@李东岳 谢谢岳哥,问题解决了。具体原因我还没有分析出来,可能时我到处网格时出的问题,我用了一个简单的模型做了测试,没有之前的报错了。
云翳的黄昏
网格转换writezones -
网格转换writezones@木木 同志,请问问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,我的网格文件使用ansys mesh划分的,.msh文件中带有四面体和六面体两种网格,网格转化时也报类似的错误。之前单四面体或六面体网格都没有问题。请问怎么做才能解决这类问题,谢谢回复!
--> FOAM FATAL ERROR: Cannot find match for first face. cell model: tet first model face: 3(1 2 3) Mesh faces: 4 ( 0() 0() 0() 0() )
静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决@sungda openfoam自带的自适应网格目前好像还是针对三维(三个方向都加密),你可以试一下三维的,应该问题不大,我目前类似的算例没有出现这个问题。主要注意:固定时间步长时,时间步长调略微小点;变时间步长,如果还有相同的结果,库朗数调小一点。
静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决@史浩 嗯嗯,谢谢哥,我试试
静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决@同学博 我目前是把时间步长调小一点,但是不是每个算例都能成功。
OpenFoam中的溃坝算例加入自适应网格计算一定时间步后出现的问题@史浩 恩恩,谢谢大哥!我好好学习一下,有问题再请教!
静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决我现在计算一个大空间中放置一个单液滴,利用setField,完成了对液滴体积分数场alpha1的初始化。然后利用interDyMFoam进行计算。结果出现了图中现象。理论上也第应该越来越稳定光滑,但液滴自行破碎了,可能的原因就是界面网格突然加密,导致原始体积分数alpha1初始化界面较为粗糙(锯齿状),自适应密网格下被放大,使表面上计算的表面张力值增大,导致相界面边缘破碎。请问各位大佬有没有遇到过类似的问题,都是怎么解决的,麻烦给点意见!谢谢!
初始化:
自适应后:
0速度场内一段时间后:
OpenFoam中的溃坝算例加入自适应网格计算一定时间步后出现的问题这个应该是自适应在二维网格下计算过程中出现的问题,后来尝试把二维算例改成三维算例。就不会出现计算过程中断的问题了。因为我目前还在学习,具体原因尚不清楚。有对这一部分深入研究的可以补充,我也学习一下,谢谢!也帮助我们这些初级学习者快速入门,尽快排除bug
OpenFoam中的溃坝算例加入自适应网格计算一定时间步后出现的问题OpenFoam-2.3.1 Interface Courant Number mean: 0.0038340104 max: 0.84420783 Courant Number mean: 0.037028394 max: 0.99652771 deltaT = 5.2872478e-05 Time = 0.31246054 Selected 124 cells for refinement out of 273070. Refined from 273070 to 273938 cells. Selected 83 split points out of a possible 32348. Unrefined from 273938 to 273357 cells. Execution time for mesh.update() = 3.39 s DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 9.8048258e-06, No Iterations 389 time step continuity errors : sum local = 5.4228827e-10, global = -2.51365e-13, cumulative = 0.00017816493 smoothSolver: Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00055204007, Final residual = 6.4208784e-09, No Iterations 2 Phase-1 volume fraction = 0.13010958 Min(alpha1) = -9.3530875e-08 Max(alpha1) = 1.0000001 MULES: Correcting alpha.water MULES: Correcting alpha.water Phase-1 volume fraction = 0.13010958 Min(alpha1) = -1.3561514e-05 Max(alpha1) = 1.0000079 GAMG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.033205248, Final residual = 0.00014731475, No Iterations 2 #0 Foam::error::printStack(Foam::Ostream&) at ??:? #1 Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:? #2 in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #3 at tensorField.C:? #4 in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interDyMFoam" #5 in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interDyMFoam" #6 in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interDyMFoam" #7 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #8 in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interDyMFoam"
上面图片好像没有显示,抱歉!这里添加一下报错误的文本
OpenFoam-7 Courant Number mean: 0.0742364 max: 0.985473 Interface Courant Number mean: 0.0103739 max: 0.761644 deltaT = 0.000210711 Time = 0.331036 Selected 20 cells for refinement out of 36008. Refined from 36008 to 36148 cells. Selected 7 split points out of a possible 4206. Unrefined from 36148 to 36099 cells. DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 9.59577e-06, No Iterations 208 time step continuity errors : sum local = 1.48015e-09, global = 1.6711e-12, cumulative = 0.000723778 smoothSolver: Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00142426, Final residual = 1.32652e-09, No Iterations 3 Phase-1 volume fraction = 0.130119 Min(alpha.water) = -4.43817e-11 Max(alpha.water) = 1 MULES: Correcting alpha.water MULES: Correcting alpha.water Phase-1 volume fraction = 0.130119 Min(alpha.water) = -3.77094e-05 Max(alpha.water) = 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0515556, Final residual = 0.0021802, No Iterations 2 time step continuity errors : sum local = 0.000166589, global = -9.96186e-07, cumulative = 0.000722782 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00314206, Final residual = 0.000140061, No Iterations 10 time step continuity errors : sum local = 1.0632e-05, global = -3.56508e-07, cumulative = 0.000722425 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.000874623, Final residual = 9.92427e-08, No Iterations 170 time step continuity errors : sum local = 7.53188e-09, global = -2.18209e-10, cumulative = 0.000722425 ExecutionTime = 431.97 s ClockTime = 432 s Courant Number mean: 0.0750393 max: 0.990053 Interface Courant Number mean: 0.0104568 max: 0.765205 deltaT = 0.000210711 Time = 0.331247 Selected 20 cells for refinement out of 36099. Refined from 36099 to 36239 cells. Selected 12 split points out of a possible 4220. Unrefined from 36239 to 36155 cells. DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 8.95937e-06, No Iterations 199 time step continuity errors : sum local = 1.55988e-09, global = 1.04349e-11, cumulative = 0.000722425 smoothSolver: Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00142307, Final residual = 1.50653e-09, No Iterations 3 Phase-1 volume fraction = 0.130116 Min(alpha.water) = -4.43604e-11 Max(alpha.water) = 1 MULES: Correcting alpha.water MULES: Correcting alpha.water Phase-1 volume fraction = 0.130116 Min(alpha.water) = -4.22756e-05 Max(alpha.water) = 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0570999, Final residual = 0.00183939, No Iterations 3 #0 Foam::error::printStack(Foam::Ostream&) at ??:? #1 Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:? #2 ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #3 ? at tensorField.C:? #4 ? in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt64Opt/bin/interFoam" #5 ? in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt64Opt/bin/interFoam" #6 ? in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt64Opt/bin/interFoam" #7 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #8 ? in "/home/vaseatar/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt64Opt/bin/interFoam"
OpenFoam中的溃坝算例加入自适应网格计算一定时间步后出现的问题请问各位大佬有没有曾经遇到过算例计算过程中提示“浮点数例外 (核心已转储)”
,谢谢帮忙解答!
我最近在学习interFOAM求解器相关知识,目前向使用interFOAM求解器加上自适应网格计算两相流问题,在利用OpenFoam自带算例修改无报错后,开始利用interDyMFoam进行求解。但何运算基本在0.3s附近出现下图中的错误中断(of2.3.1和of7中都出现了该报错)
而且还有一个问题,但何运行计算到0.3s附近出现该错误,双核并行0.1s,四个核时亦不就中断了。无自适应时算例能正常计算。
麻烦各位大哥有知道y原因的帮忙回答一下,谢谢! -
rhoSimpleFoam:k-epsion 湍流Pr数谢谢岳哥。对于我的问题,Prt是一个与速度温度等参数有关的表达式,请问如何在求解器中设置湍流Pr数的值?在rhoSimpleFoam求解器对应的算例中,可以修改的位置在哪?我刚开始接触这一部分,可能问的问题比较浅。感谢回答!
rhoSimpleFoam:k-epsion 湍流Pr数请问对于rhoSimpleFoam求解器算例,湍流求解k-epsino中的湍流Pr数如何修改?谢谢各位大佬指导
