Z
zwj
@zwj
  • 用overWaveDyMFoam求解器计算波浪与旋转模型算例,重叠区域流体出错
    Z zwj
    @李东岳 东岳老师您好,我使用通过结合 waves2foam 和 overInterDyMFoam 的用overWaveDyMFoam求解器计算波浪与旋转模型相互作用的时候,重叠部分区域的流体不随时间改变,重叠的部分已经设置成overset边界条件了,想请教老师是否知道这个是什么原因导致的。
    背景部分如图
    重叠部分如图
    boundary文件设置如下:
    /--------------------------------- C++ -----------------------------------
    | \ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
    | \ / O peration | Version: v1912 |
    | \ / A nd | Website: www.openfoam.com |
    | \/ M anipulation | |
    FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    class polyBoundaryMesh;
    location "constant/polyMesh";
    object boundary;
    8
    oversetPatch
    type overset;
    inGroups 1(overset);
    nFaces 56;
    startFace 222062;
    inlet
    type patch;
    nFaces 98;
    startFace 222118;
    bottom
    type wall;
    inGroups 1(wall);
    nFaces 1132;
    startFace 222216;
    outlet
    type patch;
    nFaces 98;
    startFace 223348;
    atmosphere
    type patch;
    nFaces 1132;
    startFace 223446;
    frontBack
    type empty;
    inGroups 1(empty);
    nFaces 221480;
    startFace 224578;
    sides
    type overset;
    nFaces 2000;
    startFace 446058;
    cylinder
    type wall;
    inGroups 1(wall);
    nFaces 80;
    startFace 448058;
  • 编译overWaveDyMFoam后生成波浪出错
    Z zwj
    已解决,基于interDyMFoam改waveDyMFoam的文件更改overInterDyMFoam就可以
    Z zwj
    @李东岳 东岳老师您好,我在尝试结合 waves2foam 和 overinterdymfoam 。但是当我运行一个案例时,入口处 alpha.water 和U的边界条件需要设置为零梯度才能跑。跑算例的过程会出现计算发散,不知道是什么原因导致。(完全没有一点思路)有大佬帮忙看看吗?!
    overWaveDyMFoam.zip
  • 编译overWaveDyMFoam失败请求援助
    Z zwj
    @Joann 您好,我也在尝试结合 waves2foam 和 overinterdymfoam 。但是当我运行一个案例时,入口处 alpha.water 和U的边界条件需要设置为零梯度才能跑。跑算例的过程会出现计算发散,不知道是不是和inter Foam自带的波浪库冲突了。
