M
Miss Zhou_DUT
@Miss Zhou_DUT
  • 迎风格式在interface上是否是间断的?
    M Miss Zhou_DUT
    @李东岳 懂了,谢谢李老师
    M Miss Zhou_DUT
    各位老师好,迎风格式的示意图(红线所示)见的很多,但是中间缺的那部分我用绿线表示了(根据每个网格内变量线性变化),不知道我这样理解对不对,如果是这样,那么在界面左右两端取值发生突变,这个合理吗?
  • 求助:可压缩求解器模拟liquid pistion benchmark压强衰减问题
    M Miss Zhou_DUT
    问题已解决,忘了这是1维算例了:136: 宽度方向改成一个网格就行了
    M Miss Zhou_DUT
    @李东岳 李老师好,表面张力是0.07,我看到的文献[1][2]都是数值结果,原始文献[3]下载不到,计算域高度是15m,宽度为1m,网格长度为0.025m。我已经尝试将宽度缩小为0.1m, 并考虑接触角,但是紊乱的问题仍然存在,压强也是衰减的。
    [1]Sun H., Sun Z., Liang S., et al. Numerical study of air compressibility effects in breaking wave impacts using a CIP-based model. Ocean Engineering[J]. 2019,174: 159-168.
    [2]Ma Z. H., Causon D. M., Qian L., et al. A compressible multiphase flow model for violent aerated wave impact problems. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES[J]. 2014,470(2172).
    [3]Dias F, Brosset L. 2010 Comparative numerical study: description of the calculation case. InProc. 20th Int. Offshore and Polar Engineering Conf., Beijing, PR China, 20–25 June.
    M Miss Zhou_DUT
    各位老师好,我用compressibleInterFoam模拟了一维重力作用下液体活塞运动基准算例,文献中底部压强是震荡且保持稳定的幅值,但是我模拟出来的压强是逐渐衰减的
    查看alpha场发现在底部气体压缩的过程中,气液界面紊乱了,推测是这个原因导致衰减。
    算例二维,上下左右4个边界均是wall边界,无其他特殊设置。改变边界类型为滑移和无滑移没有大的变化,大佬们知道有什么方法可以解决界面变形这个问题吗?
  • twoPhaseMixture类中添加muf()函数报错求助
    M Miss Zhou_DUT
    感谢回答,尝试添加了fvc.H, 只报错以下内容
    /home/dell/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/src/finiteVolume/lnInclude/cyclicAMIFvPatch.H:39:10: fatal error: cyclicAMILduInterface.H: 没有那个文件或目录
     #include "cyclicAMILduInterface.H"
    不懂在哪里用到了cyclicAMILduInterface.H,先不管,它在src/meshTools路径下,在options里面添加路径,但是编译后又回到了一开始的报错:143:
    twoPhaseMixtureThermo.C:94:9: error: no matching function for call to ‘Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>::GeometricField(const char [4], Foam::tmp<Foam::Field<double> >)’
    M Miss Zhou_DUT
    求助大佬,为了在compressibleInterFoam求解器中添加有效粘度muEff
    surfaceScalarField muEff
            "muEff",
             mixture.muf()
          + fvc::interpolate(rho*turbulence->nut())
    需要定义muf()函数,mixture是twoPhaseMixtureThermo类型,在对应的H文件和C文件进行更改
    virtual tmp<surfaceScalarField> muf() const;     //muf()声明
    Foam::tmp<Foam::surfaceScalarField> Foam::twoPhaseMixtureThermo::muf() const   //muf()定义
        const surfaceScalarField alpha1f
            min(max(fvc::interpolate(alpha1_), scalar(0)), scalar(1))
        return tmp<surfaceScalarField>
            new surfaceScalarField
                "muf",
                alpha1f*(thermo1_->rho())*fvc::interpolate(nuModel1_->nu())
              + (scalar(1) - alpha1f)*(thermo2_->rho())*fvc::interpolate(nuModel2_->nu())
    编译时主要报这些错误:135: 该如何解决?为什么类似的代码在incompressibleTwoPhaseMixture中可以编译?
    /home/dell/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/src/OpenFOAM/lnInclude/GeometricField.H:99:40: error: invalid use of incomplete type ‘class Foam::surfaceMesh’
             typedef typename GeoMesh::Mesh Mesh;
    /home/dell/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/src/OpenFOAM/lnInclude/GeometricField.H:103:48: error: invalid use of incomplete type ‘class Foam::surfaceMesh’
             typedef typename GeoMesh::BoundaryMesh BoundaryMesh;
    twoPhaseMixtureThermo.C:83:17: error: ‘fvc’ has not been declared
  • Daniele Marchisio的CFD Talk登记
    M Miss Zhou_DUT
    举手手2718068983@qq.com:xinxin:
  • 陶院士2018年春季数值传热学开课时间?
    M Miss Zhou_DUT
    @ibelief 请问是视频教程么,可否分享一下,最近在自学这本书,有视频学起来应该效果更好
