  4. 网格体积
网格体积
34 帖子 8 发布者 57.4k 浏览
    @zhanghan
    volScalarField volume
                "volume",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
            mesh.V()
    把上面的代码复制进去你的代码测试一下,我没测试。可以添加在createFields.H中。
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    @李东岳 李老师我测试了下
     Info<< "Reading volume\n" << endl;
                "volume",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
            mesh.V()
    提示错误是:
     no matching function for call to ‘Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricField(Foam::IOobject, const Foam::DimensionedField<double, Foam::volMesh>&)’
    没有这种类型
    十分感谢
    		"volume",
    		runTime.timeName(),
    		mesh,
    		IOobject::NO_READ,
    	mesh,
    	scalar(0.0)
    volume.internalField() = mesh.V();
    试试这个
    如果是OpenFOAM-4.x,应该是:
    volume.ref() = mesh.V();
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    @李东岳 李老师可以了,3.0.x没问题,生成的数据是怎么排列的呢?
    十分感谢
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 李东岳 编辑
    @队长别开枪 请问您测试过吗,我测试了在createField.H加入
    Info << "\n-Class: cell----------" << endl;
        cell &cl(cells[100]);
    Info << "cl.centre(points, faces) = " << cl.centre(points, faces) << endl;
    报错如下:
    createFields.H:33:14: error: ‘cells’ was not declared in this scope
    createFields.H:34:52: error: ‘points’ was not declared in this scope
    createFields.H:34:60: error: ‘faces’ was not declared in this scope
    怎么修改就好了
    十分感谢
    队长别开枪队 程 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 飞火流星jyj 最后由 编辑
    @飞火流星jyj 我今晚或者明天把整个测试代码发上来吧:happy:
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 好的,十分感谢
    十分感谢
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @飞火流星jyj
    别用cl.centre()
    这个东西和mesh.C()似乎不一样,OF有两种中心,几何重心和FVM意义上的中心。二者在三维网格有warp的情况下有一些微小的差别。
    已婚,勿扰。
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 好的,一个是polymesh的一个是扩展的FvMesh,那我该用哪个表示出某网格的x,y,z,这该怎么写啊
    十分感谢
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @飞火流星jyj
    GeometricField类型有一个component函数,返回的是分量,参数是direction,实际上类型是char/uint_8,你试试'x','y','z'或者1,2,3就好。
    已婚,勿扰。
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 请问怎么查看是0,1,2还是1,2,3这样的编号:confused:
    十分感谢
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @飞火流星jyj
    例如你要输出U的x方向,就是U.x();
    不同的版本好像不一样,例如有时候可能是U.component(0);
    :big_mouth:
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @飞火流星jyj 不好意思,这两天太忙没顾得上,刚刚把代码发上来。链接地址:meshInfoFoam,它会将体单元的体积、中心和面单元的面积、中心、面积矢量、单位矢量全部写入初始文件夹0,具体结果可以参考链接meshInfoFoam output。代码里还测试了一些涉及单个网格元素操作的成员函数。
    zhanghanZ 鲸 桎 3 条回复 最后回复
  • zhanghanZ 离线
    zhanghanZ 离线
    zhanghan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪
    您好!我试过您的meshInfoFoam了,非常棒的求解器。
    我有一个疑问,请问我怎样才能将导出的faceArea与我的cellCenter一一对应上呢???
    程 队长别开枪队 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 zhanghan 最后由 编辑
    @zhanghan
    不可能对上,两者数目都不一样,一个是面场,一个是体心场。
    已婚,勿扰。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @zhanghan 你是指获取属于某一体单元的面单元的信息么?
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 请问如果在forAll(,celli)循环里,mesh.c()是指循环到的网格的中心嘛,还是所有的,如果不是怎样写循环到的celli的中心坐标:crying: 求大神指教
    十分感谢
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 飞火流星jyj 最后由 队长别开枪 编辑
    @飞火流星jyj mesh.C()返回的是所有体单元的中心,要获取特定体单元中心的话可以这样写
    forAll(mesh.cells(), cellI)
        Info << mesh.C()[cellI] << endl;
        // or
        Info << mesh.C().operator[](cellI) << endl;
    飞 1 条回复 最后回复
  • 飞 离线
    飞 离线
    飞火流星jyj
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 十分感谢,对于
    多个网格的U[celli]的保存,我想用定义一个速度单位的数组存起来,dimensionedvector 好像只是保存一个值吧,这样的数组我不知道该写好,请大神指教
    十分感谢
