  4. 关于并行计算的问题
关于并行计算的问题
17 帖子 6 发布者 24.0k 浏览
    mengweilm425
    https://openfoamwiki.net/index.php/Installation/Linux/OpenFOAM-dev/Ubuntu 可以参考第九条 (Save an alias in the personal .bashrc file, simply by running the following command)
    对,可参考楼上的回答。
    由于这个是个非常普遍的问题,我也添加在了此处:http://dyfluid.com/install.html
    并行计算,论坛搜索下:renumberMesh 可以增加效率。
    C 程 2 条回复 最后回复
    xiaofenger
    谢谢大家回答,非常有用!
    CFDngu
    @李东岳 不过我最近发现,当我添加质量源之后,不知道是不是我程序的问题,有时候renumberMesh之后计算报错,不执行这个命令就可以算,而且结果也是正确的。。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @李东岳 一直不明白为啥以lduMatrix的数据结构,renumber还能增加效率?
    如果是带状的diag band结构,renumber增加效率是合理的。但是ldu不应该呀。
    renumber是针对那部分算法有加速作用的?我想应该不会是matrix vector product.
    已婚,勿扰。
    在 中回复了 程迪 最后由 xpqiu 编辑
    @程迪 原理我也不太清楚,但是 renumberMesh 确实能加速收敛,减少迭代需要的次数,尤其是在程序刚开始跑起来的时候。可能是因为 band 更小的矩阵收敛会更快,跟矩阵存储的数据结构无关?
    程 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu
    线性代数告诉我们,reorder不改变特征值...
    已婚,勿扰。
    xiaofenger
    在 中回复了 CFDngu 最后由 编辑
    @CFDngu 请问有没有什么规则来决定应该分多少块?是不是四核就只能分4块?还是说分的越多越好?
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 xiaofenger 最后由 编辑
    @xiaofenger
    标准的并行程序做法应该是有多少numa块,分成多少块。
    考虑OpenFOAM一般没有开启OpenMP,有多少核分多少块吧。
    已婚,勿扰。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/191055-why-renumbering-works-ldumatrix.html#post658931
    Jasaki 说是因为增加了cache命中率,固定点迭代也改善了单元周围update的单元。
    已婚,勿扰。
    xiaofenger
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 我在四核八线程的电脑上装了virtualbox, 然后给Ubuntu虚拟机分了2个CPU,这样应该decompose成两块?只分成两块会比一整块有大的速率提升吗?
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @xiaofenger
    分两块,应该有大的提升。
    已婚,勿扰。
    在Numerical Recipes in C++上面有提及部分矩阵reordering和并行技术,Yoosf Saad那本稀疏线性系统有大量的论述,目前暂时了解不是很深如。不过我确定对于非结构网格离散后的矩阵不一定是比较窄的带状的。并且reNumberMesh是在分配矩阵操作之前。可以理解为对某些网格导致比较宽的离散矩阵进行预先操作,降低带宽。具体降低带宽后如何提高迭代求解还得看资料。
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    NPC++没有提ldu结构,ldu结构reorder不减少matrix-vector product的操作次数。所以加速只可能来源于两点:更高的cache命中率(同样数量的操作,更快的执行速度)和更高的迭代效率(比如GS迭代,或许reorder之后的GS迭代矩阵的谱半径更小)。
    对于纯粹的Krylov型求解器应该只有第一点。
    已婚,勿扰。
