  3. oscillatingFixedValue边界条件的问题
8 帖子 3 发布者 10.1k 浏览
    hellofoam
    写于 最后由 hellofoam 编辑
    在oscillatingFixedValue这个边界条件中,
    1. refValue 和 offset 的含义和作用是什么呢?
    2. 这个边界条件可不可以应用在随时间变化,按照一定函数规律(比如正弦函数)的运动壁面上呢?还是只能作为入口边界条件?
    3. 如果可以运用在动壁面上,那他是怎么来判断运动方向的呢?
    4. 如果不能运用在动壁面上,我想实现以正弦规律运动的动壁面的边界条件该选取哪个边界条件修改?
    谢谢了!
  • X 在线
    X 在线
    写于 最后由 xpqiu 编辑
    1. 去http://www.openfoam.org/docs/cpp/ 搜“oscillatingFixedValue”,你会看见下图:
      0_1459857133259_upload-04219221-83d5-41fb-9041-54bbd654f548
      相信第一个问题不需要解释了。
    2. 可以用到运动壁面上。
    3. 方向问题,这样考虑:当这个边界用于速度场时,上图中的$x_p$ 相当于速度,它是个矢量,同样,$x_{ref}$也是个矢量,即速度的三个分量都按照上图的那个正弦曲线来变化。你可以通过设置$x_{ref}$ 来控制$x_p$的方向。
    hellofoam
    @xpqiu 说:
    请问我是不是可以这样理解:
    refvalue 在速度场里的设置,比如(1 0 0),就是指速度是沿x 方向的呢?
    那么,如果我希望的壁面运动是和x方向有一定的夹角,(1 0 0)是表示沿壁面方向还是严格的x方向呢?
    谢谢您了!
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 hellofoam 最后由 编辑
    @hellofoam 严格的x方向。有夹角的话,稍微麻烦一点。如果壁面与x的夹角是固定的,那你可以试试手动计算一下速度的方向。
    hellofoam
    写于 最后由 hellofoam 编辑
    @xpqiu 哦哦好的吧,谢谢了
    Lisiye
    在 中回复了 xpqiu 最后由 李东岳 编辑
    @xpqiu 在 oscillatingFixedValue边界条件的问题 中说:
    您好请问如何查找0文件夹中pointDisplacement 网格运动边界类型的参数设置说明
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 Lisiye 最后由 编辑
    @Lisiye https://cpp.openfoam.org/v8/ 可以去这个页面搜索。到最下面选择与你最接近的版本,然后右上角的搜索框输出关键字来搜索。
    Lisiye
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    好的,谢谢您
