D
D.Benjamin
@D.Benjamin
  • OpenFOAM的2D网格能够转成fluent2D网格吗
    D D.Benjamin
    @eddy OpenFOAM的2D网格是楔形网格(其实是三维的,只是在第三维(Z方向上)只有一个网格),fluent的2D网格是实实在在的二维平面网格,应该是没有直接转换的工具
  • 压力出口计算结果为负压的原因?
    D D.Benjamin
    @李东岳 好的,谢谢老师,我再研究一下~
  • 压力出口计算结果为负压的原因?
    D D.Benjamin
    谢谢李老师,往一个入口通气,在三个出口当中,计算过程中有2个出口是100%回流,这不合理呀。但是在做试验的时候,三个出口是有气体流出的@李东岳
  • 压力出口计算结果为负压的原因?
    D D.Benjamin
    各位大佬,
    本人最近在做一个算例,一个入口,三个出口。其中两个小的出口计算时出现100%的回流,这两个出口的压力小于0(负压)。我尝试过增长出口长度,重新划分了网格(网格质量也没有问题)等办法都没有解决这个问题,请问会是什么原因呢?出口为负值,低于大气压,怎么会是这样的?望不吝赐教,谢谢!
  • 请教Fluent真空辐射模拟
    D D.Benjamin
    各位大佬,
    我最近在做一个温度场模拟,模型简单来说:是一个密闭空间,空间外部是自然环境,空间内部是真空,内部有一固体热源,热量通过真空辐射传热至封闭空腔的壁面,再经壁面对流换热传至外界。
    我的问题是,内部空腔的真空区域怎么设定材料属性?网格导入后,真空区域默认为流体区域,设置空气材料显然是不正确的。
    另外,若该真空区域未达到理想的完全真空,真空度为90%(可认为是存在稀薄的空气),这种情况又该如何模拟?
    望答复,祝好!
    D D.Benjamin
    @samuel-tu OpenFOAM网格可以转换成Fluent的.msh,但是用于OF的二维轴对称楔形网格不能直接转换成Fluent二维网格
  • Fluent meshing wrapper边界条件是什么?
    D D.Benjamin
    各位CFDer,大家好!
    最近我使用Fluent meshing画网格,在管道的过渡区域,自动生成一个wrapper的边界条件,鼠标点击下拉选项,这个wrapper会自动消失。请教一下是否有人遇到过这种情况,该wrapper在Fluent中会被如何处理?
    谢谢!!
  • 小代码
    D D.Benjamin
    @Samuel-Tu 您好,感谢您的分享!但我不太不清楚该功能实现可以用在什么场合,另外,bm是一个边界的名称吗?还是某个类的对象?谢谢!
  • 如何设置一个入口边界条件:入口边界值为出口平均值的一半
    D D.Benjamin
    @cxzhmg 谢谢您的回复!您的回复给了我很好地思路,我有几个问题:
    1. 在gsum求和再付给入口之前需要进行面平均处理,所以可能正如您所说,在循环出口边界的时候,每个processor多计算了分界处的网格,才导致并行计算结果大于实际结果。您推荐用g开头的openfoam自带的函数给了我很好地思路,所以如果有一个g开头的取某个场面平均的函数就好了,然而gAverage()是算数平均,不是面平均。另一个思路是如果有一个g开头的函数可以得到某个场关于出口网格面的积分值,然后除以整个出口的面积,也可以得到面平均。
    2. 所以,请问在哪里可以查到如gSum()这些g字开头的函数?并行计算我现在只知道gSum()和gAverage()两个函数,我想更多地了解一下,要是能够找到我上面所说的g开头求场面平均或者求场的面积分函数就好了。
    期待回复,祝好!
    D D.Benjamin
    @玉玺 好的,我也准备回宿舍休息了,明天再交流吧。还有,我不是大佬,我只是比你学得久一点点的初学者,东岳老师以及贴吧里一些讲师,教授们,他们才是大佬
    D D.Benjamin
    @玉玺 你好,你的第一行是对的,由于我不做颗粒,我研究的就是流体,所以我不清楚你的第二行那样获取颗粒速度是否正确。你可以先测试下。不过我觉得,获得出口速度值应该类似于这样的:
    const volVector& U=this->db(). lookupObject<volVectorField>("U.particles")[patchIndex];
    欢迎继续交流
    D D.Benjamin
    @玉玺 我不是做两相流的
    D D.Benjamin
    @玉玺 你好,我目前不研究两相流,不能给你具体方案,从我们上述讨论中你应该可以找到思路,祝好
  • OpenFOAM网格序号重新命名?
    D D.Benjamin
    @东岳 谢谢老师,我已经找到网格生成规律了,从左至右,由下至上地规律依次生词。满足误之前需求工作,reNumberMesh有需要我再去琢磨吧,再谢!
  • OpenFOAM网格序号重新命名?
    D D.Benjamin
    各位大佬,请问OpenFOAM网格序号可否重新命名?当划分好一套网格后,并不知道网格序号对应网格中的是哪个网格,我目前在做一个算例,需要对每个网格依次添加某些信息,由于不同网格添加的值不一样,所有需要重新为网格序号命名,然后才能正确地为网格依次添加信息,期待大佬们的回复,谢谢!
  • buoyantBoussinesqSimpleFoam层流求解问题?
    D D.Benjamin
    大家好,请教一个问题,我想用buoyantBoussinesqSimpleFoam求解器求解层流问题。将湍流参数字典设置为层流,我发现仍然需要在transportProperties字典中提供湍流Prt数?这里的Prt数参与计算吗?
    同时,0字典中,也仍需要提供alphat文件。
  • OpenFOAM小代码
    D D.Benjamin
    @东岳 在 OpenFOAM小代码 中说:
    东岳老师,请教几个小问题:
    1. 在编译过程中报错:'mesh_' was not declared,所以mesh_是不可以直接使用的,但是我不太理解什么是类内可以调用的成员变量,感觉速度场U,温度场T等都是类内可以调用的成员变量?
    2. 如果mesh_不可获取,U_可获取。上面说mesh_是类内可以调用的成员变量,然而U_又是什么?
    3. 声明一个tmp变量,mesh_表示什么意思呢?在声明U、T、p等场的时候,mesh_的位置常常写的是mesh
    期待回复,祝好!
  • CFD中文网很多功能取消了?
    D D.Benjamin
    东岳老师,CFD中文网我记得以前是可以搜索帖子的,输入一些关键字,查找所有相关帖子,但现在怎么没有那个“放大镜”搜索选项了?还有自己发过的帖子也只能在自己的主页里面查看短短几条。难度现在CFD中文网变成了回答最新问题,以及问问题的网址了吗?(已经发布的几千条帖子寻找想要的帖子,是何其困难的一件事呀!)
  • groovyBC好像不起作用
    D D.Benjamin
    @中国轰炸机飞机斯曼 @CFD中文网 请问,swak4Foam支持OpenFOAM-6.0或者-5.x吗?换句话说,OpenFOAM-6.0或者-5.x可以使用groovyBC边界条件吗?
  • chtMultiRegionFoam共轭传热边界的换热原理
    D D.Benjamin
    @东岳 谢谢老师,确实有可能是一种边界条件
