#include "kinematicMomentumTransportModels.H"
#include "transportModel.H"
#include "addToRunTimeSelectionTable.H"
#include "RASModel.H"
makeBaseMomentumTransportModel
geometricOneField,
geometricOneField,
incompressibleMomentumTransportModel,
IncompressibleMomentumTransportModel,
transportModel
#define makeRASModel(Type)
makeTemplatedTurbulenceModel
(transportModelIncompressibleTurbulenceModel, RAS, Type)
#include "myRAS"
makeRASModel(myRAS);
以上是models.C
单独编译myRAS是没有报错的,编入的时候出错了
15735420621
自己编写了一个不可压RAS湍流模型想编入RASModel当中,但是一直出错,报错信息如下图 -
多相流计算出现局部高压点@HIT_lly 好的,谢谢!我试试
多相流计算出现局部高压点@HIT_lly 是将温度改为固定值了吗,还是入口的其他条件呢
compressibleInterFoam温度场没变化各位大佬,我将一部分的气体设置成了750K,作为喷管内部气体的温度,喷出去之后接触也为气体,但是计算之后温度场没发生变化。我采用的是compressibleInterFoam
以上图片是计算之后的结果,红色部分为我赋值的750K,蓝色为最初的初场300K,有大佬知道是什么原因吗 -
求一个固液传热的算例您好,你的问题解决了吗,我也遇到了这个问题,温度场不发生变化
多相流计算出现局部高压点您好,发散问题您解决了吗,我也遇到了这个问题,这个求解器一直发散
置换符号怎么编写进程序呢@lwjetmann 好的,我试试
置换符号怎么编写进程序呢
图片中的置换符号该怎么编写进open foam代码呢 -
openfoam导入内部面报错@李东岳 好的,谢谢李老师!
openfoam导入内部面报错在用icem画网格时,画了内部面,是连通的网格区域中间的一个面,但是使用fluentMeshToFoam导入openfoam会报错,有大佬遇到过这个问题吗。
导入fluent是没有报错的 -
在OpenFOAM的komegaSSTBase中植入代码,生成项Pk为什么是内部场计算?请问您的这个问题解决了,我在改进SST的时候一直提示我重复定义函数
搅拌桨叶附近压力异常@青山 好的谢谢!
搅拌桨叶附近压力异常您好,这个旋转的文件是在哪里设置的呢,目前正在做旋转喷射的案例,但是一直不知道怎么设置
OpenFOAM边界可以设置既旋转又射流吗最近在做一个模型,有一个面既按照一定的角速度旋转,同时又有流体射出,但是不知道该怎么设置这个面的边界条件,有大佬知道吗
levelset初始条件@fireztw 好的谢谢!
levelset初始条件在网上搜了别人的代码,关于levelset两相流,将代码植入了openfoam当中,但是不知道初始条件0文件中的距离文件该怎么设置,有没有大佬做过这个,想请教一下
open foam的参考压力@coolhhh 应该是平均值
open foam的参考压力@15735420621 并且这个负值也并不是2300-122300,比这个值还要小
open foam的参考压力@coolhhh 谢谢,了解了,但是我搞不懂为什么空化流会出现负压,我设置了出口边界条件为fixedValue 122300Pa,空化压强是2300Pa,在计算的过程中发现有一些位置的压强为负值
open foam的参考压力open foam中使用interphasechangefoam进行空化流仿真时,因为出现负压,所以想设置参考压力,使得负压变成正值
pRefCell 0;
pRefValue 设置为出口压强;
但是这样也没有起到效果,有没有大佬知道怎么设置呢
