中
中国轰炸机飞机斯曼
@中国轰炸机飞机斯曼
  • 加密网格
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    我是用外部导入的网格,计算过Rans,想直接把它加密用于LES计算,大概步骤是怎样的?
    mesh refinement好像只是加密局部的网格,如何使用它能加密全部的?它的具体用法怎样的
  • DES边界条件
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @wwzhao 好的,非常感谢您!我及时用SST的。 这里y+是指网格的吗?我的是接近1的。
    由于我用的是extend版本的of,所以没法升级到3.0以上,要能用omegaWallFunction要做什么改动呢?kqRWallFunction是能用在DES上的,同理的话,如何把omegaWallFunction也链接上?
    实在不行,我的omega壁面边界只能用fixedvalue了,那样会影响很大吧?
  • DES边界条件
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    有没有做DES的,我一点都不懂。DES模拟壁面k,omega之类的是不是也要用壁面函数? 我使用基于komega的DES,omega使用壁面函数就会运行不了,使用定值或者零梯度就能运行很好。使用定值是不是也行,会不会对结果影响很大?
  • LES壁面函数
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    没人吗? DES是不是一定要用壁面函数。用fixedvalue行不行?
  • LES壁面函数
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    请问在LES里面没有k,omega等的壁面函数,只有nuSgs啥的,那k和omega之类的wall怎么给边界条件才合适呢?
    有没有人声明过LES的k,omega的壁面函数?求分享。
  • 存在周期性边界如何分块
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @wwzhao谢谢,已经解决,在extend里面有GlobalPatchesZones,设置这个就能运行了
  • 存在周期性边界如何分块
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @wwzhao 我之前打错了,我就是已经使用了preservePatches,最终得到两个周期性边界的nFaces数不一样,从而在decomposepar的时候,出现了uncovered faces founded on master:1625 on slave:0的警告。然后去运行算例两步就发散了。
    对于存在cyclic边界的问题,怎么能保证每个processor都一样的nfaces?感觉办不到呀,您的做过的这方面的case能办到吗?
  • 存在周期性边界如何分块
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    我的case里面存在cyclicggi或者cyclicAMI的边界,decomposepar该怎么办呢?常见的几种我都试过了,出现了两个面网格数目不一样的警告,运算跑两步就发散了。
    已经使用了conversePatth了,还是不行,网上说要把周期性的两个面放在一个块里面,怎么办到呢?(不并行运算是没问题的,能跑的)
  • 如何使用lookup读取Prt
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    例如在RASProperties里定义了:
    kOmegaSSTCoeffs
    Prt 0.9;
    alphaK1 0.85034;
    alphaK2 1;
    alphaOmega1 0.5;
    alphaOmega2 0.85616;
    gamma1 0.5532;
    gamma2 0.4403;
    beta1 0.075;
    beta2 0.0828;
    betaStar 0.09;
    a1 0.31;
    c1 10;
    怎么在代码里读取这里Prt?
  • groovyBC好像不起作用
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @cfd-china 就是用groovyBC才忽略的为什么。。。fixedvalue是没问题的,每一步都是125000,不会像一直这样的规律增
  • groovyBC好像不起作用
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @cfd-china 我就按照你给的这个运行了几步,还是一样的,这是log文件:0_1461745568682_PyFoamRunner.transonicMRFDyMFoam.logfile
    我用的是of-ext-1.6+swak4Foam
  • groovyBC好像不起作用
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    @cfd-china 不管我怎么改valueExpression,比如说我直接把valueExpression定义为0,value还是125000. 然后我监测出口压力,压力第一步是125000然后就一直在增大了。 而且我试过不同的式子,就算valueExpression里的式子是错的,出口压力还是一样的增大,计算也不报错。 这样肯定是没有起作用了,如果起作用了,式子错了好歹会报错算不下去了
  • groovyBC好像不起作用
    中 中国轰炸机飞机斯曼
    为此我在在出口压力边界设置了groovyBC:
    OUTLET
        type            groovyBC;
    variables	"r=sqrt(sqr(coordsX)+sqr(coordsY);Cu=coordsX/r*U.component(vector::Y)-coordsY/r*U.component(vector::X);C@HUB=rho*sqr(Cu)*log(r);";
        valueExpression	"rho*sqr(Cu)*log(r)-C+125000";
    value		uniform 125000;
    但是不知道为什么不起作用,不管式子对错都能算,故意把表达式改为常数0之类的都不行,出口压力一样按照value给的数值按照一样的规律往上升。坐标用pos().x我也试过。问题在哪呢?谢谢!
