B
bit_hypersonic
@bit_hypersonic
  • writeInterval调大导致计算发散,这是什么诡异的bug?
    B bit_hypersonic
    为什么在controlDict中把writeInterval调大,计算就发散???为什么会有这么诡异的bug
    writeInterval不就是控制写入频率的么,跟计算有关系吗?
    有没有大佬遇见过
  • 请问.msh的2维旋转轴对称网格如何转换到OpenFOAM
    B bit_hypersonic
    @WangGH 直接wmake就行,在那个C++代码所在的文件夹中
  • OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡
    B bit_hypersonic
    @李东岳 好的,谢谢李老师!
    (好想去您的OF课,可惜老板比较抠门,哭死)
    B bit_hypersonic
    @李东岳 非常抱歉,隔了一个月才回复您
    这个问题已经解决了,是库朗数的问题,我原本库朗数设置为0.2,后来改成了0.05,振荡就没了
    有个问题想请教一下您,库朗数0.2已经很小了吧?课题组里的老师说OpenFOAM里算超声速,库朗数要设置的很小很小,这个是OpenFOAM的特性吗?Fluent好像没有这种问题吧?
  • topoSet初始能否框出一个三角形区域呢?
    B bit_hypersonic
    @上级 我想到一个特别的方法,writeCellCentres输出网格中心坐标,然后写个Python/Matlab等脚本,判断一下中心点在不在你想要的范围内,然后给赋值
    (感觉听起来难,操作起来应该挺简单)
    B bit_hypersonic
    @先先贝 课题组的求解器,rhoCentral耦合化学反应的,,但是我这个算例没开化学反应,相当于原生的rhoCentral
  • 放热率计算?
    B bit_hypersonic
    1、controlDict中添加如下代码:
    functions
    	Qdot
    		libs			("libcombustionModels.so");
    		type			Qdot;
    		executeControl		writeTime;
    		writeControl		writeTime;
    2、后处理:
    postProcess命令
  • OpenFOAM mapFields命令无效
    B bit_hypersonic
    @OYYO
    2、网格(几何)不一样应该也是可以map的,除非你的两个模型,没有重叠b站有个视频教程
    B bit_hypersonic
    1、被mapField的,要改时间。例如前一个算例算到1s,map到第二个算例上,第二个算例的起始时间要对应修改,从1s开始,图中看你这个location还是0
    B bit_hypersonic
    来流条件如图:
    流场大致如下图,使用层流模型,Y+小于1,压缩拐角处存在回流区:
    最开始想计算Cp和实验对比,结果发现了振荡:
    进一步加密网格,振荡更严重了:
    除了壁面附近有这种诡异的波动,激波波后也存在波动,想问一下各位大佬,这种情况应该如何调整?为何网格加密后,振荡更严重了?
  • of如何给入口赋值?fixedProfile有没有对应的三维形式?
    B bit_hypersonic
    自问自答一下:
    具体方法参考这个链接
    先说一下整体背景:
    我要做的是飞行器进气道+燃料掺混段的仿真,分开计算,先算的进气道,想把进气道出口的数据转换到掺混段入口计算。
    操作方法:
    • 1. 使用如下代码,获取掺混段网格信息
    #include "fvCFD.H"
    int main(int argc, char *argv[])
    #include "setRootCase.H"
    #include "createTime.H"
    // 在头文件createMesh.H中创建了一个名为mesh的fvMesh对象
    #include "createMesh.H"
    Info << "当前时间文件:" << runTime.timeName() << nl
    << "网格数量:" << mesh.C().size() << nl
    << "网格面数量:" << mesh.Cf().size() << nl << nl;
    // 利用mesh.boundaryMesh()函数获取边界面信息
    forAll(mesh.boundaryMesh(), patchI)
    Info << "Patch[" << patchI << "]:" << mesh.boundary()[patchI].name() << "包括"
    << mesh.boundary()[patchI].Cf().size() << "个网格面" << nl
    << "起始面为:" << mesh.boundary()[patchI].start() << endl;
    Info << endl;
    	Info << "Patch[" << patchI << "]:" << mesh.boundary()[patchI].name() << nl;
    	for (label faceI = 0; faceI < mesh.boundary()[patchI].Cf().size(); faceI++)
        	Info << mesh.boundary()[patchI].Cf()[faceI] << nl;
    return 0;
    代码的编译运行等流程参考上面的链接,运行时添加“| tee log”生成log文件,结果如下图:
    会按照网格面的编号顺序返回网格面心坐标
    • 2.使用自己熟悉的语言,写一个脚本
      使用tecplot,提取进气道出口数据(包含坐标值和数据值),然后只需要把这二者一一对应起来就行了
    • 3.手动拷贝到of中0文件夹下各个变量
      像这样:
    boundaryField
        INLET
            type            fixedValue;
            value           nonuniform List<scalar>
    493
    62304.3935999968
    62304.3935999968
    62304.3935999968
    62304.3935999968
    61340.9584462695
    61340.9584462695
    61340.9584462695
    61340.9584462695
    60768.5332074465
    60768.5332074465
    60768.5332074465
    60768.5332074465
    60032.5837566927
    60032.5837566927
    60032.5837566927
    60032.5837566927
    59027.6877524254
    59027.6877524254
    59027.6877524254
    ...省略
  • bounding k,bounding epsilon,均超限,连续性方程不收敛
    B bit_hypersonic
    @xpqiu 好的,谢谢老师
    B bit_hypersonic
    @李东岳 老师好,我已经解决了,过段时间我整理一下我的方法贴在这里,希望能帮助到其他人
    (十分抱歉这么晚回复,因为我的邮箱没有收到消息的回复提醒...)
    B bit_hypersonic
    @xpqiu 老师好,我按照您方法的第二条调试成功了,我比较好奇的是,这样的原理是什么? cellimited是什么含义呢?
    B bit_hypersonic
    如题,二维情况下,给入口用文件赋值,可以通过fixedProfile,给定入口在某条线上的数据分布形式。
    最近在做三维计算,有没有对应的工具可以实现?
  • Tecplot后处理openfoam结果问题
    B bit_hypersonic
    @chon01 哈哈,新年快乐
    我不是前辈,今年刚博士一年级,大家互相交流学习!
    B bit_hypersonic
    @chon01 我刚找到我的问题所在
    我之前都是自适应网格,所以最后并行重组的时候要reconstructParAll,也就是重组网格在重组流场
    这次没开自适应,我忘记改脚本命令了,仍然是reconstructParAll,会导致bug
    如果计算过程中网格没有变化,重组网格命令会导致网格编号发生改变........
  • Tecplot(2016)处理OpenFoam计算结果,在OF后处理中的wallShearStress没能Tecplot中读取出来
    B bit_hypersonic
    不仅如此,我还发现,tecplot有时候会乱码
    左图tecplot右图paraview
    B bit_hypersonic
    我也遇见了类似的情况:
    1、tecplot打开多个时刻文件卡死(10个时刻, 只有400Mb),paraview打开多个时刻正常显示
    2、与1同样的结果文件,tecplot打开单一时刻,乱码;paraview也乱码
    如下图所示:
