@东岳 fluent偶尔用的,用的比较杂,cfx,floefd都用些
下
下里巴人
@下里巴人
新的Ryzen有用过的吗? -
新的Ryzen有用过的吗?@东岳 东岳老师,我在深圳。
新的Ryzen有用过的吗?我用着1700x,觉得还不错
这种多孔结构体可以进行结构网格划分吗?先画二维结构面网格,在拉伸成体网格可能会简单很多吧
ICEM叶片倾斜安装的涡轮将网格划分策略@alex 7这画的挺好的,分块就是这样了。
这图怎么画线上矢量图再加上部分的流线图就可以了呗
边界层最小尺寸过小,此时非定常的时间步长应该如何设置?@LuoS 对比完了以后可以上来说下结果啊:kiss:
边界层最小尺寸过小,此时非定常的时间步长应该如何设置?@LuoS 一般边界层内部流体的速度不是特别的大,可以稍微的加大一点也可以的,而且你的这个是用的最小网格尺寸是除以特征速度我感觉不是很合适,我一般的话是流速最大的区域网格尺寸除以其最大的速度来考虑。当时我也做过关于旋转机械的非定常计算,一般取1度左右的时间已经很小了,e-4以下了,已经可以说明情况了吧。
两个相切的圆如何进行关联 -
两个相切的圆如何进行关联 -
V锥流量计网格划分求助@simthere 好久没有画结构网格了,回归下,练练手,暂时还能画出来,哈哈
如何提高混合网格的质量@simthere 这个非结构网格可以在结构网格上生成吧,不需要强制合并节点,感觉这样会好点,强制合并出来的太差了
网上一个管道小王哥 -
网上一个管道小王哥 -
网上一个管道小王哥 -
网格的艺术,网格Show?@李东岳 车灯热分析。
网格的艺术,网格Show?上一个我用ansa画的装配网格,固体域以及流体一起画的,扭曲率0.5
网上一个管道小王哥@wang123sd 在 网上一个管道小王哥 中说:
http://muchong.com/t-8981693-1
这个不难吧 ,但是你的这个文件我下载下来,打不开啊,我的是17版本的,你是多高版本的??? -
CFX前处理中的Turbulence Numerics与Advection Scheme的区别这两个我有点搞不清
