@zhangK 客气,祝顺利!
wr_z
interFoam 模拟水滴运动 -
interFoam 模拟水滴运动@zhangK 您好。是这样的,举个例子:每隔5秒注入一个液滴,需要两个文件,setField 和setField1,setField是原始文件有alpha.water 0 和alpha water 1,setField1里移除alpha.water 0 的部分只保留alpha water 1 的部分,在Allrun里先运行一个循环:blockMesh setField interFoam, 然后每隔5秒循环一次 setField1 interFoam,直至结束。
interFoam 模拟水滴运动@zhangK 您好,在setFields 文件里移除你不需要的那一项(比如空气相),只保留需要的那一相(比如液相)。
OpenFOAM 10 中,使用后处理forceCoeffs 的命令@李东岳 感谢东岳老师的回复。已解决。需要在system里有一个单独的forceCoeffs文件,然后在controlDict里的添加functions{#include "forceCoeffs"},这样会在输出文件里输出每一步的Cd等相关信息。感谢老师!
OpenFOAM 10 中,使用后处理forceCoeffs 的命令@李东岳 感谢东岳老师的回复,请问这个forceCoeffs是要写在controlDict里么,我把forceCoeffs里的内容复制到了controlDict,然后修改了运行命令为:pimpleFoam -postProcess -func forces -latestTime,还是报错。
controlDict:
controlDicterror:
OpenFOAM 10 中,使用后处理forceCoeffs 的命令请教各位前辈,在OpenFOAM 10中,想要输出圆柱绕流模型中最后一步的曳力系数,命令怎么写,使用命令“pimpleFoam -postProcess -func forceCoeffs1 -latestTime” 一直报错,forceCoeffs文件:
Error:
如何把布朗运动方程里的温度改为常数OpenFOAM-10@李东岳 好的,明白!感谢老师!
如何把布朗运动方程里的温度改为常数OpenFOAM-10@李东岳 感谢东岳老师的回复。直接改成数字的话,可以编译成功,但是这个温度的单位需要注意吗,还是直接改成数字就好。感谢!
如何把布朗运动方程里的温度改为常数OpenFOAM-10请问大家,怎样把BrownianMotionForce.C里的"const scalar Tc = td.Tc()" 改为“Tc 是一个绝对温度常数”。不涉及温度变化和传热。感谢。
如何在cloudProperties 里添加布朗运动(BrownianMotionForce)@TM 好的,感谢感谢👍👍
如何在cloudProperties 里添加布朗运动(BrownianMotionForce)@TM 您好,感谢回复👍。可以识别的曳力、重力、压力等是在路径a:OpenFOAM-10\src\lagrangian\parcel\submodels\Momentum\ParticleForces,布朗运动是在路径b:OpenFOAM-10\src\lagrangian\parcelTurbulence\submodels\Thermodynamic\ParticleForces,我是需要把布朗运动添加到路径a:OpenFOAM-10\src\lagrangian\parcel\submodels\Momentum\ParticleForces 是吧。
感谢感谢! -
如何在cloudProperties 里添加布朗运动(BrownianMotionForce)请问各位前辈,我想算气体中少量液滴在圆柱上的捕获,pimpleFoam求解器,单相耦合,液滴受力为:gravity, pressureGradient, sphereDrag, BrownianMotionForce。如何把布朗运动(BrownianMotionForce)写入cloudProperties里。 尝试在cloudProperties里添加,但报错了。请问应该如何正确添加,感谢!
interFoam 模拟水滴运动@学流体的小明 感谢回复👍,已解决,新建了一个setFields1,移除了alpha.water 0 的部分只保留alpha water 1 的部分。
interFoam 模拟水滴运动各位前辈,大家好。想要请教一个关于interFoam中模拟水滴运动的问题,我的结构大致如下图, 蓝色区域是空气,红色区域是水滴(使用setFields初始化单个水滴),掏空的圆和半圆是圆柱,请问,是否有一种可能可以实现,在不改变区域大小的的情况下,使水滴每隔一段时间生成一次来模拟多个液滴的聚并。感谢!
求助:interFoam模拟2微米液滴碰撞平面,液滴内部产生气泡@李东岳 谢谢老师的回复,我再排查一下错误!
求助:interFoam模拟2微米液滴碰撞平面,液滴内部产生气泡各位前辈,想请教关于interFoam求解器模拟液滴碰撞底部平面的问题。
在模拟2微米液滴碰撞底部平面时,液滴内部出现奇怪的气泡,想请教这是什么原因造成的。OpenFOAM版本:OpenFOAM-9;
计算区域尺寸:20x20x20微米(正方体区域);
网格数量:100x100x100;
液滴直径:4微米;
气体速度:0.5米每秒;附图:y=0面的模拟结果,controlDict,setFieldsDict。
