  4. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 261.1k 浏览
    Alvin
    之前用过欧拉方法下标量传输来求,由于种种原因确定还是用DPMFoam求解器,话说这个求解器对于稀相流的预测误差会很大吗?
    chpjz0391C 2 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 你也可以考虑,reactingparcelFoam 这个是求解稀相流的。我之前用过这个,效果也可以。
    Alvin
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 谢谢你,我会考虑的
    这个也是目前我要对比的。我的方法介于欧拉-欧拉和欧拉-拉格朗日之间。
    你的工况是参考的哪个实验文献?
    基于此(我的st数小于1),
    你的St有多小?
    Alvin
    @李东岳 我的模拟工况目前并没有试验支持,只作为研究用。采用DPMFoam求解器是因为个人原因,稀相到密相流均能采用。不过对于稀相流在多大范围内具有适用性(误差)仍需要调查。您对比“欧拉方法下标量传输,Or DPMFoam求解器”的结果怎么样?
    Alvin
    @李东岳 0.01级别
    这是目前我打算做的,但是目前还没做。所以问问你有没有实验数据支撑。
    如果St 0.01,粒子速度不应该和连续相有很大差别,至少书中是这样提及的。并且你的相分数远小于1. 应该可以当做是dusty gas,中文暂时不知道是什么称呼。:
    Alvin
    @李东岳 好的,我再调查一下
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 你好,请问一下你之前用欧拉方法用的是哪个求解器可以说一下么?就是把稀相流当做是气体考虑的。你用的是twophaseeulerfoam?
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    稀相可以不考虑固相体积分数,如果考虑颗粒碰撞的话,仍然可以使用CollidingCloud,但是把主程序中的控制方程消去alphac(不能不要,计算曳力有用)
    装逼没输过,吵架没赢过!
    Alvin
    @chpjz0391 最近利用DPMFoam基于of30 自带算例windaroundbuildings,加了两个烟囱(建筑附近一大一小),单纯计算流场。右侧入口面速度2m/s,大烟囱3m/s,小烟囱2m/s。计算的流场结果和simpleFoam(simpleFoam结果从流场数值上看结果合理)做对比:
    计算了15.3s后整体流场结果(最大超过百米):
    下面是我的计算文件以及部分log文件(为上传方便,未加建筑):
    0_1522814173864_DPMFoam.zip
    0_1522814350821_log.zip
    什么原因呢?DPMFoam求解流场有什么限制吗?
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @alvin
    https://coding.net/u/dyfluid/p/Solvers_DYFLUID/git/tree/master/DPMFoam_TestCase?public=true
    请在此处下载修改后的算例
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,下载了修改后的算例,我再测试一下,稍后给您回复
    Alvin
    @东岳 您给的速度noslip边界条件of3.0版本用不了
    将noSlip改为
    type  fixedValue;
    value uniform (0 0 0);
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,流场确实收敛了。我注意到您做的更改中关掉了重力g(设为(0 0 0)),出于什么考虑呢?测试的考虑重力后就不合理了.
    @alvin 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    我需要深入研究一下。主要起源于体积力重力的处理,从期刊看到的公式来看,重力项的处理不太一样,比如下面这俩个:
    我怀疑还是粒子压力梯度的处理问题,http://www.cfd-china.com/topic/1488 在弄清楚之后,可以从代码上进而在结果上解释原因。
    目前的猜测,DPMFoam连续性方程里面的phiForces引起的重力驱动流动。后续我会更新。
    Alvin
    谢谢您耐心的讲解,受教了,可是如果关掉重力,DPmFoam求解器是不是就不能考虑颗粒受重力的情况了,感觉这个求解器的处理不是很理解
    问题是phiForces导致,比如重力向下,那么phiForces将为负值,其产生一个向下的速度。目前我自己的求解器也遇到了这个问题。还需要进一步研究。还不能说是DPMFoam的bug,因为我用这个模拟过气泡流,结果不错。
    我要看一下密度为常数的情况下,速度和压力的平衡处理。
