  4. 求一个win10可用的ANSYS下载地址
21 帖子 7 发布者 40.3k 浏览
    ANSYS 17.2 Linux地址: https://pan.baidu.com/s/1nvuBnbr 密码: h57r
    经测试上文提供的连接可以安装,但是在Ubuntu 16.04上会显示错误segmentation violation ,需要进行如下处理:
    1. sudo apt-get install xfonts-75dpi xfonts-100dpi
    2. Ubuntu 16 不提供libmotif4,因此需要自己安装,同时安装依赖包:sudo dpkg -i http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxp/libxp6_1.0.1-2ubuntu0.12.04.2_amd64.deb
    3. sudo dpkg -i http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/multiverse/o/openmotif/libmotif4_2.3.3-5ubuntu1_amd64.deb
    4. sudo apt-get install xfonts-75dpi xfonts-100dpi
    5. xset +fp /usr/share/fonts/X11/75dpi/
    6. xset +fp /usr/share/fonts/X11/100dpi/
    然后就可以运行ICEMCFD了
    C 2 条回复 最后回复
    @李东岳 还需要安装:
    sudo apt-get install csh
    否则会提示错误,Ubuntu16.04
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    @李东岳 为何我这一直提示证书错误?已经安装必要的库,界面可以打开,crack也是从你的链接卸载的,奇怪了。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 难道这两个号不应该都是你的吗?
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 李东岳 编辑
    @cfd-china 碰巧我最近也重装了一下,ANSYS ICEM太大了,装完了之后10G,导致我UBUNTU直接没位置了。索性重新装了Ubuntu
    还需要:sudo chmod u+x ~/.ansys
    @J 现在由 @赵一铭 负责 @cfd-china 和他自己的号 :happy: @cfd-china 用作测试用,功能略有不同。我没有太多时间处理这些:sunglasses:
    .J.. 那 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 原来如此
  • 那 离线
    那 离线
    那年的小鱼儿
    @东岳 最近按照你的方法成功在ubuntu 16.04 上安装了ansys 17.2 ,为了fluent并行计算,按照网上的教程,也运行了命令
    sudo dpkg-reconfigure dash
    更改为了No,但是在fluent并行计算的时候总是出现下面这个错误,而单核计算的时候就不会出现问题。还请各位大神帮忙解答一下。
    /usr/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/bin/fluent -r17.2.0 3ddp -pshmem -host -alnamd64 -t2 -mpi=pcmpi - path/usr/ansys_inc/v172/fluent -ssh -cx T630:40745:39042
    Starting /usr/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/lnamd64/3ddp_host/fluent.17.2.0 host -cx T630:40745:39042 "(list (rpsetvar (QUOTE parallel/function) "fluent 3ddp -flux -node -alnamd64 -r17.2.0 -t2 -pshmem -mpi=pcmpi -ssh") (rpsetvar (QUOTE parallel/rhost) "") (rpsetvar (QUOTE parallel/ruser) "") (rpsetvar (QUOTE parallel/nprocs_string) "2") (rpsetvar (QUOTE parallel/auto-spawn?) #t) (rpsetvar (QUOTE parallel/trace-level) 0) (rpsetvar (QUOTE parallel/remote-shell) 1) (rpsetvar (QUOTE parallel/path) "/usr/ansys_inc/v172/fluent") (rpsetvar (QUOTE parallel/hostsfile) "") )"
              Welcome to ANSYS Fluent Release 17.2
              Copyright 2016 SAS IP, Inc. All Rights Reserved.
              Unauthorized use, distribution or duplication is prohibited.
              This product is subject to U.S. laws governing export and re-export.
              For full Legal Notice, see documentation.
    Build Time: Jul 27 2016 09:58:55 EDT  Build Id: 10113  Revision: 906269
    Host spawning Node 0 on machine "T630" (unix).
    999999: mpt_get_dot_address: warning: T630 -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
    configuration!/usr/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/bin/fluent -r17.2.0 3ddp -flux -node -alnamd64 -t2 -pshmem -mpi=pcmpi -ssh -mport 127.0.0.1:127.0.0.1:41294:0
    Starting /usr/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/multiport/mpi/lnamd64/pcmpi/bin/mpirun -e
    MPI_USE_MALLOPT_MMAP_MAX=0 -np 2 /usr/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/lnamd64/3ddp_node/fluent_mpi.17.2.0
    node -mpiw pcmpi -pic shmem -mport 127.0.0.1:127.0.0.1:41294:0
    1: mpt_get_dot_address: warning: T630 -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
    0: mpt_get_dot_address: warning: T630 -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
    ID    Hostname  Core  O.S.      PID            Vendor
    n0-1  T630      2/40  Linux-64  111342-111343  Intel(R) Xeon(R) E5-2650 v3
    host  T630            Linux-64  111156         Intel(R) Xeon(R) E5-2650 v3
    MPI Option Selected: pcmpi
    Selected system interconnect: shared-memory
    999999: mpt_get_dot_address: warning: T630 -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!Cleanup script file is /usr/ansys_inc/v172/fluent/bin/cleanup-fluent-T630-111156.sh
    那 1 条回复 最后回复
  • 那 离线
    那 离线
    那年的小鱼儿
    在 中回复了 那年的小鱼儿 最后由 编辑
    @那年的小鱼儿 在 求一个win10可用的ANSYS下载地址 中说:
    这个问题已解决,之前翻墙更改过hosts文件,然后还原成默认的这个问题就解决了。
    打扰了,打扰了。。
  • P 离线
    P 离线
    panchen
    @东岳 按照教程安装ansys 17.2 后,fluent可以正常打开,但是单独打开OCEM时,报如下错误:
    ICEM_ACN is "/opt/ansys_inc/v172/icemcfd/linux64_amd".
    Hallo root.
    ANSYSLIC_DIR is set to /opt/ansys_inc/shared_files/licensing
    LD_LIBRARY_PATH is "/opt/ansys_inc/v172/icemcfd/linux64_amd/lib:/opt/ansys_inc/v172/icemcfd/linux64_amd/bin:/opt/ansys_inc/v172/icemcfd/linux64_amd/dif/iges:/opt/ansys_inc/v172/icemcfd/linux64_amd/../../Framework/bin/Linux64".
    args =
    libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
    libGL error: failed to load driver: swrast
    Window information: depth = 24
                        class = 4
    visual depth = 24 class = 4
    X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
      Major opcode of failed request:  154 (GLX)
      Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
      Value in failed request:  0x0
      Serial number of failed request:  4785
      Current serial number in output stream:  4789
    Exit from ICEM CFD
    我的机子没有独显,用的是集显,会是这个原因吗,还请各位大神帮忙解答一下。
