@东岳 东岳老师听说的很准确。不出意外的话我明年四月毕业。
一颗栗子
关于"xxx.so对“XXX”未定义的引用"错误 -
并行计算无法输出结果在算例运行中出现如下提示,计算结果也不按writeInterval设置输出。请问这种情况该怎么解决
结果无法输出请问一下大家,我的算例为什么不能按controldict里设置的时间步来输出结果。
设置里面是这样结果并没有10s输出一个结果 -
openfoam里怎么写求Nu面平均的方程@东岳 谢谢 岳老师
这个方程里面对面进行积分怎么表示 -
并行运行算例遇到的问题@东岳 对啊 集群上我也编译这个求解器了
并行运行算例遇到的问题@chengan-wang 可以并行 其他算例可以
并行运行算例遇到的问题@东岳 我在自己电脑上试了可以并行运算,完整的拷贝到集群上,提交任务重新分核就这样了
并行运行算例遇到的问题
遇到这个错误 如何解决,。
关于多域算例里面用sampleDict提取数据的问题各位OF前辈你们好,我想问一个有关sampleDict提取数据的问题。
问题是:在多域算例中,我编辑好sampleDict放入system后,然后运行“sample”,OF没有报错但是算例里面却没有生成存放数据的postProcessing文件夹。
PS:我的算例里面分为了固体域和流体域。我的目的是提取流体域中的速度数据。(单域情况下sample是成功的,但是多域提取就总是碰到如上所述的问题。)
sample的运行结果如下:
运行sample后算例内容图如下:
可以看到,算例中没有生成任何存放提取数据的文件夹。
下是我的sampleDict的代码:interpolationScheme cellPoint; setFormat csv; fields (U); sets ( lineU-bottom { type midPoint; axis distance; start (0.08 0.0025 0.0025); end (0.08 0.0025 0.0625); nPoints 150; }我的多域算例的结构如下:
关于cyclic和createpatch的问题可能你后续会发现隐藏的更多相似ID
求解器编译问题@东岳 好的,谢谢
求解器编译问题还是会报错。主要我没有特别理解options里这些模型库
求解器编译问题@东岳 我options改了
求解器编译问题这是刚修改的求解器,修改之前的编译是没有问题的
求解器编译问题
我在编译求解器wclean wmake之后出现了这样的错误。请问是什么原因? -
压力法向梯度为零该怎么设置@史浩 xiexie
压力法向梯度为零该怎么设置@史浩 这个具体该怎么写呢。type fixedFluxPressure 其他呢
压力法向梯度为零该怎么设置在openfoam里设置压力第二类边界条件为法向梯度为零该怎么写
OpenFOAM里关于热对流边界条件的设定@东岳 就是一个二维方腔的自然对流,但是不太清楚这个温度边界条件该如何设定
