chengan.wangC
chengan.wang
@chengan.wang
  • 第三代涡识别方法liutex的Fortran程序运行出错原因,求助
    chengan.wangC chengan.wang
    @黄昏晓为谁破 在 第三代涡识别方法liutex的Fortran程序运行出错原因,求助 中说:
    @Vortex学习 我没用过Fortran程序计算Rortex,不过我的方法可以借鉴下,就是使用Tecplot打开Fluent结果,并导出基于节点的data文件,里面只包含xyz坐标以及UVW速度,然后我是在matlab中进行处理获得的R值以及矢量值,在替换data文件里的数值,最后再使用Tecplot打开data文件。这样可以处理较大网格量的数据,不过这个网格量得取决于Tecplot软件,我之前有个2000万的网格,Tecplot无法打开,我就很无奈了。
    您好,这么多节点的UVW速度,如何在matlab里面计算速度梯度张量呢?
  • OpenFOAM libtorch tutorial step by step
    @李东岳 我看了您提供的PINN算例,感觉目前还没有真正跟of结合起来,是吧?只不过用了of的c++编译环境,可以这么理解么?
    @李东岳 谢谢李老师
    @李东岳 李老师,http://dyfluid.com/pinn.html ,#include "output.H"这个文件能补充上传么,想研究一下您的完整代码,谢谢
    @李东岳 在 OpenFOAM libtorch tutorial step by step 中说:
    更新gcc之后你openfoam就编译不了了。那你尝试安装老版本的libtorch吧
    李老师,我用的是ubuntu18.04,Of2.4.0,您有推荐的libtorch版本么
  • 数据文件格式FEPolygon转换FETriangle
    @李东岳 就是想把离散点数据
        -17.00000000    -59.58333206      0.00000000    302.77685547
        -17.00000000    -62.50000000      0.00000000    302.77685547
        -17.00000000    -65.41666412      0.00000000    302.77685547
        -17.00000000    -68.33333588      0.00000000    302.77685547
        -17.00000000    -71.25000000      0.00000000    302.77685547
        -17.00000000    -74.16666412      0.00000000    302.77682495
        -17.00000000    -77.08333588      0.00000000    302.77679443
        -17.00000000    -80.00000000      0.00000000    302.77664185
    整理成这样:
    VARIABLES = "X""Y""Z"
     Nodes=39888, Elements=78526, ZONETYPE=FETriangle
           1       2       3
           3       4       1
           5       6       2
           2       1       5
           7       8       6
           6       5       7
    @Prometheus10 谢谢哈,我主要目的是建立节点数据之间的关联,三角形,缩放只能是个视觉上的平面。
    用paraview或tecplot那能不能把曲面上的数据投影到一个规则的矩形平面上呢?
    大家好,
    我目前用starccm做了一个仿真,数据能用tecplot导出ZONETYPE=FEPolygon形式,如何进一步转换成ZONETYPE=FETriangle?
    谢谢。
  • paraview做多个切面,然后在每个面上对物理量积分
    大家好,目前我可以输出温度场的三维数据,比如
    我想垂直于z轴做100个等间距垂直切面,在每个切面上对温度求积分并取平均值。
    \begin{equation}
    \int_{A} T dx dy /A
    \end{equation}
    然后沿着z轴画出一条温度平均值曲线。
    谢谢大家!
  • 如何在src文件中创建标量物理filed并且调用
    @李东岳 非常感谢李老师,终于搞定,能输出数据了,但还需要进一步验证是否正确。差点放弃想升级新版本of。
        volScalarField& summass = const_cast<volScalarField&>(p.mesh().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("summass"));
        const label cellIp = p.cell();
        scalar& PPC = summass.internalField() [cellIp];
        PPC += p.nParticle()*p.mass();
    希望对以后需要的朋友有点借鉴作用。特别感谢 @星星星星晴 不厌其烦的解答:146:
    @李东岳 李老师,这句命令
    volScalarField& summass = p.mesh().objectRegistry::lookupObjectRef<volScalarField>("summass");
    又报错了
    lnInclude/ParticleCollector.C:745:71: error: ‘class Foam::objectRegistry’ has no member named ‘lookupObjectRef’
    @李东岳 李老师,还是不行
        const volScalarField& summass = p.mesh().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("summass");
        summass.internalField() [cellIp] += p.nParticle()*p.mass();
    编译出错
    lnInclude/ParticleCollector.C:749:38: error: assignment of read-only location ‘(&(& summass)->Foam::GeometricField<Type, PatchField, GeoMesh>::internalField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>())->Foam::Field<double>::<anonymous>.Foam::List<double>::<anonymous>.Foam::UList<T>::operator[]<double>(((Foam::label)cellIp))’
    lnInclude/ParticleCollector.C: In instantiation of ‘void Foam::ParticleCollector<CloudType>::postMove(Foam::ParticleCollector<CloudType>::parcelType&, Foam::label, Foam::scalar, const point&, bool&) [with CloudType = Foam::KinematicCloud<Foam::Cloud<Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> > > >; Foam::ParticleCollector<CloudType>::parcelType = Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> >; Foam::label = int; Foam::scalar = double; Foam::point = Foam::Vector<double>]’:
    parcels/derived/basicKinematicCollidingParcel/makeBasicKinematicCollidingParcelSubmodels.C:53:1:   required from here
    @李东岳 还是不行
    lnInclude/ParticleCollector.C: In member function ‘virtual void Foam::ParticleCollector<CloudType>::postMove(Foam::ParticleCollector<CloudType>::parcelType&, Foam::label, Foam::scalar, const point&, bool&)’:
    lnInclude/ParticleCollector.C:746:43: error: ‘const InternalField {aka const class Foam::Field<double>}’ has no member named ‘ref’
         scalar& PPC = summass.internalField().ref() [cellIp];
    @tens 应该是这样的,感觉应该带个指针啥的
    @李东岳 李老师,按照下列代码
            scalar PPC = summass.internalField() [cellIp];
    编译通过了,也能算了,但是好像没有赋值进去,结果是0
    FoamFile
        version     2.0;
        format      binary;
        class       volScalarField;
        location    "0.0002";
        object      summass;
    dimensions      [1 0 0 0 0 0 0];
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        walls
            type            calculated;
            value           uniform 0;
    @李东岳 我把
    挪到程序前面了,还是同样的错误:135:
    @李东岳 编译倒是能通过了,但是运行算例log文件显示错误
    [12]
    [12]
    [12] --> FOAM FATAL ERROR:
    [12]
        request for volScalarField summass from objectRegistry region0 failed
        available objects of type volScalarField are
    19
    thermo:mu
    thermo:psi
    K
    h
    kappa
    air
    rho
    k
    Cp
    dpdt
    thermo:psi_0
    alphat
    dQ
    p
    T
    mut
    H2O
    epsilon
    thermo:alpha
    [12]
    [12]
    [12]     From function objectRegistry::lookupObject<Type>(const word&) const
    [12]     in file /home/chengan/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/src/OpenFOAM/lnInclude/objectRegistryTemplates.C at line 198.
    [12]
    @李东岳 李老师,又出现了之前的问题:
    lnInclude/ParticleCollector.C:750:31: error: ‘const volScalarField {aka const class Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘internalFieldRef’
             scalar& PPC = summass.internalFieldRef() [cellIp];
    我用grep查了一下,有些函数中用的是internalField()而查不到internalFieldRef(),但如果采用
    错误如下
    lnInclude/ParticleCollector.C:750:53: error: binding ‘const double’ to reference of type ‘Foam::scalar& {aka double&}’ discards qualifiers
             scalar& PPC = summass.internalField()[cellIp];
    @李东岳 麻烦李老师了。
    还是有错误如下
