疏影横斜水清浅疏
疏影横斜水清浅
@疏影横斜水清浅
  • 请教各位前辈OF中湍流入口DFSEM的设置问题
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @zhouxu 请问L和piont怎么计算得到
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @Mania 我也遇到了相同的问题,请问你是怎么得到输入数据的,同时,问个问题,这个方法使用的计算域一般多大,10000×1000×1000的可以使用么,耗散怎么控制,距离一长,耗散很大
  • 稀相两相流的模拟
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @李东岳 文章还没见刊。
  • 稀相两相流的模拟
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @Afr1yne 邮箱:tianshb230306@foxmail.com,你可以发个邮件,我邮件给你微信号
  • openfoam添加湍流入口方法?
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @zzzzz7777 大气边界层的雷诺应力应该怎么给,也有人说这个初始条件不重要,给的差不多后面也可以发展出正常的
  • openfoam添加湍流入口方法?
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @zzzzz7777 我给了一个相同的雷诺应力,不是廓线。
    R      uniform (0.8 0 0 0.4 0 0.4);
  • MPPICFoam/denseParticleFoam 对于重力的考虑
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @sxz0823 请问,
    ///////还有就是这一项代表了什么意思呢////////
    surfaceScalarField phicForces
        fvc::flux(rAUccloudVolSUSu/rhoc) + rAUcf(g & mesh.Sf())
    这个有答案了吗
  • kOmegaSSTIDDES湍流模型风速廓线
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @李东岳 我先将网格细化做一下测试,排除或者确认一下网格的原因。
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @coolhhh 是的,yplus很大,三四千,这个是我在测试的,我是想做全尺寸的,所以想用的是IDDES,IDDES是否还要考虑yplus,我不是很清楚。测试算例,所以使用的网格很粗。
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    使用kOmegaSSTIDDES湍流模型计算大气边界层风场
    simulationType      LES;
    LES
        LESModel        kOmegaSSTIDDES;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
        delta           IDDESDelta;
        alphaK1         0.85;
        alphaK2         1;
        alphaOmega1     0.5;
        alphaOmega2     0.856;
        gamma1          0.555556;
        gamma2          0.44;
        beta1           0.075;
        beta2           0.0828;
        betaStar        0.09;
        a1              0.31;
        b1              1;
        c1              10;
        F3              false;
        decayControl    true;//false;
        kInf            0;
        omegaInf        0;
        useSigma        false;
        kappa           0.41;
        CDESkom         0.82;
        CDESkeps        0.6;
        Ctrans          60;
        Cdt1            20;
        Cdt2            3;
        Cl              5;
        Ct              1.87;
        fe              true;
    风速入口为对数廓线
                scalar kappa = 0.41;
                scalar Uref  = 2.0;
                scalar Zref  = 10.0;
                scalar z0    = 0.001;
                scalar zd    = 0.0;
                scalar Ustar = kappa*Uref/log((Zref+z0)/z0);
                scalar z  = inletPatch.Cf()[i].z();
                Uf[i].x() = Ustar/kappa*log(((z-zd) + z0)/z0);
                Uf[i].y() = 0.0;
                Uf[i].z() = 0.0;
    结果为
    其中,9个位置分别为10m、200m、400m、500m、600m、700m、800m、900m、990m(计算域流向1000m,垂向100m,展向100m),网格划分(250 25 50) z是垂向,膨胀率 (1 1 5)。
    请问,上部分的速度随高度基本不变,是什么原因?怎么才可以使得风速随高度呈对数形态。
  • openfoam添加湍流入口方法?
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    请问在使用turbulentDFSEMInlet入口类型计算过程中,随着计算的进行,后半部分的风场慢慢的变得不是对数廓线了,请问是什么原因,有没有大佬知道。
    我的初始边界信息:
    计算域:xyz为1011(m)
    U:
    inlet
            type            turbulentDFSEMInlet;
            delta           1;
            U
                type        mappedFile;
                mapMethod   nearest;
            L               uniform 0.004;
            d               1;
            nCellPerEddy    1;
            scale           1;
        outlet
            type            advective;
        "(topWall|front|back)"
            type            zeroGradient;
        "(bottomWall|Model)"
            type            noSlip;
    输入文件:
    point:
    ( 0 0 0.01 )
    ( 0 0 0.05 )
    ( 0 0 0.1 )
    ( 0 0 0.15 )
    ( 0 0 0.2 )
    ( 0 0 0.25 )
    ( 0 0 0.3 )
    ( 0 0 0.35 )
    ( 0 0 0.4 )
    ( 0 0 0.45 )
    ( 0 0 0.5 )
    ( 0 0 0.55 )
    ( 0 0 0.6 )
    ( 0 0 0.65 )
    ( 0 0 0.7 )
    ( 0 0 0.75 )
    ( 0 0 0.8 )
    ( 0 0 0.85 )
    ( 0 0 0.9 )
    ( 0 0 0.95 )
    ( 0 0 0.99 )
    U:
    ( 0 0 0 )
    ( 1.048097372 0 0 )
    ( 1.499488341 0 0 )
    ( 1.763535131 0 0 )
    ( 1.95087931 0 0 )
    ( 2.096194744 0 0 )
    ( 2.2149261 0 0 )
    ( 2.31531203 0 0 )
    ( 2.402270279 0 0 )
    ( 2.47897289 0 0 )
    ( 2.547585713 0 0 )
    ( 2.609653562 0 0 )
    ( 2.666317069 0 0 )
    ( 2.718442442 0 0 )
    ( 2.766702999 0 0 )
    ( 2.811632503 0 0 )
    ( 2.853661247 0 0 )
    ( 2.893141184 0 0 )
    ( 2.930363858 0 0 )
    ( 2.965573488 0 0 )
    ( 2.992431707 0 0 )
    计算3600s后,平均风速廓线,U1U2U3U4U5U6U7U8U9的位置为0.1,2,4,5,6,7,8,9,9.9
  • NSRFG在OF里面计算出现的问题
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    你好,请问你编写的NSRFG,在使用时计算域是多大,网格尺度是多大,能否在整个计算域上保持低耗散甚至无耗散么
  • topoSet, createPatch, createBaffle 在网格内部添加一个平面 求指教
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @脉动通风 你好,能详细说一下么,你是用的哪种颗粒注入方式,内部画网格是指生成面还是cellzone,你使用的方式是连续注入么
  • 运行时报错
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @Vortex 请问dynamicLagrangian湍流模型,flm和fmm的边界设置是什么样的
  • 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @SHUKK 是壁面函数的原因吗
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @SHUKK 请问你这个问题解决了么
  • Smagorinsky模型不输出k_sgs场
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @李东岳 是的,我使用的OpenFOAM7,我安装个10试试。
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @李东岳 我在controlDict中写入
    cacheTemporaryObjects
        k
    functions
        #includeFunc writeObjects("k")
    结果出现错误,请问李老师,能知道是什么原因吗
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @李东岳epsilon()函数要不要改
    tmp<volScalarField> tshbSmagorinsky<BasicTurbulenceModel>::epsilon() const
       k_ = (this->k(fvc::grad(this->U_)));
       return volScalarField::New
           IOobject::groupName("epsilon", this->alphaRhoPhi_.group()),
           this->Ce_*k_*sqrt(k_)/this->delta()
  • OpenFOAM小代码
    疏影横斜水清浅疏 疏影横斜水清浅
    @2019201300 请问,这个代码是能够将每个网格的体积存储在Vcell中吧?
    volScalarField Vcell
        IOobject
            "Vcell",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        mesh,
        dimensionedScalar("", dimVolume, 0.0)
    forAll(Vcell ,i)
        Vcell[i] = mesh.V()[i];
