如何拷贝/创建 volVectorField 在每一个时间步文件夹中
在 "0" 文件夹中用自己写的utility 新建了一个 volVectorField 量 “HAG_BC”, 由于并行计算的需要,HAG_BC需要出现在之后的每一个时间步文件夹中,但是其场量值始终保持不变,怎么修改Solver实现这一过程啊?
我在creatFields.H 中加入了以下内容:
volVectorField HAG_BC
"HAG_BC",
runTime.timeName(),
mesh,
IOobject::MUST_READ,
IOobject::AUTO_WRITE
mesh
);但是运行后仍然得到:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
cannot find filefile: /home/yhan/Desktop/PrecTest/1/HAG_BC at line 0.
From function regIOobject::readStream() in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 73.
FOAM exiting
多谢各位前辈!
你的0文件夹里面的"HAG_BC" 文件是用自己的utility 创建的, 是不是没有这个文件呢?
或者你并行计算时的processorX 目录里面没有这个文件? -
只要0目录里面有一个场文件,decomposePar 都会在processorX里面生成子区域的场文件。是不是你写的0/HAG_BC 的file header 里面的object 不是 HAG_BC ?
FoamFile
version 2.0;
format ascii;
class volScalarField;
location "0";
object HAG_BC; ######### LOOK HERE ################
@lhzhu 在 如何拷贝/创建 volVectorField 在每一个时间步文件夹中 中说:
decomposePar 后 在“processorX” 中的 "0" 目录里有这个HAG_BC, 问题是下一时间步的时候没法创建这个HAG_BC啊,
所以会有那个error.
不知道怎么解决
2/5
