt(U) + fvm::div(phi , U)
    +  MRF.DDt(U)
    +  turbulence->divDevSigma(U)
        fvModels.source(U)
    solve(UEqn == -fvc::grad(p))
    这是icoFoam里的速度方程
        fvm::ddt(U)
    + fvm::div(phi , U)
    -  fvm::laplacian(nu , U)
    比较不难发现,pisoFoam里的速度方程多了MRF.DDt(U),turbulence->divDevSigma(U)
    和== fvModels.source(U),少了fvm::laplacian(nu , U)。
    MRF.DDt(U)是和旋转结构有关,在cavityRAS这个案例中用不到。
    1.
    turbulence->divDevSigma(U)应该是这个案例中用到的K-epsilon方程,这个方程的具体代码在哪个文件里可以看到呢?fvModels.source(U)就是fvm::laplacian(nu , U)吗?
    2.
    第一段代码中已经有==了,第二段代码又有一个==,从逻辑上讲,应该将fvModels.source(U)移到等号左边,再等于-fvc::grad(p),这是C++语法特点吗?
    Afr1yne
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95
    1. icoFoam是不能用湍流模型的,fvm::laplacian(nu , U)是动量方程右边的粘性项。pisoFoam用湍流模型把粘性项模化turbulence->divDevSigma(U)。fvModels.source(U)是源项。
      2.solve(UEqn == -fvc::grad(p))是momentumPredictor里面的,不开的话是用不上的,我感觉你是不是把它理解成求解了?
    yjc95
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne 在 PISO算法讨论 中说:
    @yjc95
    谢谢您的回复。
    1.“pisoFoam用湍流模型把粘性项模化turbulence->divDevSigma(U)”具体是咋模化的呢?
    2.“fvModels.source(U)是源项”是哪个源项?是体积力、电场力这种?
    3.假设我打开了动量预测,这俩==该咋理解呢?
    Afr1yne
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    1.就是湍流模型
    2.你可以理解为是个接口,具体是什么根据你的设置,你可以去找下tutorials里面fvModel文件看下
    3.去了解下fvVectorMatrix UEqn,不是你想象的这种连等
    +  MRF.DDt(U)
        fvModels.source(U)
    == -fvc::grad(p)
    yjc95
    @Afr1yne
    1.我知道是湍流模型,我想在openfoam的代码中找到它
    3.我了解过FvVectorMatrix,说它存储了Ax=b的相关信息。我也能猜到不是连等,我只是想看看最底层的定义,但我不知道在哪里找。
    在你想标红的字前后加上`
    看笔记
    所有源项。 普适性源项
    ==是操作符重载,笔记里面写了操作符重载
    yjc95
    谢谢岳子老师。
    yjc95
    @李东岳 岳子老师,先说明下,我不是在故意挑刺,就是看到有些笔误的地方真心难受,很想把它改过来。
    不可压+瞬态 里,方程29是方程28+19得到的,等号右边的$\frac{1}{V_{p}}$应该是加了两遍,那么应该是$\frac{2}{V_{p}}$吧,同理,下面的几个方程也是。
    不可压+稳态 里,方程27以及后面几个方程也是同样的。
    方程29没问题啊
    yjc95
    @李东岳 老师我看错了,不好意思
