李东岳李
李东岳
管理员
9.0k
  • 请教贴:k-epsilon湍流模型问题
    李东岳李 李东岳
    its really hard to debug according to these information.
  • 张量二阶偏导数 偏(A_j B_i)/偏(x_i x_j) 如何编程
    李东岳李 李东岳
    我推了一下,好像是这个$\nabla\cdot(\nabla\cdot(\bfU\bfU'))$,你验证下?
  • 一个大的stl文件包含小的stl文件画网格问题
    李东岳李 李东岳
    你最好把外面的大的stl弄个洞出来。shm画网格的时候,如果你的外面的stl是封闭的。就识别不到里面小的stl
  • 请教贴:喷管模拟压力与实验压力值相差较大
    李东岳李 李东岳
    https://cfd-china.com/topic/8018/免费帮助debug算例 你看看
    李东岳李 李东岳
    喷管出口是超音速么
  • 大深宽比微通道结构网格绘制
    李东岳李 李东岳
    这种没法搞,注定就是深宽比很大
  • SnappyHexMesh能否只在xy两个方向上加密网格
    李东岳李 李东岳
    看起来ESI版本可以。多谢分享。
  • 喷管扩张段为啥流动方向会偏向一边,而不是沿轴线?
    李东岳李 李东岳
    有时候是这样
    有时候也没法完全对称 比如瞬态的圆柱绕流用了稳态求解
    你要完全对称可以用对称几何
    李东岳李 李东岳
    整不了。只能做成3维,然后映射成2维
  • snappy加边界层
    李东岳李 李东岳
    这个基本没有一针见血的办法,shm生成边界层已经是老大难了
  • snappy加边界层
    李东岳李 李东岳
    一整个的patch还是patch单独命名了?
  • DES涡耗散不足
    李东岳李 李东岳
    这个应该需要对这种流场比较熟悉的大佬看一下。
    我对涡的研究不是很专业。
  • DES涡耗散不足
    李东岳李 李东岳
    LES的2D一般就是观察。要真实的对比要做3D
  • 分享CFDEM+OpenFOAM+LIGGGHTS初次编译安装过程
    李东岳李 李东岳
    # output particle properties
    dump dmp all custom/vtk 5000 post/liggghts_init_*.vtk id type x y z vx vy vz      fx fy fz omegax omegay omegaz radius
    ERROR: Invalid dump style (/home/dyfluid/CFDEM/LIGGGHTS/src/output.cpp:589)
    这个看起来是后处理输出什么变量导致的
    李东岳李 李东岳
    /home/dyfluid/CFDEM/CFDEMcoupling/tutorials/cfdemSolverPiso
    我测试了一下这个没问题。你那个有问题我看好像是运行vtk后处理的时候的问题,如下。我不太东liggghts。你看看顺着思路能不能把后处理某个东西关掉之类的
    //   run_liggghts_init_DEM   //
    /home/dyfluid/CFDEM/CFDEMcoupling/tutorials/cfdemSolverPiso/bubblingFluidizedBed/DEM
    LIGGGHTS (Version LIGGGHTS-PFM 24.01, compiled 2025-01-20-15:21:00 by dyfluid, git commit d075b97762ce4302707903718dda170920e630bd, based on LAMMPS 23 Nov 2013)
    # define the attributes associated with the particles,
    # 'granular' (or 'sphere') style uses diameter, mass and angular velocity
    atom_style      granular
    # use an array to map particle IDs to local storage index,
    atom_modify     map array
    # set simulation domain to be fixed in x y z
    boundary        f f f
    # save communication by turning off Newton's 3rd law for pairwise interaction,
    # note: this setting only influences communication between procs, Newton's
    # 3rd law is still used for contact force calculations
    newton          off
    # use a single value for ghost particle cutoff distance and
    # enable velocity to be communicated with ghost particles
    communicate     single vel yes
    # set unit system to SI
    units           si
    # define the region used as simulation domain (min/max X, min/max Y, min/max Z)
    region          domain block 0.0 0.0432 0.0 0.01 0.0 0.1248 units box
    # create the simulation domain and 2 material types (with friction/frictionless)
    create_box      2 domain
    Created orthogonal box = (0 0 0) to (0.0432 0.01 0.1248)
      1 by 1 by 1 MPI processor grid
    # specify the skin distance for neighbor list generation
    neighbor        0.0003 bin
    neigh_modify    delay 0
    # define the material properties required for granular pair styles
    # type 1 = particles / walls with friction
    # type 2 = frictionless walls
    fix m1 all property/global youngsModulus peratomtype 1.2e8 1.2e8
    fix m2 all property/global poissonsRatio peratomtype 0.3 0.3
    fix m3 all property/global coefficientRestitution peratomtypepair 2 0.986 0.986 0.986 0.986
    fix m4 all property/global coefficientFriction peratomtypepair 2 0.1 0.0 0.0 0.0
    # specify contact model to use
    pair_style  gran model hertz tangential history
    SURFACE/DEFAULT loaded
    HERTZ loaded
    TANGENTIAL/HISTORY loaded
    pair_coeff  * *
    # set the time step
    timestep    0.0000025
    # apply gravity
    fix gravity all gravity 9.81 vector 0.0 0.0 -1.0
    # define walls
    fix xwall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 xplane 0.0000
    HERTZ loaded
    fix xwall2 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 xplane 0.0432
    HERTZ loaded
    fix ywall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 2 yplane 0.0000
    HERTZ loaded
    fix ywall2 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 2 yplane 0.0100
    HERTZ loaded
    fix zwall1 all wall/gran model hertz tangential history primitive type 1 zplane 0.0000
    HERTZ loaded
    # particle distributions and insertion
    fix pts1 all particletemplate/sphere 367127 atom_type 1 density constant 1000 radius constant 0.0006
    fix pdd1 all particledistribution/discrete 681573 1 pts1 1.0
    Fix particledistribution/discrete (id pdd1): distribution based on mass%:
        pts1: d=1.200000e-03 (max. bounding sphere) mass%=100.000000%
    Fix particledistribution/discrete (id pdd1): distribution based on number%:
        pts1: d=1.200000e-03 (max. bounding sphere) number%=100.000000%
    fix ins all insert/pack seed 4763687 distributiontemplate pdd1 vel constant 0.0 0.0 -0.15     insert_every once overlapcheck yes all_in yes particles_in_region 9240 region domain
    # use constant NVE integration to update position, velocity and angular velocity
    fix integr all nve/sphere
    # output settings, include kinetic energy
    thermo_style    custom step atoms ke
    # set frequency of output
    thermo          1000
    # ignore particles leaving the simulation domain,
    # do not normalize thermodynamic output values by the number of atoms
    thermo_modify   lost ignore norm no
    compute_modify  thermo_temp dynamic yes
    # insert the first particles so that dump is not empty
    run 1
    Setting up run ...
    INFO: Resetting random generator for region domain
    INFO: Particle insertion ins: inserting every 0 steps
    Memory usage per processor = 5.00542 Mbytes
    Step Atoms KinEng
           0        0           -0
    insertion: proc 0 at 0 %
    insertion: proc 0 at 10 %
    insertion: proc 0 at 20 %
    insertion: proc 0 at 30 %
    insertion: proc 0 at 40 %
    insertion: proc 0 at 50 %
    insertion: proc 0 at 60 %
    insertion: proc 0 at 70 %
    insertion: proc 0 at 80 %
    insertion: proc 0 at 90 %
    INFO: Particle insertion ins: inserted 9240 particle templates (mass 0.008360) at step 1
     - a total of 9240 particle templates (mass 0.008360) inserted so far.
           1     9240 9.4067122e-05
    Loop time of 0.0254776 on 1 procs for 1 steps with 9240 atoms
    Max time of 0.0254776 on 1 procs for 1 steps with 9240 atoms
    Pair  time (%) = 0.000333961 (1.3108)
    Max Pair time (ib) = 0.000333961 (0)
    Neigh time (%) = 0.0043867 (17.2179)
    Max Neigh time (ib) = 0.0043867 (0)
    Comm  time (%) = 5.4832e-05 (0.215217)
    Max Comm time (ib) = 5.4832e-05 (0)
    Outpt time (%) = 5.5202e-05 (0.216669)
    Max Outpt time (ib) = 5.5202e-05 (0)
    Other time (%) = 0.0206469 (81.0394)
    Max Other time (ib) = 0.0206469 (0)
    Nlocal:    9240 ave 9240 max 9240 min
    Histogram: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nghost:    0 ave 0 max 0 min
    Neighs:    7500 ave 7500 max 7500 min
    Total # of neighbors = 7500
    Ave neighs/atom = 0.811688
    Neighbor list builds = 1
    Dangerous builds = 0
    李东岳李 李东岳
    哪个算例
  • OpenFOAM libtorch tutorial step by step
    李东岳李 李东岳
    是的,一个整体平均值约束。
    增加神经元看看能不能把GPU拉上100%
    李东岳李 李东岳
    现在发现已经可以用gpu训练了,但是训练速度还不如cpu,慢不少。
    看你GPU占用多少。
  • buoyantBoussinesqSimpleFoam求解器
    李东岳李 李东岳
    https://cfd-china.com/topic/8018 可以上传看看
  • 可压缩求解器coalChemistryFoam计算纯气体流动压降有误!
    李东岳李 李东岳
    coalChemisryFoam变密度的求解器无法计算常密度的情况吗?
    我确定这个可以。http://dyfluid.com/class.html#id4 我在这个算例里面做的就是一个基本常密度的,附加密度的求解器,压力方程跟coalChemistryFoam压力方程类似,。
    具体coalChemisryFoam这个我不太清楚了。这求解器没玩过。
