2019201300
@2019201300
  • vmware虚拟机打不开了,数据怎么弄出来?
    2 2019201300
    @李东岳 好的李老师,搞定了
    2 2019201300
    @李东岳 李老师,虚拟机的账号是多少呀?我可能是存满了关机打不开了,现在需要虚拟机的账号。谢谢
  • LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
    2 2019201300
    @LESKIN 这个是个槽道,流向和展向都是周期性边界条件。通过网盘分享的文件:Channel180_Kong.rar
    链接: https://pan.baidu.com/s/1TvKiFbKk-H0n-pm5LBmXyA?pwd=vnfi 提取码: vnfi
  • Openfoam中求解努塞尔数和fluent的结果相差较大,求各位大佬答疑解惑。
    2 2019201300
    @东方白杨 我是这样干的。
  • OpenFOAM小代码
    2 2019201300
    @WangXin 用各种方法求平均值呗,具体看你想要的是哪种平均了。
  • OpenFOAM小代码
    2 2019201300
    @疏影横斜水清浅 参考下下边这个代码吧。
    coded
         libs ( "libutilityFunctionObjects.so" );
         enabled         true;
         type            coded;
         name           printMinU;
         executeControl  timeStep;
         executeInterval 200;
         writeControl   timeStep;
         writeInterval  200;
         codeOptions
             -I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude
         codeExecute
             const volScalarField& T
                 mesh().lookupObject<volScalarField>("T")
             const fvPatchList& patches = mesh().boundary();
                 std::ofstream file;
                 file.open ("nus", std::ofstream::out | std::ofstream::app);
             forAll(patches, patchi)
                 const fvPatch& currPatch = patches[patchi];
                     if (currPatch.name() == "bottomWall")
                         fvPatchScalarField nus = T.boundaryField()[patchi];
                         scalar L = 0.1;
                         scalar Timp = 343;
                         const volScalarField& T = mesh().lookupObject<volScalarField>("T");
                         scalarField Tinternal = T.internalField();
                         scalar sumT = gSum(Tinternal * mesh().V());
                         scalar V = gSum(mesh().V());
                         scalar avgT = sumT / V;
                         nus = T.boundaryField()[patchi].snGrad()*L/(Timp - avgT);
                         //nus2file << "Time: " << mesh().time().timeName() << " " << nus << nl;
                         forAll(T.boundaryField()[patchi], facei)
                             //Pout << mesh().C().boundaryField()[patchi][facei].x()/0.1
                               //   << " " << nus[facei] << nl;
                             file << "Time: " << mesh().time().timeName() << " " << mesh().C().boundaryField()[patchi][facei].x() << " " << mesh().C().boundaryField()[patchi][facei].z() << " " << nus[facei] << std::endl;
             file.close();
    2 2019201300
    @李东岳 谢谢李老师,也谢谢楼上几位。目前找到一些问题所在了。在fluent中进出口的温度不是周期性的而流场是,每个周期都会重置入口温度(之前用fluent的人不清楚),所以这一点是我们自己的问题所在。另外还有一个问题就是在计算之前fluent进行初始化为300K,但是计算一段时间后会发现有小于300K的,这个问题就不知道是什么原因了。目前计划是对温度场T+、y+了。和实验的验证结果如下图所示,个人感觉能凑合用吧。
  • 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
    2 2019201300
    @heike256 了解了,等有时间搞一搞这些东西,学习学习。谢谢。
    2 2019201300
    @heike256 但是我看你前边说的那个关闭小核以后好像没啥影响,是不是因为我的内存条还是没插满的缘故,还差两根没插上呢。
    2 2019201300
    @liuxin 我也没搞懂为啥,但是测试出来的时间就是会长,也没有调底层的能力,凑合用吧
  • outfile精度好像不够
    2 2019201300
    @Samuel-Tu 请问你解决了这个问题了吗?我是在controlDict中添加code进行计算得到的一些自定义的变量,但是结果在写入到文件中时,除了时间步数之外,其他的参数就一直是6位数或更少,小数点后边的就更少了。也尝试改了李老师说的这个,但是好像没用。
    2 2019201300
    模型采用的是矩形槽道,求解器采用的是PimpleFoam。并采用如下方式添加了温度场:https://zhuanlan.zhihu.com/p/485714816
    根据李老师写的求解努塞尔数的小代码,并对其进行改进,实现了实时输出,修改后的代码如下:
    coded
         enabled         true;
         type            coded;
         name           printMinU;
         writeInterval  200;
         codeOptions
         codeExecute
                 std::ofstream file;
                         scalar L = 0.1;
                         scalar Timp = 343;
             file.close();
    其中计算努塞尔数时,之前采用的参考温度和fluent中的温度是一样的,都是采用的300,但是求解出的努塞尔数差距过大,后来将参考温度改成实时体积平均温度,努塞尔数变大不少,但是和fluent计算得出的还是相差不少。在百度上我看有人说fluent中的努塞尔数是导出热通量以后计算的努塞尔数,而不是用采用的温度梯度。温度梯度这种计算方式与第一层网格的高度关系很大。不知道有没有大佬计算过这种问题,求解。
  • paraview以列表形式导出流场所有信息
    2 2019201300
    paraview以列表形式导出流场所有数据时导出太慢(每个时间步的数据比较小时无影响)。如果用自动写每个时间步的数据时,则每个时间步的数据都不全。请问各位有遇到过吗?有无解决办法。
    2 2019201300
    在海鲜市场搞了根32G的内存条,现在是64G。重新跑了一下算例,相比之前单根32G的在多核时有明显的速度提升
    CPU型号:Intel i7-13700K
    系统:Win10 虚拟机
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v2212
    原时长
    16 448.83
    8   317.34
    4   360.7
    2   418.9
    1   601.71
    现时长
    16 271.36
    8   174.49
    4   233.15
    2   325.58
    1   569.04
    2 2019201300
    @SSSSK 习惯问题,忘了改默认设置,下边这个应该就没问题了。链接:https://pan.baidu.com/s/16PwL1nIOXCucqKU3XoZ1_A?pwd=gg61
    提取码:gg61
    2 2019201300
    @李东岳 对的LES,用的WALE模型,搞出来有一段时间了,只不过最近在忙着开题,开完了看到还有人在问,然后就传上去吧,供大家参考。
    2 2019201300
    空槽道的网格,U+Y+对应结果放下边了。非常感谢李老师和@学流体的小明 的帮助,再就是多看看前边提到的那篇文献,很重要的,认真看完就都没问题了。
    网格文件附下,需要自取链接:https://pan.baidu.com/s/1DfaqXnRQMle7JvyHv0WI1A?pwd=kexh
    提取码:kexh
    2 2019201300
    @heike256 小核没动,买回来啥样是啥样,CPU主频最高支持5.4GHz,不过平时计算时我看基本保持在4.9GHz左右。
    2 2019201300
    系统:Win10 虚拟机
    16 448.83
    8 317.34
    4 360.7
    2 418.9
    1 601.71
    内存条就插了一根,感觉影响很大
  • 槽道湍流底部微吹
    2 2019201300
    @李东岳 好的李老师
