北
北斗
@北斗
  • 粒子与网格归属问题
    北 北斗
    这个说的有点问题
    排序之后不是下标乱了而是值乱了。
    所以其实应该不能用数组。
    大概应该用哈希表,键为PID 值为CID。
    按照值排序,按照键直接索引得到值。
  • 粒子与网格归属问题
    北 北斗
    另外,假如你的问题只是邻域搜索的话,即
    知道一个粒子编号,想求它所在的网格的其他粒子的编号,
    那么还可以用最小堆实现。
    PS:最小堆是一个自动按照从小到大排列的数组。(可以在每个时间步开始的时候排序)
    我们建立这样一个数组:
    这个数组的下标为粒子编号,而存储的值是网格编号。这个数组总是按照网格编号进行排序。
    (我们称之为数组a吧。网格编号记作CID,粒子编号记作PID)
    由于这个数组是从小到大排序好的,所以它应该大概是这样的
    24 35 2 31 42 57
    0 0 0 1 1 1
    上面的代表粒子编号即下标,下面的是网格编号即值。
    总之粒子编号是乱的但网格编号是排好的
    假如我知道某个粒子的编号是31,那么直接通过索引粒子编号就知道它在1号网格,即
    a[31]=1
    那么搜索所在网格的其他粒子的时候呢,只需要同时向前和向后搜索就行了。直到搜索得到的
    网格编号和当前粒子的网格编号不等为止,即CID!=1即可。
    这就避免了搜索所有的粒子。
  • 粒子与网格归属问题
    北 北斗
    这题我会!
    可以建立两个数组(实际上是两个哈希表)。
    一个是以粒子编号为下标,存储的是网格编号。一个是以网格编号为下标,存储的是粒子编号(因为一个网格可以有很多例子,所以这是个二维不等长数组,第二维可以用std::vector)。
    每次粒子移动以后,更新这两个数组。
    假如知道粒子编号想找所在网格,那个就第一个数组;假如知道网格编号想知道它里面有哪些网格,就用第二个数组。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    @李东岳 好啊。我先研究下。
    这个问题是属于生物流体力学的,凝血和血栓现象的应用前景也挺明确的,应该挺值得深入研究的。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    @李东岳 好的。谢谢李博士。我读下这篇论文。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    @李东岳 如果说前人的工作。有的文献说用LBM有的用IBM。各种模型多种多样。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    血小板聚集形成血栓。
    另外伴有一系列复杂的级联反应。这是内源性的。也就是说无需任何触发机制都能凝血。正常状态不凝血的原因是血液中同时存在抗凝的化学物质,与凝血机制形成动态平衡。如果非要说有什么触发机制,那就是破损的血管壁释放组织因子引发了一系列的凝血反应。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    @李东岳 我要算血液凝固,形成血栓。可以是体外血液的凝固,比如浸了血的手术刀。也可以是体表有个小伤口愈合。还有就是体内血管破损了愈合。最后就是病理性的血栓,比如形成了栓塞。
    现在初步打算,先做体表小伤口愈合或者体内血管破损愈合的。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    温度触发凝固的那个,愿闻其详。
    话说添加区域源项可以使流体变为固体?这是什么算法?
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    李老师,你好
    这也分单相和多相吗?之前没思考过。
    现在想想,假如模拟血液凝固形成血栓的话,血栓只是附着在血管壁上堵住伤口,貌似就是单相+固体发生形变。如果形成的栓块随着血液流动,成为病理性的栓塞的话,貌似就是多相。
    单相和多相的算法都能说说吗?想开开眼界。
  • 求流体凝固为固体的算法
    北 北斗
    各位大佬,
    请问有流体逐渐凝固为固体的算法吗?
    我想做一个逐步流体凝固为固体的模拟。比如血液凝固,油漆凝固,牛奶凝固之类的。
