  4. 请教一下PBM模拟液液两相流的问题
请教一下PBM模拟液液两相流的问题
16 帖子 3 发布者 26.7k 浏览
    scihub挂了,看不到文献,这个文章用什么方法求解的PBM?
    hegui
    https://scihub22266oqcxt.onion.link/
    这个应该可以用呢。
    文章用的是Discrete method的方法呢。
    抱歉还是打不开,discrete method也衍生为很多不同的方法
    hegui
    那我可以把文章发您邮箱吗?或者发您微信。我也看了您的文章,可是还是不知道怎么处理呢。
    AstremonA 1 条回复 最后回复
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    在 中回复了 hegui 最后由 编辑
    以及方程$$N=\int n dv$$
    积分之后,就可以得到数量密度函数
    H 李东岳李 2 条回复 最后回复
    hegui
    在 中回复了 Astremon 最后由 编辑
    @astremon 非常感谢呢。
    PBM的设置我是按照图1设置的:
    输出数密度的时候是按照图2输出的:
    那我接下来想要得到这个图的结果,我的疑惑就是怎么计算液滴的尺寸分布?
    @astremon
    你用哪个QBMM求解PBM呢现在?
    @hegui
    你的下面这个图里面不是已经有了液滴分布了么
    替代文字
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    @李东岳 现在用QMOM方法,及Maximum Entropy 重构。我是初次研究PBM,被文献错误坑的不浅。现在处于验证算法程序的阶段,只有pure growth processes成功了,aggregation and breakage 都还有问题呢。
    @astremon 什么文献错误?qmom里面破碎聚并以及增长用的比较广泛。
    你用的什么软件?为什么需要重构NDF?
    hegui
    @李东岳 是呢,但是得到的液滴尺寸是计算前分组的尺寸,不太清楚怎么计算DSD,看了您的理论指导,难道是要按照图中的公式计算吗?
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    @李东岳 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02786829708965471 中的公式(A5);我是自己编的程序。重构的概率密度函数$n(x,t)$,这样的好处是各个时刻的细节都可以知道。
    嗯,应该是n-1。
    目前矩方法的好处就是不需要显示的或许NDF的信息,比如于老师那面TEMOM完全不需要重构NDF。目前据我所知只有蒸发以及LES那面需要每个时间步重构NDF。所以你为什么需要知道每个时刻的NDF?
    @hegui
    如果你用矩方法,Fluent里面好像计算不出来DSD。不是图上那个信息,Fluent PBM Manual写的不好。你需要自己从矩那计算出来
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    @李东岳 谢谢李老师指点。对的,现在的模型是,液体射流喷射雾化后,在高温高压的环境中燃烧。不知道还需要重构吗,还请您指点?
    不是很熟悉你这个物理过程。普遍性原则是你们是否需要某一内部坐标点的数量密度函数,如果需要就需要重构。比如蒸发过程就需要当内部坐标为0时候的权重,因此需要NDF重构。
