  4. 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题
54 帖子 4 发布者 182.2k 浏览
    Ryo
    @李东岳 直径3mm长30mm的tube 用Gmesh 细化到0.1mm的网格 谢谢李老师!
    0_1508231331950_屏幕快照 2017-10-17 下午6.08.23.png 图片地址)
    9000个网格?你上传上来我下载试试
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 感谢回复🙏 这个是tube的mesh https://pan.baidu.com/s/1miBVoeO
    这个tube只是为了简便练习下用的 实际想做有个小的3mm长的inlet然后测冲击波从tube里刚喷出那段时间的密度计测,这个是模型的mesh https://pan.baidu.com/s/1cLIYzO
    谢谢李老师
    最好把整个算例传上来我直接运行。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 https://pan.baidu.com/s/1kVd1wl5
    Thanks!
    国外打国内的网站特别慢。百度盘打不开。你把网格发送到沃邮箱li.dy@dyfluid.com
    你提供的算例无法运行,报错文件缺失:
    dyfluid@dyfluid:~/桌面/tubecase/10$ ./Allrun
    Cloning resolved case from .
    Running blockMesh on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved
    Running decomposePar on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Cannot open file "system/decomposeParDict"
        From function int main(int, char**)
        in file foamDictionary.C at line 427.
    FOAM exiting
    Running sonicFoam in parallel on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved using  processes
    Cloning modelled case from .
    Running blockMesh on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled
    Running decomposePar on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled
    FOAM exiting
    Running sonicFoam in parallel on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled using  processes
             line 0: warning: Cannot find or open file "resolved/postProcessing/probes/0/p"
             line 0: warning: Cannot find or open file "modelled/postProcessing/probes/0/p"
             line 0: No data in plot
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 在 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题 中说:
    Allrun
    李老师,
    感谢回复🙏
    发的文件夹里面的Allrun,Allclean文件是之前tutorial里复制粘贴过来的,忘了给删掉所以不能用,我用的是Gmesh进行网格划分已经划分过了不需要再用blockMesh了,
    另外算这个例子的时候感觉运算量没那么大就没有分cpu去算,所以没有设置decomposeParDict。我现在已经给您加上decomposerParDict文件了如果您想用的话改一下里面的cpu个数就行了,如果不用的话直接在终端输入sonicFoam应该就ok。
    另外,我用的版本是openFoam Plus的mac版的,如果用什么格式不对的话,按照tutorial里的复制一下报错的地方应该就行。
    下面是case的dropbox链接,
    这个是sonicFoam https://www.dropbox.com/s/2t2rc8k3vnl9fqp/sonicFoam.zip?dl=0
    这个是rhoCentralFoam
    https://www.dropbox.com/s/vzgr1r84fvxk1ts/rhoCentralFoam.zip?dl=0
    这两个例子离散格式和用的求解器不一样,这些求解器和离散格式 的意思还没有完全搞懂。。不知道是不是这里出的问题。求老师给看一下,什么样的离散格式和求解器才适合这个例子。
    Ryo
    我现在下载看看。
    把你的矩阵求解器这样改一下试试:
    "(p|U|e).*"
            solver          PBiCGStab;
    	preconditioner	DILU;
            tolerance       1e-15;
            relTol          0;
    后续还运行不成功的话,我可以帮你继续再看看,不过麻烦把网格做成六面体网格并适当减少网格数量(5万以下) :cheeky:
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    谢谢李老师。
    还是跟之前一样的错误。。tube里面的气体不往前面流动。
    这个是把网格换成六面体的case
    sonicFoam
    https://www.dropbox.com/s/bb0a0lmzb67h8o1/sonicFoam 3.zip?dl=0
    rhoCentralFoam
    https://www.dropbox.com/s/m5ayc8xkdd9ffi4/rhoCentralFoam.zip?dl=0
    Ryo
    你的压力是19600?是低压么。还是196000?
    非常抱歉,你这个网格太多了我笔记本跑不动。为了去掉网格因素,最好使用全六面体网格,你的这个网格还是四面体的。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    感谢李老师回复!
    用snappyHexMesh画六面体网格后发现问题解决了!!
    但是还有个问题为什么画的网格感觉好多小的瑕疵。。。。而且这还是完全没有细化也没有添加layers的情况。。
    还想请老师帮忙看下snappyHexMeshDic。
    这个是snappyHexMeshDic:
    https://www.dropbox.com/s/ehr4vknk6injnvr/snappyHexMeshDict?dl=0
    这个是case
    https://www.dropbox.com/s/xzhhygrywtj3g2r/1.zip?dl=0
    Ryo
    如果可以评分的话,我给snappyHexMesh及格分。直接换网格生成软件做全六面体网格,snappyHexMesh只是为了开源框架搭建的。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    谢谢 李老师 有点激动真的快哭了。。
    R 2 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 感谢老师之前的解答现在又有问题想请教一下。
    现在把层流模型换成RAS KomegaSST乱流模型后结果也顺利出来了,研究目的是观察冲击波密度场变化,于是在controldict里加上了密度function,为了想观察冲击波和重播前面的涡流更清晰,想把初始场密度调成1kg/立方米,但是密度好像是根据粘度和初始压力等算出来的 不能调初始场的密度(修改0文件夹里的rho文件 结果还是没有变化)。想问下怎么调节初始密度场。
    Ryo
    @李东岳 这是case https://www.dropbox.com/s/kzx2bpuivpv8evs/sonicFoam11.zip?dl=0
    密度好像是根据粘度和初始压力等算出来的
    是的,超音速边界条件理论上需要给压力、速度、和温度的边界条件,密度从其中算出来。这是稳定的边界条件
    在代码上:
    volScalarField rho
                "rho",
                runTime.timeName(),
                mesh
            thermo.rho()
    所以我觉得你应该通过thermo.rho()函数来给定密度因为rho不是读取出来的。
    R 2 条回复 最后回复
    Ryo
    volScalar
    感谢回复
    这个代码的意思是修改求解器重新建立一个可单独计算密度的场吗,如果是的话 还需不需要在ControlDic里加rho function。
    然后代码是不是要放在 applications/solvers/compressible/sonicFoam/createFields.H里面?不知道是不是我用的Mac系统,找了一下午找不到createFields.H这个文件。。applications文件夹也没有找到。这些文件是不是隐藏在docker里面,怎么打开这些隐藏文件?
    麻烦老师了🙏
    Ryo
