pbm模型对于网格有要求吗,需不需要网格尺度比气泡的尺度大? 对于气泡群尺寸的划分的依据是什么,根据实验结果吗?如果我划分的气泡群包括了实验出现的气泡群但是范围更大,计算的结果有参考价值吗?
@李东岳 你的本行问题:cheeky: 坐等解答。
@anubis 不止PBM对网格有要求,TFM对网格也有要求,就是你说的,网格比气泡大。
取决于你的PBM求解方法,你用什么求解PBM?重现哪篇文章的数据?
用的是均一离散法,看到您在群体平衡模型指南的翻译中有句话是:“如果在求解前,粒径分布就已经可以大体的进行预估且数值的波动处于2-3倍之间的时候,均一离散法非常有效。” 这个数值波动的两到三倍是指什么? 不是想重现其他文章的数据,是想预测文丘里管内的气泡碎化(气泡进入扩张段后发生大量破碎)。PBM可以用来研究这方面的内容吗?因为我看到的文献基本都是研究直管段的。
@李东岳 大概的实验情况和这篇论文差不多:link text
很抱歉我这里下载不了中文文章。
这个数值波动的两到三倍是指什么?
如果你使用class method你需要提前进行粒径分布的预估计,建议扩大2-3倍的预估量
当然可以,PBM方法不限于几何。
@李东岳 再问一个问题,fluent里面积分矩方法是不是不支持并行计算?
@anubis 很抱歉我并没有用过Fluent:expressionless:
@东岳 请问老师,这里所说的网格比气泡大,指的是网格比气泡群中最小的气泡尺寸大还是比最大的气泡尺寸大?
气泡的尺度不会差的特别大,比如气液模拟,气泡直径可以在2-10mm之间。如果你的计算气泡尺寸相差太多,比如有的大泡接近10cm,有的小泡泡有1mm。这种情况在高粘流体多相混合的时候会出现。这时候应该换一种思考问题的方式:是要大泡还是小炮?
@东岳 got it
9/11
2018年6月19日 00:17
