L
light
@light
  • CFD后处理问题,如何自定义区域,对该区域内参数进行平均、积分等后处理?
    L light
    各位大佬好!
    想问下我该如何在后处理软件中,自己设定一个区域,然后对该区域内某参数进行积分,平均等处理手段?因为我想知道某个小区域内的参数变化,尝试过在ICEM画网格时建立part,但是这会影响到网格关联失败了。还望各位前辈大佬指点!!
  • ICEM 2D 创建Y- bolck
    L light
    大家好!
    我想创建两个等腰直角三角形的Y型网格划分,2d不能直接创建Y-BLOCK,只查到了先O型划分再移动节点,间接建立Y Grid,但是这样就会影响我相邻块的关联,有什么办法能实现其划分吗?如下图,红色区域就是两个直角等腰三角形,其相邻的块都是矩形块,我用O型划分了一个,但是周围的块的关联已经很奇怪了。在此先谢过各位前辈了!
  • 求大神解惑关于fluent输出数据
    L light
    各位前辈好!
    我对fluent的export ASCII file 文件有些疑惑如下:
    该输出数据可以选择节点或者是网格,我输出两个点在同一个网格内,按网格输出是两点的数据是一样的,但是按节点输出是不一样的。(我现在对节点的认识将其认为是网格的端点,不知这种认识是否正确。)按我现在的认识的话,两个点的位置是不在任一节点上,但又因为两个点的输出数据不一样,所以应该是有数值差分做了处理,那么fluent是如何进行差分?fluent的理论指南和用户指南,只粗略介绍是按节点输出,不是很能理解。还望大佬们指点一二,感谢不尽!!
  • ICEM敞开边界的网格如何绘制
    L light
    本人按在实际出口下方5cm处建立一个出口边界,实际出口则设为内部边界,最后调整参数,得到了与文献相似的结果。感谢各位的帮助!!
  • 关于在linux下编译UDF
    L light
    @l-j刘侃 试计算了几步,确实UDF已经能够工作。十分感谢您的帮助!!
  • 关于在linux下编译UDF
    L light
    @l-j刘侃 您好!感谢您的回复。18行是一个我不启用的语句 //thread_out_sL=Lookup_Thread(Get_Domain(3),ID_out_left);
    我将其删除后重新编译,错误信息有所变化,这是指我写UDF的格式需要修改吗?
  • 关于在linux下编译UDF
    L light
    @l-j刘侃 您好!我用图形界面编译UDF会出现很多问题,我节选了一段如下,但是该UDF在我自己的window上编译是没有问题的,所以是哪里出现了问题?
  • 关于在linux下编译UDF
    L light
    之前都是在window下编译UDF,如今改成linux了,已有GCC,查找相关教程,收获不大,不能解决问题。按照Ansys Fluent Customization手册进行TUI编译,出现了make[320]: vfork: Resource temporarily unavailable。这是否是环境变量的问题,该如何向window一样编译器与fluent的连接呢?有高人能指点一番吗?感谢不尽
  • ICEM敞开边界的网格如何绘制
    L light
    @J 感谢您的回复,目前我是对实际的出口作为一个内部边界,往下延伸计算域设置了一个压力出口,但是我观察此处有着明显的回流现象,不知是否对我上面实际出口的颗粒流动造成了影响。因为我无法重现许多文献所说的在颗粒高度高于出口宽度时,颗粒卸料的速度应该大体不变
  • ICEM敞开边界的网格如何绘制
    L light
    @东岳 Analysis of a frictional–kinetic model for gas-particle flo
    教授你好!
    正如我上面列的文献,原文如下(Simulations of particle discharge from a 2-D rectangular bin, 8 cm wide, 100 cm high and open at the top, were performed. The width of the central orifice at the bottom varied between 1.4 cm and 2 cm. A schematic of the simulation domain is shown in Fig. 3a. A 5-cm high region below the bin was included in the domain so that a boundary condition was not required right at the exit of the bin. The symmetry of the solution about the vertical centerline of the bin was assumed.)
    这不就是说进出口是没有具体的边界的吗?
  • ICEM敞开边界的网格如何绘制
    L light
    各位大佬们好!
    我想画一个料仓,大多数文献模拟都对出口和进口不设置具体边界。但是这样我的几何体就不封闭了,无法正确生成网格,这种情况该怎么设置呢?还望各位前辈指点
    来自文献的例子!(Analysis of a frictional–kinetic model for gas-particle flow)f2dc8ad2-22a8-4857-baa8-d963557a3c34-image.png
