  4. 如何调试自编求解器cpp文件的代码?
如何调试自编求解器cpp文件的代码?
17 帖子 3 发布者 25.9k 浏览
    Dongdong
    求大神解答,在线等!!
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    OpenFOAM自带wmake编译工具,具体可以参考
    http://card.weibo.com/article/h5/s#cid=230418bc7c914f0102v04p&vid=0&extparam=&from=1110006030&wm=0&ip=129.107.80.206
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 我已经编译过了,还是不能一行行调试
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 Dongdong 最后由 编辑
    @dongdong 不知道怎么用wmake进行断点调试啊,我一般都是使用Info << << endl;看输出的值是否异常。
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 你的意思是在代码里面加"Info << << endl;",再运行求解器比如icoFoam?
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @dongdong 对的,Info << #你想输出的变量# << endl;,也可能有更高级的工具,坐等坛子里的大神来回答:happy:
    编译debug版本,设置断点,用gdb调试。
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 怎么编译debug版本?
    @dongdong http://openfoamwiki.net/index.php/HowTo_debugging#FULLDEBUG_-_libraries
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao “Find out from the printed stack trace which files contain the functions that crash. Copy these into your local directory.”他这个需要把所有的头文件或代码加到我的工作目录中,太多了啊,OF的头文件一环套一环的,有没有更好的方法?
    @dongdong 建议编译一个完整的debug版本,export WM_COMPILE_OPTION=Debug 设置环境变量然后编译。
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 已经在重新编译中...麻烦一下能不能举个例子,你是怎么一步步调试自编求解器的代码(头文件和库不在工作目录,经常找不到头文件)?
    @dongdong 要调试还是编译?听你说的好像编译还没通过?
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 编译通过了,以icoFoam举例子,我复制到user下(自编求解器所在工作目录),编译成功后,应该怎么调试呢?(vscode一直提示“找不到头文件”,这些头文件包括fvCFD,setRootCase之类的,因为像fvCFD头文件也包括了大量其它头文件,我不可能把所有这些头文件都放到工作目录)
    @dongdong 用gdb,具体用法可以查gdb的使用手册,参考 http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2008/debugging.pdf
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 谢谢BZ!我试试~
