A
Andrew_Li
@Andrew_Li
  • LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
    A Andrew_Li
    Alberto 的github代码 OpenFOAM 2412
    我问题解决了,时间平均取得不够好导致的mean velocity不好->u+不好, 当然time averaging这个取法比较讲究, 对于time step 或者time span 在统计上有比较严格的要求。 但即使这样实际结果可能并不会一定理想 。
    多调了几次现在对数区结果好一些, 基本重合了,所以大致可以判断不是网格分辨率的原因。
    附: friction velocity 我取了space-time average (streamwise direction), 算出来是0.000053-0.000054. 同样mean velocity 做时间-空间平均,(friction velocity 用wall shear stress 算的时候其实可以用tau_w 的模长, 不一定只tau_w,x)
    A Andrew_Li
    @学流体的小明
    我最近对于channel 395 用了dynamic Smagorinsky-Lilly, 算出来结果跟你这个有点类似, 所以最后你们得出的结论是因为网格不够密所以在对数区偏高吗? x.png
