G
GrpOne123
@GrpOne123
  • 请教:OpenFOAM并行相关问题
    G GrpOne123
    我最近也碰到这个问题,单核计算时对某个特定的patch上的面心可以赋值,但并行分块之后也是运行不了。
  • OpenFOAM中的动网格边界
    G GrpOne123
    @mollychen95 请问你解决这个问题了吗?我也遇到只有一条edge运动的情况,似乎动网格没有扩散出去
  • 动网格算例中,怎样提取结构物表面某点的位移pointDisplacement?
    G GrpOne123
    @wh3296 请问您解决了这个问题了吗?我现在想要获取整个patch的位移,这是我的代码,但是计算出来的位移是0
            forAllConstIter(labelHashSet, patchSet_, iter)
                label patchi = iter.key();
    	    vectorField displacement = mesh.Cf().boundaryField()[patchi] - mesh.Cf().oldTime().boundaryField()[patchi];
    	    vectorField Uw = displacement/t.deltaT().value();
                vectorField pf = Sfb[patchi]*(p.boundaryField()[patchi] - pRef);
                vectorField vf = Sfb[patchi] & devRhoReffb[patchi];
                fm.first().first() += rho(p)*sum(pf);
                fm.first().second() += sum(vf);
                vectorField CPs = (((pf + vf)&IE_) * (Uw&IE_))*IE_;
                fm.second().first() += sum(CPs);
                fm.second().second() = IE_;
  • 如何解决OpenFoam升阻力系数剧烈震荡的问题?
    G GrpOne123
    在foam-extend4.1的ibm里折腾了两三个月,发现用foam-extend4.1的浸没边界法计算升阻力系数产生震荡是其本身的问题。具体原因可以参考这篇论文Sources of spurious force oscillations from an immersed boundary
    method for moving-body problems
    这篇论文提到了三个解决方法:1、在力源项后面再增加一个质量源项以抑制动边界的力震荡 2、增大时间步长 3、将动边界所处位置的网格加密
    目前我只是用了后面两种方法可以有效的减少其震荡,但震荡还是会存在,如果想获得一条平滑曲线,可能需要与第一种方法结合。第一种方法涉及到一些算法问题,鉴于目前的水平有限还不会在openfoam中实现,希望有大佬能够实现并给大伙解惑。
  • 效率公式植入openfoam的问题
    G GrpOne123
    大家好,我将文献中的公式植入到foam—extend4.1的force.C文件中发现算出来的数据与文献的数据相差较大,下面是我的代码和公式,希望有大佬帮我看一下我编的是否正确。ps:我用的是浸没边界法,不知道这个速度这样获取可以不。
    2.png ```
  • reconstructPar合并过程出现Segmentation fault是什么原因?
    G GrpOne123
    @wuyukai 请问你这个问题解决了吗?我遇到同样的问题
    G GrpOne123
    @luofq-sysu 哦哦哦,好的谢谢
    G GrpOne123
    @luofq-sysu 是的,我这个算例Re=100,用的是层流,想看看用icoFoam能不能算出来。关于pcorr方程奇异的问题,你有遇到过吗?
    G GrpOne123
    @luofq-sysu fe5.0已经试过了,还是会存在震荡:136:
    G GrpOne123
    大家好,我在使用foam-extend4.1的pimpleDyMIbFoam求解柔性翼型波动的算例时,发现计算出来的升阻力系数剧烈震荡,加密网格,缩小时间步长,更改离散格式(试了一部分),更改fvsolution里的设置等方法都试过了,发现算出来的力系数依旧存在震荡,有大佬知道怎么解决吗?
    是不是应该要换一个求解器呢?我打算将pimpleDyMIbFoam改成icoDyMIbFoam用来求解看看会不会有改善。
    现在我对比pimpleDyMIbFoam和icoDyMFoam,把pimpleDyMIbFoam涉及浸没边界部分的程序移植到icoDyMFoam中,做一个新的求解器icoDyMIbFoam。但是当我使用icoDyMIbFoam求解时会出现pcorr求解奇异的问题。心累:zoule:
    请问各位大佬有什么好的解决方案吗?
    这个是我用icoDyMIbFoam计算fe41里的某个算例的报错
