@zousiyu 这个我并没有遇到过,但是我感觉你的界面不是很光滑,是网格比较粗的原因吗?
sungda
液滴破碎问题2021年10月20日 07:04 -
液滴破碎问题2021年10月19日 04:09@tens 单个液滴破碎问题
液滴破碎问题2021年10月19日 01:06用VOF做液滴破碎问题,好几个算例都出现了如下情况,不知道问题出在哪里,请大家帮忙看看。。。
并行问题2021年8月27日 03:47遇到一个二维并行问题很奇怪,用simple方法划分域
采用以下设置可以计算,simleCoeffs { n (16 1 1); delta 0.001; }
但是采用这种设置就不能计算
simleCoeffs { n (8 2 1); delta 0.001; }
而且采用第一种方式时,计算核数划分的较多的时候也不能计算
interFoam下VOF 跟 LS 的耦合问题2021年8月26日 13:21@影川风 您好,我现在也在做这个耦合的内容,您这边这个deltaX最后有什么好的处理办法吗
dynamicMeshDict设置问题2021年8月26日 02:29@李东岳 李老师,这样是可以的,
("((interpolate(grad(psi))|(mag(interpolate(grad(psi)))+(1e-06|dimChange)))&S)" none)
dynamicMeshDict设置问题2021年8月26日 01:36@李东岳 李老师,这是我自己的求解器,但是这个通量我也不知道为什么会出来
我在dynamicMeshDict加了您说的这个,结果报错,可能是代码的问题。correctFluxes ( (phi none) (rhoPhiH none) (nHatf none) (rhoPhi none) (alphaPhi none) (ghf none) (alphaPhi10 none) (phi_0 none) (((interpolate(grad(psi))|(mag(interpolate(grad(psi)))+(1e-06|dimChange)))&S) none) );
[0] --> FOAM FATAL IO ERROR: [0] wrong token type - expected word, found on line 56 the punctuation token '(' [0] [0] file: /home/oufool/OpenFOAM/oufool-5.0/run/bubblecol/bubblecol9/constant/dynamicMeshDict.correctFluxes at line 56. [0] [0] From function Foam::Istream& Foam::operator>>(Foam::Istream&, Foam::word&) [0] in file primitives/strings/word/wordIO.C at line 74. [0] FOAM parallel run exiting
dynamicMeshDict设置问题2021年8月25日 13:08计算过程中显示:
--> FOAM Warning : From function Foam::autoPtr<Foam::mapPolyMesh> Foam::dynamicRefineFvMesh::unrefine(const labelList&) in file dynamicRefineFvMesh/dynamicRefineFvMesh.C at line 546 Cannot find surfaceScalarField ((interpolate(grad(psi))|(mag(interpolate(grad(psi)))+(1e-06|dimChange)))&S) in user-provided flux mapping table 7 ( phi none rhoPhi none rhoPhiH none nHatf none alphaPhi10 none ghf none alphaPhi none ) The flux mapping table is used to recreate the flux on newly created faces. Either add the entry if it is a flux or use (((interpolate(grad(psi))|(mag(interpolate(grad(psi)))+(1e-06|dimChange)))&S) none) to suppress this warning.
我在correctFluxes中加入
但是结果显示格式不正确,有大佬遇到过相类似的情况吗?目前针对这块还不是很熟悉,请大家多多指教
自适应网格问题2021年8月24日 06:28@李东岳 好的,谢谢老师
自适应网格问题2021年8月24日 04:13@tens 可能是我程序问题,我去再检查检查
自适应网格问题2021年8月24日 04:09@李东岳 李老师,我感觉是我的程序的问题,因为有个中间的时间步出现了这种情况
自适应网格问题2021年8月24日 02:25大家有遇到过这种网格加密错位的情况吗?
初始速度场给定2021年7月23日 08:33@fubianhanshu of5,这个需要装一个Swak4foam工具箱,链接如下:http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib/swak4Foam
初始速度场给定2021年7月17日 03:19初始剪切流场,funkySetField的实现方法,已测试可使用。所有参数为初始计算域条件,如之前图中所示,Uw = 1.2,H=4,图中计算域长宽比为1:2.。
expression ( Ui { field u; expression "vector(0.3*(pos.y*-4), 0, 0)"; condition "pos().x >= 0 && pos().x <=16" ; keepPatches true; }
初始速度场给定2021年6月23日 11:13@cccrrryyy 好的老师,实在不好意思。我是想到方法了,但是还没测试。我测试好之后会传上来的。
初始速度场给定2021年6月23日 03:06问题已解决,谢谢大家
初始速度场给定2021年6月23日 02:42
想请教下大家,这个初始速度场怎么直接给定,我现在的实现方式是先给定上下速度边界条件,再算到流场稳定,有没有一种方法能够直接给定到这样一个计算域中的剪切流场。 -
关于codedFixedValue使用2021年6月17日 06:17@chengan-wang 我也不是太懂您这个方面的,但是从编程角度来看,为什么您不直接定义标量ymax的值呢,而是先定义一个D的值呢
后处理如何获得破碎液滴的粒径和速度分布?2021年6月17日 06:13@conghongchuan 你不是用2000万算的吗
边界条件设置2021年6月4日 13:15@李东岳 感谢李老师回复,我先试下
