  4. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 261.1k 浏览
    Alvin
    @东岳 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    单相可压DPMFoam求解器,应用领域比较局限了。。。
    Alvin
    “...我测试下带密度的方程+prhg方程。这个应该没问题了吧。目前openfoam这种可压缩动量方程+prgh方程是主流”
    可压缩动量方程植入,至少还要添加能量方程,这样处理的话更加复杂了......是否单纯将重力项在有密度的连续性方程中去掉就好
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #41
    @alvin
    DPMfoam的压力场给定的时候不是已经除过密度了吗?从0文件夹中p文件的量纲可以看出来。
    压力相的相分数是由颗粒相传递过来的压力力梯度导致的。
    Working on CFDEM project.
    Alvin
    @linhan-ge 谢谢您的解答。从量纲上压力确实除以了密度,但是压力的数值处理上,动量方程中除以的密度默认为1(适用于空气),这是最重要的。“压力相的相分数是由颗粒相传递过来的压力力梯度导致的”,若是稀相流,压力梯度力不考虑,压力项中也就不存在相分数了。回归正题,DPMFoam求解的稀相流,误差有多大(我自己用DPMFoam单纯计算流场的算例考虑重力后是发散的)?DPMFoam动量方程中的重力项该如何处理才好(舍掉可好)?
    D 1 条回复 最后回复
    如果连续相给离散相的浮力很重要(比如气液),不可以舍去。如果连续相给离散相的浮力不重要(比如气固),可以舍去。
    D 1 条回复 最后回复
    Alvin
    @东岳 “如果连续相给离散相的浮力很重要(比如气液),不可以舍去。如果连续相给离散相的浮力不重要(比如气固),可以舍去。”这里不太理解, 连续相对离散相的力的作用(如浮力)不都是通过颗粒拉格朗日方程体现的么?DPMFoam动量方程中的重力项单纯是流体的重力?
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #45
    @alvin 没有太理解,“但是压力的数值处理上,动量方程中除以的密度默认为1(适用于空气),这是最重要的”这句话。
    从可压缩动量方程出发,假设密度是常数,那可以将密度提出来,就是现在采用的不可压缩动量方程形式啊,为什么会默认密度为1呢?
    自主匠心,普惠仿真。
    dzw05 超神
    @东岳 目前的DPM求解器中,浮力项并不单纯由连续相的重力表示的,还包括连续相的加速度项,可以参考“INFLUENCE OF DRAG LAWS ON SEGREGATION AND BUBBLING BEHAVIOR IN GAS–FLUIDIZED BEDS”这篇博士论文的2.5.1节的内容。
    具体来说在Openfoam中,particleForces中的pressureGradient这项才是浮力项。
    自主匠心,普惠仿真。
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #47
    @alvin DPMFoam动量方程中的重力项有一部分是流体的重力,另一部分和pressureGradient这一项组合起来作为浮力。具体请参考“INFLUENCE OF DRAG LAWS ON SEGREGATION AND BUBBLING BEHAVIOR IN GAS–FLUIDIZED BEDS”这篇博士论文的2.5.1节。
    自主匠心,普惠仿真。
    gravity中植入了浮力项。pressureGradient不是浮力项。pressureGradient是粒子上下表面引致的压力差项,粒子若非常小,则可忽略。但若重力gravity若被忽略,则完全没有浮力影响。
    可进行类似浮力测试:
    particleForces
        //constantDrag
        //	constantValue	0.1;
        gravity; //浮力On or Off
         	//pressureGradient
         	//    U	U.water;
    考虑连续相的密度大于离散相的密度(气液)。重力的作用:连续相植入重力项,导致静水压力的产生。离散相植入重力,同样导致离散相的下降。重力的作用对连续相和离散相都是一个方向的。但重力的植入同时会导致浮力的产生,浮力方向和重力相反,且浮力远大于重力,因此离散相向上移动。
    因为浮力和重力相关联。因此如果浮力很重要(气液中的气泡要上浮),连续相的重力的植入必须。如果浮力不重要(气固中的颗粒不会上浮),连续相的重力植入则无关紧要。
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    @东岳 没错,在离散相的gravity中,表达式是massg_(1.0 - p.rhoc()/p.rho()),即考虑了连续相和离散相的密度比,这个是浮力的主要来源。
    目前dpmFoam中,如果将重力的值设为0,那么就没有考虑浮力影响;如果单纯的将连续相动量方程中的重力g删除,而不是设为0,那么其实并没有影响粒子浮力的计算,因为粒子运动方程中根本没有出现连续相的压力。
    自主匠心,普惠仿真。
    @dzw05 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    粒子运动方程中根本没有出现连续相的压力
    这个是问题的根源。因为存在俩套方程:
    1. 第一种是你说的,不存在连续相的压力,DEM可以这样模化:
      \begin{equation}
      m_\mathrm{dpm}\frac{\partial \mathbf{U} _ \mathrm{dpm}}{\partial t}=\mathbf{F}_ \mathrm{drag}+\frac{\mathbf{g}(\rho_\mathrm{dpm}-\rho_\mathrm{c})}{\rho_\mathrm{c}}+\mathrm{Others}
      \label{gra}
      在这个方程中,如果不考虑F,那么就可以模化重力和浮力的效果。这就是DPMFoam中采用的方法。
    2. 另一套方程是
      \begin{equation}
      m_\mathrm{dpm}\frac{\partial \mathbf{U}_ \mathrm{dpm}}{\partial t}=\mathbf{F}_ \mathrm{drag}+m_\mathrm{dpm}\mathbf{g}+\frac{m_\mathrm{dpm}}{\rho_\mathrm{dpm}}\nabla p_\mathrm{c}+\mathrm{Others}
      如果采用这一套方程,其中的压力需要为静水压力。
    目前我在研究第二种方法。Fluent以及OpenFOAM中选用的第一种方法。参考Fluent理论指南。
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    #51
    @dzw05 参照 多相流数学模型 http://dyfluid.com/docs/multiphase.html 3.3 连续相模型之欧拉模型(宏观模型): 0_1525253880339_1524709051320-1524557589373-连续相方程.png
    “从可压缩动量方程出发,假设密度是常数,那可以将密度提出来,就是现在采用的不可压缩动量方程形式啊,为什么会默认密度为1呢?”
    假设密度是常数,那么即使将密度提出来,DPMFoam求解器中的动量方程中压力项还少除以了一个密度(除非密度是1)
    “具体来说在Openfoam中,particleForces中的pressureGradient这项才是浮力项。”
    颗粒所受的浮力在颗粒所受重力项中已经体现():0_1525254857908_捕获.PNG pressureGradient就是单纯的压力梯度力,但是大小和浮力相反(可参考颗粒在流体中的受力分析 https://wenku.baidu.com/view/171125dcd15abe23482f4d93.html、董长银-牛顿流体中的固体颗粒运动模型分析及应用https://wenku.baidu.com/view/8fafedfef705cc175527097a.html)
    “DPMFoam动量方程中的重力项有一部分是流体的重力,另一部分和pressureGradient这一项组合起来作为浮力。” 您是说连续相的动量方程中的重力项要被拆分吗?据我调查,颗粒所受重力中已经考虑了流体的浮力影响,那么,颗粒对流体应该有相反的作用力(体积力的源项),那么连续相动量方程里的重力项似乎可以解释了,是作为颗粒的耦合项加入的。
    @东岳 “pressureGradient是粒子上下表面引致的压力差项,粒子若非常小,则可忽略。但若重力gravity若被忽略,则完全没有浮力影响。” 颗粒浮力的影响通过连续相的密度以及重力加速度体现出来,关于https://wenku.baidu.com/view/8fafedfef705cc175527097a.html文献中提到的考虑了压力梯度力后,浮力项不起作用了,因为两者大小相等,方向相反,在openfoam中还没有验证,应该根据具体案例和压力分布相关
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    #52
    @dzw05
    “没错,在离散相的gravity中,表达式是massg_(1.0 - p.rhoc()/p.rho()),即考虑了连续相和离散相的密度比,这个是浮力的%(#c43d3d)[主要来源]。” 浮力还有哪些其它来源呢?
    “如果单纯的将连续相动量方程中的重力g删除,而不是设为0,那么其实并没有影响粒子浮力的计算,因为粒子运动方程中根本没有出现连续相的压力。” 粒子运动方程中出现的连续相的压力,不是可以通过压力梯度力来体现出来了吗?这样一来,连续相动量方程中的耦合项或者压力项需做相应调整了。
    @东岳 您提出存在下面的两套方程,是等效的吗?
    D 1 条回复 最后回复
    这俩套方程都是文献中看到的,可以参考本帖24楼。我自己的求解器中采用这种形式
    \begin{equation}
    俩种形式可以互相转换。依据$p=p_0+\rho_\rc \bfg\bfh$即可相互推导 :mianmo:
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 李东岳 编辑
    #54
    @alvin @东岳 贴出来的两套方程才是问题的根源所在。目前OpenFOAM中的压力梯度项并没有出现连续相的压力,而是所谓的rhoc*Du/Dt。
    @alvin 不可压缩动量方程中的p,其实是p/rho,这个和可压缩方程中是不同的,simpleFoam中也是这样处理的啊。难道咱们讨论的方程不是同一个吗?至少采用DPMFoam计算液-固流动时,连续相的压力是没有问题的。
    自主匠心,普惠仿真。
    \begin{equation}
    \label{DPM} m_\dpm\frac{\rd \bfU_\dpm}{\rd t}=-\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\nabla p+m_\dpm\bfg+\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\frac{3}{4}\frac{C_\rD\rho_\rc}{d_\rd}\left|\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right|\left(\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right)+\mathrm{OtherForces}.
    伯努利:
    \begin{equation}
    \label{bnl} \nabla p=\rho_\rc\bfg
    代入:
    \begin{equation}
    \label{DPM3} m_\dpm\frac{\rd \bfU_\dpm}{\rd t}=m_\dpm\bfg\left(1-\frac{\rho_\rc}{\rho_\dpm}\right)+\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\frac{3}{4}\frac{C_\rD\rho_\rc}{d_\rd}\left|\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right|\left(\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right)+\mathrm{OtherForces}.
    :quwan:
    Alvin
    @dzw05 抱歉,理解有限,“ 目前OpenFOAM中的压力梯度项并没有出现连续相的压力,而是所谓的rhoc*Du/Dt。” 这句话不是很理解.
    “不可压缩动量方程中的p,其实是p/rho,这个和可压缩方程中是不同的,simpleFoam中也是这样处理的啊。”从量纲上确实是这样,查看过simpleFoam的方程,代码中没发现有p/rho这样的处理,您能从源码角度讲一下它的实现过程吗(源码位置?),希望不吝赐教?
    @东岳 再次谢谢老师的指导
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #57
    @alvin (1)rhoc*Du/Dt,这个是在src\lagrangian\intermediate\submodels\Kinematic \ParticleForces \PressureGradient\PressureGradientForce.T.C代码中出现的,应该对应于东岳写的第一套方程。
    (2)至于压力这个,源码确实没有出现,但推导的时候就是这样出来的。simpleFoam计算输出的p也不是真正的压力,而是p/rho,你要看真实的压力的话,应该乘以连续相的密度。
    自主匠心,普惠仿真。
    Alvin
    @东岳 这样说来,利用现有的DPMFoam(3.0.1版本)计算气液两相流,若气泡同时考虑压力梯度力和重力(massg_(1.0 - p.rhoc()/p.rho())),可能会导致气泡浮力失效?
    @dzw05 谢谢您,我再看一下。“至于压力这个,源码确实没有出现,但推导的时候就是这样出来的。simpleFoam计算输出的p也不是真正的压力,而是p/rho,你要看真实的压力的话,应该乘以连续相的密度。”
    谢谢您的解答。
    @东岳 @dzw05 离散相方程中的压力梯度力确实是rhocDu / Dt这种形式,和浮力(rhocg)是两个概念
