@如果随风 pointswise可以画
一二
请问除了ICEM外,还有什么工具可以划分混合网格吗? -
关于OpenFOAM矩阵求解器@micro 网格数量越多,网格尺度越小,计算肯定更加不稳定,您可以查一下CFL数
关于OpenFOAM矩阵求解器@micro 我用个G-S举例啊,如果对角不占优,就算不出正确的解,数字会越来越大,你可以试试。这是我5年前做的,当时也没有预处理等措施,BICG跟STABBICG经常算着算着就会发散。
openfoam的wmake的语法@bestucan 我看了目前用到这个
-I.
的地方,包括reactingParcelFoam跟sprayFoam,都有子文件夹,比如sprayFoam下的egineFoam,应该跟compile子求解器有关 -
openfoam的wmake的语法@bestucan reactingParcelFoam这个求解器的Make文件下有这一行,删除掉并没有什么变化
openfoam的wmake的语法@bestucan 我不理解这个
是啥意思,如果是当前文件夹,那么所有程序应该都用到了当前文件夹的一些头文件,为什么只有少部分的Make文件里面有这一行呢? -
openfoam的wmake的语法各位好,请问sprayFoam下面的make的options文件是什么意思?
EXE_INC = \ -I. \
在lagrangian库里面添加新模型时出现的问题@bestucan 这个混乱是可以解决的,在引用的库文件前面加入路径就行了
-L$(FOAM_USER_LIBBIN) \ -llagrangianIntermediate \
而且我在其他论坛上也看到,lagrangian的代码修改时必须把名字改成一致的,不然会出现很多warning,
SprayFoam的颗粒可以作为多组分的吗?@bestucan
我做的是droplet,属于颗粒的。组分说的是这个droplet是一种溶液,只是我不清楚这里面的溶液到底算不算组分,溶液里面的水是可以蒸发的,溶质又无法蒸发,溶质跟溶液到底算不算俩种phase,还是按照同一种phase的不同组分来处理 -
SprayFoam的颗粒可以作为多组分的吗?@星星星星晴 我对化学这方面不了解,假如我设置的droplet是个溶液,这个是算相同Phase的多组份吗?
各位大佬们在干什么等人回答我的问题
SprayFoam的颗粒可以作为多组分的吗?主要做droplet的喷射,不考虑化学反应,但是液滴是化学溶液,测试了一下好像只能做一种组分的
在lagrangian库里面添加新模型时出现的问题我在lagrangian里面添加新的颗粒受力,重新编译了intermediate这个文件夹,发现重新编译的库必须跟原来的名字一样。
比如:LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libmyLagrangianIntermediate
这样就不行,必须是
LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/liblagrangianIntermediate
不然会出现一大堆warning,这些warning并不影响计算,最大问题是这个新添加的受力模型无法读入参数。
Fluent UDF燃料电池时出现气体几乎不进多孔介质层的问题@l-j刘侃 我调整了Fluent的自带模块,把组分扩散改成dillute扩散,发现也会出现我这种问题。
UDF编程求助,NV_DS是什么函数@bestucan 您好!
这个是fluent源代码吗?可以给我也发一份吗? -
Fluent UDF燃料电池时出现气体几乎不进多孔介质层的问题您好!
我要算的是燃料电池问题,目前加入了O2,H2的specie transport equation,从下图的进口进入流道,按说这些specie会从流道扩散到多孔介质中,但是扩散不进去,如果初始化把多孔介质中加入了这些specie,计算就会发散
UDF燃料电池时,气体几乎不进多孔介质层,有没有前辈帮忙解答下。 -
用fluent的结果作为openfoam的初始值能不能增加OpenFOAM的收敛性?@东岳 李博,我准备试试,之前写过fluent多面体的网格转换程序,不过这个发不了论文
用fluent的结果作为openfoam的初始值能不能增加OpenFOAM的收敛性?@东岳 假如一个很差的网格,跟一个收敛的结果,导入到Openfoam里面,openfoam会把这个结果算发散吗?
用fluent的结果作为openfoam的初始值能不能增加OpenFOAM的收敛性?用商业软件作为初始值来增强OpenFOAM的收敛性,也能解决UDF自由度不够的问题
