  4. HbyA,phiHbyA,fvc::div(phiHbyA)计算错误问题
16 帖子 2 发布者 17.7k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈 您说的这个算例我没异议,这个就和我的那个简单例子一样的,我目前已经掌握HbyA到fvc::div(phiHbyA)的计算方法。
    但是,问题来了,我用相同的计算方法去计算我的第二个例子的某个cell,发现求和的时候出现了错误。
    即,我手动计算的fvc::div(phiHbyA)为:-6.3169e-3
    但是输出的结果却是1.90343e-6
    如果只看phiHbyA求和,其结果是10^-10量级,cell的体积是10^-7量级,两个相除就是10^-3次方量级了;
    输出的fvc::div(phiHbyA)的结果居然是10^-6量级,这可是除完体积之后的值,也就是说之前的phiHbyA的求和量级是10^-13量级
    前辈,这就是我想表达的意思,为什么从phiHbyA就算不到fvc::div(phiHbyA)了??
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    所以就是说:你实际上已经知道手动计算的方式,但是你算的和代码结果不一样。如果可以的话,请把4号网格4个面的phiHbyA输出,我看看你是怎样 手动计算的fvc::div(phiHbyA) 的,就是说:把你计算-6.3169e-3的过程写出来。
    这个非常正常,匹配你的压力方程残差。
    你可以看出来,这只不过是加减法问题,可能你手动计算存在一个非常小的bug。
    yhdthuY 2 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈,我的意思是:
    我计算那个方形的4号cell全都没问题,以上第一个方形网格的算例给出了我所查找的所有参数;
    有问题的是,用相同的计算方法,去计算第二个算例的47794号cell,从phiHbyA到fvc::div(phiHbyA)的计算出了问题。
    我明白量级什么的无所谓,最重要的是数得算的对,但是现在手动算的和程序算的根本就对不上了,而且差了n个量级,这就说不过去了:crying:
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 李东岳 最后由 yhdthu 编辑
    @李东岳 前辈 具体的计算过程如下,这里只说有错误的第二个算例(cell_47794)
    需要进行计算的场输出为:
    HbyAVol = HbyA;
    phiHbyASuf = phiHbyA;
    sourcePoissionU = fvc::div(phiHbyA);
    根据输出的phiHbyA,4个面的值如下:
    E:0.000125002
    W:0.000124669
    N:-1.94136e-05
    S:-1.908e-05
    F 和 B 为empty,0
    加和:E - W + N - S = 6e-10
    mesh.V() = 9.49835e-8
    fvc:div(phiHbyA) = (E - W + N - S) / mesh.V() = -0.0063169
    但是,输出的fvc::div(phiHbyA) = 1.90343e-6
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    E:0.000125002
    W:0.000124669
    N:-1.94136e-05
    S:-1.908e-05
    这个找的正确么
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈,这个百分百没问题,我是用paraview一个一个面点出来看的
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    你是怎么在paraview查看face的值的?
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 通过paraview找到cell编号,查找polymesh里面的owner和neighbor文件定位行号,打开surfacefield对应找就好啦~
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    方法是对的,不过为什么错了?我也很奇怪。
    yhdthuY 2 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 更奇怪的是,程序前半段计算phiHbyA都是对的,但是之后求div的时候(加法)却错了,难道加法也能算错:upset:
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈,解决了,原来是输出精度不够导致的,我的锅:lol:
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
