程
程迪
@程迪
  • ‘超音速状态下熄火’的专业名词?
    程 程迪
    @liujuncfd 熄火是extinction, 可能得具体看看哪种发动机的所谓超音速状态?
    超音速应该是和航空相关的,应该是扩散火焰吧。
    扩散火焰熄火可以有几种情况:
    • 吹出燃烧室了叫blow out,比如油断了之后熄火通常是因为火焰速度比来流速度低,lean blow out了;
    • 一般追求经济性,油搞得巨多的情况不多,除了afterburner,afterburner里面还叫火么?不过把氧气搞没的灭火操作可以叫suffocate(窒息);
    • 来流速度太慢,火往上游烧是flash back;
    • 如果把气氛搞太冷,冻得烧不起来了,一般叫quenching,比如因为辐射或者冷壁得作用;
    • 还有一种是往里掺东西,把自由基(radical)搞没了,打断链式反应,这种搞法叫啥的都有,我觉得比较形象的是radical interruption。
  • 最快速的上google的方式是什么?
    程 程迪
    V2ray自建服务器,有一键脚本,联通不封github v2ray的repo,可以直接下载。手机用v2rayng,电脑用v2rayn。
    服务器可选在日本、荷兰或者美国,最好根据当地联通/电信/移动的网络来选。
    反正,u2b 4k能看。而且还能做透明代理啥的。也可以做订阅。
  • 压力方程和解
    程 程迪
    这个是理论大坑啊。
    如果压力基的求解器,求解的是速度和压力场,那么得用连续性方程来求压力。
    如果是密度基的,连续性可以求密度,然后用状态方程求压力。
  • CPU在并行时候的指派
    程 程迪
    Linux调度的话默认多核是会给任务分配不同的核直到所有核都满。但是你调整了优先级,那个NI,nice value。
  • 求助如何在HPC Cluster上安装OF5.0
    程 程迪
    1. 最好是让管理员装。
    2. 如果比较新的Linux,有singular或者类似的docker容器技术,可以直接把镜像弄上去就能用。
    3. 如果没有,可以用HPC包管理器,自动安装和解决依赖,比如spack 或者easy build。一个是美国货,一个欧洲货,建议采用美国货。如果能联网,这是最快最方便的。
    4. 如果不能联网, 可以打包导入再安装。
    5. 如果性能要求比较高,最好选用推荐的MPI实现和编译器。
    6. 自己编译的话,不同版本有差异,不一定通用的。
  • OpenFOAM教程 初级入门建议
    程 程迪
    @hungryandfool 赞,语言层级越抽象,越容易搞清楚逻辑。也越容易把“概念一致性”搞明白。
    而且Python并不一定低效,实际的工作都调用线代库或者Kernel其实也挺快的。
  • 虚拟机 效率
    程 程迪
    docker 好像没有这么多问题。
    程 程迪
    @夜阑烟寒
    NICE!
  • 压力方程和压力修正方程
    程 程迪
    同问,到底谁是压力方程,Pressure Linked Equation(PLE), Pressure Poisson Equation(PPE)?
    PISO用的好像也不是PPE
    @litong189456
    另外OpenFOAM是Picard迭代,
    至少SIMPLE的PLE是玩的Discrete Then Split, DTS流程。投影法之类的玩的是STD流程。
  • 压力方程和压力修正方程
    程 程迪
    @litong189456
    UEqn是一个fvMatrix<T> 类,类成员里有个指针psi_,指向了U,所以UEqn.A, H计算都会引用U,U更新,A,H也更新。
  • 压力方程和压力修正方程
    程 程迪
    https://chengdi123000.github.io/2018/01/05/OpenFOAM的不可压缩流算法/#压力联系方程之到底是哪个方程
    程 程迪
    @youmengtian 可以用Foam-extend,感觉要全乎一点儿,至少真弄了个全耦合的样子,但是还是扩展不下去了。估计到时候OF整个底层得大改。现代求解器好多都是外挂数值库的,内置数值库要求太高了。
  • backward和C-N没有二阶精度?
    程 程迪
    @yhdthu 呵呵,OF的精度问题不止如此,湍流模型如果是后加的,算子分裂可能会导致精度下降到1阶和稳态无法达到的问题。所以Jasak在FE中玩耦合求解是另外的套路。
    程 程迪
    @youmengtian
    这个破模板类是个大坑,建议绕开。lduMatrix的元素都是scalar,LduMatrix分成了对角和上下三角两种类型,比如对角可以是球量,非对角可以是标量。
    那破玩意儿就是OF进化不完全的铁证。。。
    程 程迪
    @yhdthu 看了文章,似乎是对的。本来CN格式是2阶,但是解压力方程的时候阶数下降了。
    感觉这个和压力方程的本质有关系,压力本来没有非定常项,都是通过速度算出来的。
    所以里面的没修正的结果都是时间:速度2阶精度,压力1阶精度,最后到达一个平台。
    我的理解是他是玩了个插值修正。把压力方程源项弄得更准了。
    程 程迪
    @浪迹天大 国内用coding.net就行了。github... 太慢。
    程 程迪
    @李东岳 早毕业了,在职博后。这个还可以,我用的bandwagon,CN网直连,速度取决于你的网速
    程 程迪
    shadowsock, 如果有需要我的可以借给你用,反正我在UConn待一年。v: chengdi562643
    程 程迪
    @yhdthu
    你管他呢,就说时间格式有二阶精度完了呗。解有没有二阶精度谁知道。而且时间精度还和时间步长有关呢。
  • 代码实现?
    程 程迪
    @izumi
    我的理解是,拆项的话你得把phiEp和sigmaDotU表示成rhoE的函数才行,这似乎有点儿困难吧。。
